- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
19.12.2006, 12:20 #1036QRP
- 19.08.2006
- kyev region
- 53
- 48
- 9
Большое спасибо за прекрасную программу.
Вопрос-при работе mmvari нельзя ли рапорт для корреспондента корректировать в окне не передачи (не заносится в журнал) и не в журнале, а в mmvari – панели?
Когда работают два журналы с разными позывными, то DXCC в менеджере дипломов- статистика по DXCC- выводится суммарная, а не отдельно для разных позывных.
Вчера цифрой провел QSO с Грузией 4L6Q, так в статистика по DXCC она отмечена, а в формировании заявок для дипломов «DXCC "DX Century Club" ее нет. Смотрел файл award, там все в порядке.
19.12.2006, 12:27 #1037QRP
- 06.12.2006
- 23
Сообщение от UR5EQF
Приветствую всех!
Есть субъективное мнение, а есть методологический подход.
Наличие клавиши и невозможность на нее нажать у меня тоже вызвала недоумение. То, что она есть - это вполне логично, и она должна работать. А выполнять ту функцию, которая в ней заложена. Пользователь не должен вникать в суть выпонения операции после нажатия, он должен знать результат. Пусть алгорит обработки останется у разработчика.
Две клавиши в подобных окошках - обычная манера, привычная для всех. Это нормально. Пусть ОК работает как ОК, выполняет и закрывает, а Отмена (cancel) не выполняет, и закрывает.
Кроме того, взяв любую программу, подобные окна просто закрываются с помощью ESC. Здесь это не работает. Не логично! Не нужно много мышей, нужна удобная работа в любых оперативных ситуациях: пайлап, контест и т.п. Мышь - вон со стола!RA4NF
Андрей.
19.12.2006, 12:57 #1038SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Видно старею, ничего не понял.
Сообщение от UR5XBJ
Напишите мне на почтовый ящик и если можно, объясните более подробно.
При конфигурировании журналов обратите внимание на поле "Log set".
Сообщение от UR5XBJ
Если статистика ведется по разным логам, тогда нужно устанавливать разные атрибуты. Если делать статистику общую по нескольким логам, то этим логам нужно присвоить один и тот же атрибут. Смотрите файл aasets.dat в папке программы лога, его можно отредактировать любым текстовым редактором. По умолчанию - значения A, B, C (или 1, 2, 3 и т.д.), их названия можно изменить.
После изменения "Log set" обновите статистику.
Хорошо, я сделал, как Вы настаиваете.
Сообщение от RA4NF
Напомню, этот вопрос относится к форме «Настройки телнет кластера».
На это форме четыре кнопки. Две «Сохранить» и две «Отменить».
Две кнопки на одной закладке и две на другой закладке.
Теперь при нажатии, одной из этих четырех кнопок, форма будет закрываться.
Теперь стало очень удобно:
Поработал на одной закладке, перед переходом на вторую, нажал кнопку «Сохранить», форма закрылась. Опять открываю форму, захожу на следующую закладку……
Конечно, намного проще и удобней стало работать с этой формой.
P.S. Я сделал. Может кому и стало после это проще работать, только не мне.Последний раз редактировалось UR5EQF; 19.12.2006 в 12:59.
UR5EQF
19.12.2006, 13:52 #1039Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Ну ведь возьмем ту же винду:
Сообщение от UR5EQF
три кнопки: OK, Cancel, Apply
Владимир, как разработчик разработчику: видимо Ваш труд достиг определенной функциональной высоты и теперь настанет время думать о юзабилити продукта. Тут, к сожалению, не все бывает гладко и просто. Часто, в угоду удобству пользования, приходится переписывать некоторые куски, от чего-то просто отказываться, т.к. это просто может перегружать интерфейс.
Удачи Вам и терпения!
19.12.2006, 13:54 #1040Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Станции с таким позывным в Грузии не существует!
Сообщение от UR5XBJ
Интересно с кем вы это работали?
Может позывной неправильно приняли.
Связи со станциями с несуществующими позывными не засчитываются!
Активно на ДИГИ работают
4L1FP
4L4CH
4L6QL
4L4KK
Редко
4L1BR
4L8A
4L4LG
Может вы имели ввиду 4L6QL Михаил из Батуми?
Q - первая буква суффикса означает Аджарию!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
19.12.2006, 14:29 #1041SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Рад приветствовать коллегу.
Сообщение от RZ3ATE
Я полностью согласен нужно три кнопки: OK, Cancel, Apply
Но суть вопроса в чем, цитирую:
Обратите внимание: «и закрывает».
Люди не хотят видеть и нажимать третью кнопку!!!!!
Все зависит от функциональности формы. Ели я сейчас, например, на форме фильтров, сделаю дабы при нажатии кнопки «Ok» форма закрывалась, что будет?
Нажатием на эту кнопку я устанавливаю фильтр, а не даю команду закрыть эту форму.UR5EQF
19.12.2006, 14:42 #1042Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Лично мне будет удобнее, чесслово!
Сообщение от UR5EQF
Просто все дело в том, что я привык к стандартным кнопкам в Windows и из поведению. ОК - закрыть окно, сохранив параметры, Cancel - закрыть, но параметры не сохранять. Reset - отменить изменения/сбросить настройки в первоначальное состояние, Apply - применить изменения, но не закрывать окно.
Я не говорю, что AALog эталон, но там же удобно с фильтром работать по F9 и все закрывается. Неудобно, на мой взгляд, только в одном случае: если нужно оперативно менять настройки фильтра, т.е. для поиска или отладки.
Повторяю, это мои привычки и наверняка они отличаются от привычек других - это нормально. Кто-то привык закрывать окно исключительно Alt-F4, кто-то кнопкой OK, кто-то нажимая крестик в верхнем правом углу окна. На всех не угодить и продукт, который понравился бы всем не сделать никогда.
Не могу сказать, что я гуру, но кое-какой опыт в юзабилити есть. Если заитересует мое мнение, то милости прошу как в почту, так в и личку.
Кирилл.
19.12.2006, 16:21 #1043QRP
- 06.12.2006
- 23
Владимир, большинству понятно, что формы разные, но когда форма заполнения функционально выполняет "изменил-нажал-закрыл" то это одно. Коллеги высказывались по поводу наверное этого случая. А если как в случае с редактированием QSO "ОК-Отмена" и обе не активны. Я ничего не делаю, а закрывать окно надо мышью? ESC - и делов нет!!!! Посмотрел-закрыл -- все быстро. Открытие редактирования, как я понял, по нажатию Ввод, Вы сделали. Enter-ESC - ничего лишнего! Или, кому нравится, активная кнопка ОК. Так у Вас во многих окнах сделано -пассивная ОК. Полезно активировать.
Сообщение от UR5EQF
Аналогично, например, убирать окна ESC и во всех других случаях, например: (открыл первое что под руку) МЕНЮ-УСТАНОВКИ-Редактирование Префиксов. Только крест. Это надо еще целкость иметь. :-) ESC - и ноль проблем.
Владимир, конечно у всех свои методики работы, каждый привык к чему-то своему, но и я и Вы не один десяток в компах варимся. И мой респект Вам за то, что Вы прислушиваетесь к мнениям пользователей. В любом случае, каждый нюанс решаем в ту или иную сторону.
Кирилл, полностью согласен!
Сообщение от RZ3ATE
Сейчас дело за Гуру
Он на страже
aladin:
RA4NF
Андрей.
19.12.2006, 16:38 #1044SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вопрос по этой форме уже поднимался на днях, или раньше.
Сообщение от RA4NF
Я все давно сделал и не только в этой форме.
В новой версии будет работать.UR5EQF
19.12.2006, 20:00 #1045QRP
- 18.08.2006
- Domodedovo
- 10
У меня вопрос к Владимиру?
При сохранении QSO (кнопка с изображением дискеты) из модуля PSK, RTTY это окно программы уходит на задний план основной программы. Очень не удобно когда используешь основное окно на весь экран.
Что сделать???
20.12.2006, 08:46 #1046Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Можно я отвечу?
Сообщение от RD3FG
Сделайте макрос, при выполнении которого QSO будет записываться в лог автоматически... не нужно нажимать лишних кнопок... например, когда прощаюсь с корреспондентом, нажимаю на кнопку с макросом "73 sk" (так его назвал)...
<TX> 73 73 dr <NAME> de <MYNAME> <MYCALL> sk sk <SAVEQSO><CLEARRWINDOW><RX>
при этом выполняется команда на запись QSO в лог, а также очищается окно приема... окно "цифры" никуда не уходит... и кстати, Вы уже не забудете записать связь в лог, все делается автоматом
20.12.2006, 09:31 #1047SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделал.
Сообщение от RD3FG
20.12.2006, 15:50 #1048SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Выложил вариант версии 2.0.0.7g.
Работа над этой версией еще продолжается.
Желающие могут посмотреть.
Основные изменения, в модулях для соревнований.
http://www.ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfupdate_v7g.EXEUR5EQF
20.12.2006, 18:29 #1049QRP
- 31.08.2006
- Tavda Loc: MO28мa
- 36
- 31
Владимир установил, но почему не обновляется остаётся v7f. Может скачал с ошибкой?
Сообщение от UR5EQF
73! С уважением Виктор RW9CB.
20.12.2006, 19:37 #1050Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
Только что обновил, пишет версия 7g
Сообщение от RW9CB
4983Спасибо
