Страница 14 из 2659 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124641145141014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #196
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Если и в клиенте не переключаются моды, то проблема в самом Omni-Rig или в его файлах конфигурации для Вашего трансивера.
    Нет из клиента всё переключается без проблем, а когда команда из лога, похоже проходит только команда установки частоты (судя по трафику обмена), может с задержками и таймаутами что-то, буду ещё думать и экспериментировать.
    Цитата Сообщение от UR5KCC
    Немного не понятен ваш смайлик. Всё там работает безукоризненно. До включения окна кластера, по нажатиям клавиш Ctrl+F можно менять положение лога (горизонтально-вертикально) сколько угодно раз. Размер и ширину столбцов лог запоминает последнюю установленную автоматически. Так что причин смайлика я просто не вижу
    Так я и пишу, что пока дошёл до этого Ctrl+F (а точнее меню стандартный вид окна (причём галка стояла, я нажал ещё раз, а она осталась и окно поменялось на горизонтальный вид)), то чуть не :vis:
  3. #197
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RW3DY
    У меня с RigExpert Tiny не идет управление трансивером. Как ни бился. (TS-570)
    Пришлось просто кабелем цеплять. При чем на ноутбуке через переходник usb-com.
    Странно.. У меня Tiny прекрасно работал с TS-450, а потом взял для PROIII, и так же, нет проблем. Проверь распайку кабелей, схемы здесь: http://www.mixw.net/RigExpert/cables.html
    Последний раз редактировалось R9LZ; 20.09.2006 в 12:18.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  4. #198
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    На сколько я понял, это наблюдается в окне повторных связей.
    Если да, то сделал.
    Обновленная версия будет на днях.
    Владимир понято все правильно.
  5. #199
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Да не могу. Как я USB кабель проверю?
  6. #200
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ещё вопрос Сергей - в закачке OmniGig 5 файлов, скачал все, как правильно установить?
    Для начала сетаповский, потом клиент, а для чего остальные?
    Нужно просто запустить файл OmniRigSetup.exe, программа установится и будет всегда загружаться резидентно при запуске операционной системы... останется только сделать настройки под трансивер, чтобы работала система CAT, т.е. установить порт, тайминги, скорость обмена данными... обычно эти данные есть в инструкции по эксплуатации трансивера, в разделе CAT или подобном...
  7. #201
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Цитата Сообщение от EU1DC
    Подскажите плиз.!
    Проинсталировал UR5EQF LOG....
    Удалил каталог AALOG...
    И при загрузке UR5EQF LOG выскакивает : not instaling data base!
    Востанавливаю каталог AALOG все начинает работать. В чем ошибка?
    Сегодня смоделировал данную ситуацию. Действительно, после удаления ААлога и перезагрузки машины выскакивает данное окно. Помог обратный вариант инсталяции, тоесть сначала удалил ААлог, а затем проинсталировал UR5EQF LOG и всё чудненько заработало.
  8. #202
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Ребята, подскажите как избавится от символов ########, вместо русских букв в справочниках позывных?
    И ещё почему-то перестала работать функция Искать в справочнике позывных если позывной изменился, работает только при переходе на другое поле и тоже как-то странно, через раз. А из справочника если русские буквы появляются тоже ########### Где какой фонт настроить?
  9. #203
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    У меня дома такая же беда с ### вместо кирилицы.
    А появились # после обновления внутренних справочников из RDA, URDA и RIC.
    На работе всё читается нормально, без #.
    Дома Р-4, ХР, SP-2. На работе Р-2, WIN-98
  10. #204
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Прилагаю файл для решения этой проблемы!
    Удачи!
    Вложения Вложения
  11. #205
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8907
    UR5EQF- лог нового поколения
    Налетел на эту тему.
    Посмотрел лог. Вопрос? Почему лог нового поколения? Чем кардинально он отличается от всех други логов (нет смысла их перечислять)?
    Учет, работа с базами данных (колбуки), тесты, различные виды сортировок- почему нового поколения? Кто нибудь объясните старому и сирому.
    С уважением Алексей
    RZ3OV.
  12. #206
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Объяснять особо нечего. Нужно просто установить программу и поработать.
    Посмотреть все возможности. Учесть оперативное реагирование разработчика на все просьбы и замечания, хвала ему за это особенная, плюс бесплатность программы. Одним словом - уделите некоторое время и перечитайте форум, поработайте в программе пару деньков (не только в главном окне) и всё станет понятно.
  13. #207
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8907
    Не поняли меня. Отличный, очень хороший лог (платный, ходил на сайт), в чем его " нового поколения"?
  14. #208
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    " нового поколения"
    НЕ обращайте внимание на это, лог как лог нового ничего нет, автор оперативно реагирует на замечания вот и все ( не на все замечания,т.к. окно как было маленькое так и отсталось ).
  15. #209
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Чегото не понял насчет платный?
  16. #210
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Нет тут не согласен.
    Если каждому угождать... Это прграмма вырастет до неприличных размеров.
    Я думаю сначала для большинства. И наиболее нужные вещи.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
