Страница 64 из 2659 ПерваяПервая ... 1454575859606162636465666768697071741141645641064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #946
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to bubble-gum
    А что там сложного? создание шаблонов QSL и наклеек не представляет никакой трудности... процесс их создания и печати из программы полностью описан в файле QslPrint - помощник MixW по распечатке QSL-карточек.mht, который находится в каталоге программы... есть даже шаблон с эскизом созданной QSL...
    Хорошо, если нужно - выкладываю свои шаблоны, один из них - печать данных на QSL в нужных полях, а другой - печать на листе с наклейками, формат 3х8, 24 штуки на листе...
    В шаблоне QSL есть возможность напечатать до 4-х связей на карточке... в шаблоне на наклейки - 3 QSO... давно уже отказался от печати на наклейках... дальше:
    Выделить нужные связи и поставить их в очередь на печать.
    В меню "Файл" - "Экспорт данных из лога в ..." - "QSL Print".
    Выбрать шаблон и сделать необходимые установки печати.
    Загрузить в лоток принтера пачку QSL или бумагу с наклейками.
    В QSLPrint в меню "Файл" "Печать MixW2 очереди".
    Сформируются файлы и начнется печать...
    Тут была информация для UR3LTD, но прошу пардону, оказывается я подсказал неправильно... ниже Владимир поправил...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip QSL.zip (745 байт, Просмотров: 208)
    • Тип файла: zip 3x8.zip (855 байт, Просмотров: 222)
  3. #947
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от bubble-gum
    При печати наклеек никак не хочет печатать на однои наклеике несколько связеи с одним корреспондентом :
    Смотрите на форме «QSL print setup», пункт «Print one line in QSL»
    Эта настройка должна быть сделана до экспорта на печать.
  4. #948
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    > RZ1OM
    Через <NOTES> у меня печатает : TNX или PSE QSL .
    Я ввел ВСЕ команды которые в приложении "Печать MixW2" на чистый лист и посмотрел что каждая из них печатает .
    У меня не напечатало СТРАНУ , а комментарии - вообще не попали .
  5. #949
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, я видимо, еще не проснулся окончательно
    Я справлялся с проблемой печати комментария другим образом... на созданном шаблоне добавлял нужную информацию, она ведь одинакова для всех связей... например, пометка о каком-то контесте... или номере RDA, откуда работал... затем можно сохранить шаблон под другим именем... у самого создано больше десятка различных шаблонов на все случаи жизни перед печатью выбираю нужный - и вперед...
  6. #950
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Доброе утро всем!
    Спасибо, Сергеи за шаблоны, вечером посмотрю и проверю. Я ставил команды например <DATE>, <TIME>, <DATE1>, <TIME2> и так далее в разных вариациях, но получалась только одна связь на наклеике, остальные связи на других наклеиках... Тоже пробовал и демо-шаблоном на карточке. Т.е. проблема не в типе карточка-наклеика, а в самои возможности печати нескольких связеи на однои карточке.
    Владимир, спасибо за совет, посмотрю повнимательнее.
  7. #951
    05.03.2005
    69
    513
    190
    СКОПИРОВАЛ
    Выложил присланную мне подборку дипломов к логу. Многие дипломы приурочены к предстоящим дням активности. Более подробная информация по адресу
    А КАК ИХ ПРИСТРОИТЬ В ПРОГРАММЕ, ПОДСКАЖИТЕ!
  8. #952
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Убрать галку и все ОК
    У меня тоже :russian_roulette:
    Возможно это не к Владимиру.
    Ранее в ААЛоге я полупрозрачным текстом печатал страну (на карточке).
    Но можно ли предусмотреть режим когда печатается префикс страны менеджера.
    Удобно для сортировки карточек.
    Хотя как писал ранее сейчас и страна не печатается.
  9. #953
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Добавил в печать QSL <COUNTRY> - страна;
    <WAZ> - номер зоны по WAZ и <ITU> номер зоны по ITU – не получилось добавить,
    хотя автор пишет, что это возможно.
    Честно говоря, я не понимаю, зачем на карточке печатать страну корреспондента, я уверен, что получатель прекрасно знает, в какой стране он находится. Это же относится и к WAZ и ITU.
    Если только для сортировки карточек
    Зачем?
    Карточки печатаются отсортированные и сгруппированные по странам, после печати нет смысла их сортировать.
    С печатью комментариев проблема. Сейчас в качестве комментариев к QSL печатаются фразы (по умолчанию) – «TNX for QSO and PSE QSL. 73!» или «TNX for QSO and QSL.73!». Можно отключить печать последних фраз и включить комментарии из журнала, но сразу возникнет вопрос, а где «TNX» и «PSE», как без них печатать карточки!!!
    А одновременно печатать комментарий и «TNX» или «PSE», нет возможности.
  10. #954
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Да для сортировки.
    Не всегда, если /Р или /М или /6
    не всегда сортирует.
    Это тоже для сортировки.
  11. #955
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да для сортировки.
    Сделал. Будет работать в новой версии.
  12. #956
    18.03.2006
    46
    272
    13
    подскажите,а каким образом все таки взаимодействует лог с программой
    "DX-ATLAS"
  13. #957
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    "DX-ATLAS"
    А смысл?
    карта или глобус есть в программе.
    Причем с линией сумерек.
  14. #958
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Цитата Сообщение от кактус
    СКОПИРОВАЛ
    Просто перепишите содержимое архива в папку лога. AwardsEx.ini обязательно должен находится в корневом каталоге, остальное можно в любую папку.
    Далее открываете Смотреть-дипломы-статистика по дипломам
    и выбираете что вас интересует.
    Подробно работа с дипломами очень здорово описана в файле помощи.
  15. #959
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ВЛАДИМИР!
    Спасибо за то, что вы внимательно относитесь к нашим предложениям.
    Вот ещё кое-какие удобства, которые могли бы быть в логе:
    - предусмотреть, при переходе в окна STATE и GRID, автоматическое переключение на ENG - там иного языка и не надо ведь?
    - вызывает неудобство, что каждое вводимое слова в окне ГОРОД пишется с заглавных букв, - хорошо бы иметь возможность впечатывать слова "пос." "с." "о-в" и другие - строчными буквами, в том числе и первую букву в окне (сейчас она всегда прописная...). То же самое надо бы изменить и в окнах редактирования связи или группы связей.
    - при редактировании группы ранее проведенных связей с одним и тем же корреспондентом пока нельзя выделить более двух связей, и то -записанных в этом окне рядом. Можно ли это исправить (на большее количество)?
    Извините за очередное беспокойство, спасибо за внимание.
    С уважением - Яков, US0KF
  16. #960
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Немного не понял.
    Сортировка по позывному.
    Клик мышкой на столбце CALL.
    Выделение десятка связей запросто.
    И редактирование оптом тоже.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
