Строка выглядит так:Цитата:
Сообщение от UR5EQF
QSO: 21084 RY 2006-09-23 0742 RZ3ATE 599 16 DX B1Z 599 24 DX
Вместо DX может быть или штат США, или провинция Канады, т.е., как я понимаю, ARRL section.
Сообщение от UR5EQF
Спасибо, завтра посмотрю.Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Владимир, и если можно что бы выделенный фрагмент в кабрило.
Включайте фильтр и .......Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
На сколько мне кажется, для работы в соревнованиях целесообразно создавать отдельный лог.
Отчитались и все данные перенесли в рабочий лог, а можно и не переносить- есть возможность вести статистику и отслеживать повторы во многих логах.
Владимир, если в присланном Вами exe-шнике последовательность переходаЦитата:
Сообщение от UR5EQF
из окна кластера: мода, потом частота, то увы...
Мода снова перестала вообще переключаться, только частота из спота(правильно).
Похоже надо подслушать обмен по порту и посмотрю что там выдаётся, так как я не совсем пойму что за обмен в клиенте omnirig.
Попробую подслушать MixW, там всё ОК.
Может с задержками какие-то глюки?
Перепробовал 4800 и 9600, polling, timeout, те же грабли.
И в правду ерунда ... Переустановил лог, появились ##### значки в место имен и городов. и При в вводе позывного начало выскакивать окно (Awards info from file " Awards/ini " for atype= StateEx ) мешает при вводе приходится после каждой буквы ставить курсор в окно ввода позывного.
И пропали данные по позывным. Обновлял и РИКа. Что за проблемы??? А изначально , только установил первую версию , работало отлично!!!
По поводу решёток ничего сказать не могу, ни разу не столкнулся с таким чудом :-(
А вот окно дополнительных настроек дипломной программы можно отключить, нужно убрать галочку возле язычка"выбор штата", оно не будет тогда появляться автоматически при загрузке, а вызывать его можно по необходимости кнопочкой рядом с той же галочкой "..."
Это окно выскакивает при включенной опции и если вводимый позывной попадает под одно (или несколько ) условий диплома.
Игорь спасибо за подсказку.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
От ##### избавился следующим образом: файл Callbook что давал для скачивания Сергей RZ1OM разархивировал в папку ur5eqf_log/db . Все заработало , появились позывные которые прапали. Потом обновил базу РИК , значки не появились. Качаю новую базу РИК от 24,09,06 , попробую обновление, посмотрим что получится. :rolleyes:
НЕЗНАЮ ПОЧЕМУ НО ПОЛНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛОГОМ UR5EQF И ПРОГРАММАМИ MIX, HAMSCOPE,DIGIPAN КРОМЕ MMSSTV НЕ ПРОИСХОДИТ. ИМЕНА И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗИ НЕ ПЕРЕСКАКИВАЕТ ИЗ ВНУТРЕННИГО СПРАВОЧНИКА ЛОГА UR5EQF В ТОТ С КОТОРЫМ РАБОТАЕМ И ОБРАТНО. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ У КОГО КАК?
Обмен данных с программами MIX, HAMSCOPE,DIGIPAN кроме MMSSTV производится только в одностороннем порядке - внешняя программа передает данные в лог. Перед работой с программой MIX рекомендую переносить данные из лога в лог Микса. Меню: Файл-Экспорт данных из лога в ……-MixW2.logЦитата:
Сообщение от RX3DQX
Насколько я понял, возвращаем все назад.Цитата:
Сообщение от EW6BN
У Вас на панели управления Omni-Rig, время от времени, в строке статуса, не появляется сообщение «Rig is not responding»?
Попытался самостоятельно разобраться.Цитата:
Сообщение от UX0KR
См. http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4b.EXE.
В диалог импорта из ADIF добавил возможность изменить алгоритм для Dx4Win v 5.03
Если не получится, сделайте экспорт из DX4Win 5.03 и пришлите мне файл.
Не редактируйте его!!!!!!!!!!
Вроде решил эту проблему:Цитата:
Сообщение от RV6AMV
Необходимо:
1. Очистить таблицу Callbook.db
или
удалить все таблицы Callbook.*, выполнить полную инсталляцию. Инсталлировать http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4b.EXE.
2. Произвести импорт и RIC и RDA.
Вот, нашел описания разных форматов Cabrillo для различных соревнований. Может быть вам это пригодится. http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/qso-template.htmlЦитата:
Сообщение от UR5EQF
Приветствую всех !
Скачал и установил обновление 4b
Импорт пока не идет :(
Файл журнала переслал автору ( без редактирования ! )
73 ! С уважением. Владимир
