Страница 18 из 2659 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528681185181018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #256
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Присылайте мне образец я сделаю.
    Строка выглядит так:
    QSO: 21084 RY 2006-09-23 0742 RZ3ATE 599 16 DX B1Z 599 24 DX
    Вместо DX может быть или штат США, или провинция Канады, т.е., как я понимаю, ARRL section.
  3. #257
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо, завтра посмотрю.
  4. #258
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Цитата:
    Сообщение от RZ3ATE
    __________________
    www.ur5eqf.boom.ru
    Владимир, и если можно что бы выделенный фрагмент в кабрило.
  5. #259
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Еще вопрос: в Cabrillo можно перегнать только весь лог или я просто не нашел как перегнать выделенный кусок или же кусок лога с какой-то по какую-то дату?
    Спасибо!
    Включайте фильтр и .......
    На сколько мне кажется, для работы в соревнованиях целесообразно создавать отдельный лог.
    Отчитались и все данные перенесли в рабочий лог, а можно и не переносить- есть возможность вести статистику и отслеживать повторы во многих логах.
  6. #260
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Цитата:
    Можно ли Вас попросить сделать такую последовательность переключения из окна DX cluster, перекомпилировать и выслать мне exe-шник на ew6bn[xxxxx]tut.by, а я обкатаю и доложу, должно быть всё ОК, PSE.
    Перекомпилировал, выслал.
    Владимир, если в присланном Вами exe-шнике последовательность перехода
    из окна кластера: мода, потом частота, то увы...
    Мода снова перестала вообще переключаться, только частота из спота(правильно).
    Похоже надо подслушать обмен по порту и посмотрю что там выдаётся, так как я не совсем пойму что за обмен в клиенте omnirig.
    Попробую подслушать MixW, там всё ОК.
    Может с задержками какие-то глюки?
    Перепробовал 4800 и 9600, polling, timeout, те же грабли.
  7. #261
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    И в правду ерунда ... Переустановил лог, появились ##### значки в место имен и городов. и При в вводе позывного начало выскакивать окно (Awards info from file " Awards/ini " for atype= StateEx ) мешает при вводе приходится после каждой буквы ставить курсор в окно ввода позывного.
    И пропали данные по позывным. Обновлял и РИКа. Что за проблемы??? А изначально , только установил первую версию , работало отлично!!!
  8. #262
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    По поводу решёток ничего сказать не могу, ни разу не столкнулся с таким чудом :-(
    А вот окно дополнительных настроек дипломной программы можно отключить, нужно убрать галочку возле язычка"выбор штата", оно не будет тогда появляться автоматически при загрузке, а вызывать его можно по необходимости кнопочкой рядом с той же галочкой "..."
    Это окно выскакивает при включенной опции и если вводимый позывной попадает под одно (или несколько ) условий диплома.
  9. #263
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Игорь спасибо за подсказку.
    От ##### избавился следующим образом: файл Callbook что давал для скачивания Сергей RZ1OM разархивировал в папку ur5eqf_log/db . Все заработало , появились позывные которые прапали. Потом обновил базу РИК , значки не появились. Качаю новую базу РИК от 24,09,06 , попробую обновление, посмотрим что получится.
  10. #264
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    НЕЗНАЮ ПОЧЕМУ НО ПОЛНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛОГОМ UR5EQF И ПРОГРАММАМИ MIX, HAMSCOPE,DIGIPAN КРОМЕ MMSSTV НЕ ПРОИСХОДИТ. ИМЕНА И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗИ НЕ ПЕРЕСКАКИВАЕТ ИЗ ВНУТРЕННИГО СПРАВОЧНИКА ЛОГА UR5EQF В ТОТ С КОТОРЫМ РАБОТАЕМ И ОБРАТНО. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ У КОГО КАК?
  11. #265
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Обмен данных с программами MIX, HAMSCOPE,DIGIPAN кроме MMSSTV производится только в одностороннем порядке - внешняя программа передает данные в лог. Перед работой с программой MIX рекомендую переносить данные из лога в лог Микса. Меню: Файл-Экспорт данных из лога в ……-MixW2.log
  12. #266
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Насколько я понял, возвращаем все назад.
    У Вас на панели управления Omni-Rig, время от времени, в строке статуса, не появляется сообщение «Rig is not responding»?
  13. #267
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UX0KR
    Приветствую всех !
    Скачал и установил обновление LOGGERa до ver 4а ...
    Проблема та же, что и у EU4CQ - в окне журнала видно только дату QSO и позывной
    Очевидно, пока проблема с импортом данных до конца не решена ...
    ( В случае с DX4Win 5.03 )
    Базы Awards.ini - выше всяческих похвал !
    С уважением. Владимир
    Попытался самостоятельно разобраться.
    См. http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4b.EXE.
    В диалог импорта из ADIF добавил возможность изменить алгоритм для Dx4Win v 5.03
    Если не получится, сделайте экспорт из DX4Win 5.03 и пришлите мне файл.
    Не редактируйте его!!!!!!!!!!
  14. #268
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вроде решил эту проблему:
    Необходимо:
    1. Очистить таблицу Callbook.db
    или
    удалить все таблицы Callbook.*, выполнить полную инсталляцию. Инсталлировать http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4b.EXE.
    2. Произвести импорт и RIC и RDA.
  15. #269
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Вот, нашел описания разных форматов Cabrillo для различных соревнований. Может быть вам это пригодится. http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/qso-template.html
  16. #270
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Приветствую всех !
    Скачал и установил обновление 4b
    Импорт пока не идет
    Файл журнала переслал автору ( без редактирования ! )
    73 ! С уважением. Владимир
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
