Владимир, спасибо!
Глобус в норме.
Владимир, спасибо!
Глобус в норме.
Кто нибуть подскажите!
Перенес Log MixW в UR5EQF_Log и теперь
всех старых кореспондентов с которыми работал в PSK Mixsom
показывает как новую DXCC страну в журнале UR5EQF_Log.
Заранее благодарю Владимир UR5TW
1. Проверьте, как была обозначена мода ПСК в миксе и как сейчас. Совпадают?
2. Обновите статистику по дипломам.
Небольшая "закорюка":
Если пролистывать журнал не стрелками, а с помощью колеса прокрутки мыши - записи в логе "двоятся". Если сменить активное окно и снова вернуться в лог - записи в журнале снова выглядят нормально
Игорь, а с этого места пож поподробней, как вы обновляете базу qsl-менеджеров что выскакивает человечик???? я такого не найду.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
У меня такого прикола нет. У МЕНЯ начиная с версии от 3.04 перестало происходить обновление базы из справочника и по дипломам. Нажимаю обновить, человечик выскакивает а время 00:00. Проверку Dtuti делал.Цитата:
Сообщение от UA4FFF
Если после установки версии 3.04, у Вас перестала обновляться статистика по дипломам, то, по всей видимости, у вас проблемы с внутренним справочником позывных.Цитата:
Сообщение от кактус
В этой версии я добавил в эту процедуру обновление журнала из внутреннего справочника данными о RDA.
Можно сделать так:
1.Все файлы Callbook.*, их пять, переместите в любой другой каталог.
2.Выполните полную инсталляцию программы, инсталляционная программа увидит, что отсутствуют файлы Callbook.* и установит новые.
3.Обновите программу до последней версии.
4.Обновите внутренний справочник из «ric.dbf».
После этих процедур все должно заработать.
Скачиваем базу QSL менеджеров например от сюда http://cqrivne.com.ua/425DXNews/ или от сюда http://www.425dxn.org/425/indbulle.htmlЦитата:
Сообщение от кактус
Жмем в программе рядом с полем QSL via кнопку с многоточием открывается окно (форма fmManager) жмем на кнопку (правую) открытия файла с базой, выбираем файл сразу после двойного нажатия по файлу или нажатию кнопки "Открыть" появляется окно индикации выполнения операции. Точно такое же как после выбора команды в меню "Файл"->"Обновить статистику по дипломам"
У Вас, по всей видимости, проблемы с таблицей менеджеров : C:\ur5eqf_log\db\Amgr.*Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Пробуйте на форме менеджеров очистить таблицу, кнопка «Emty table», если это не поможет, попробуйте воспользоваться рекомендациями, предложенными здесь:
http://forum.qrz.ru/post124767-1763.html.
Сделайте все как указано выше, только с таблицами Amgr.*, их 6-ть.
Спасибо! с менеджерами ок!
с остальным пытаемся разобраться.
Володя, не спешите выпускать новую версию программы!!! Я решил перевод обновить, дождитесь от меня файла
Нет проблем, я сегодня уезжаю на недельку, на дачу.Цитата:
Сообщение от UA3MQM
С нетерпением будем ждать обновленного перевода
Максим, я сегодня, может через часик-два, подготовлю тестовую версию.
Не все формы сейчас поддаются русификации, в частности менеджеров, может еще какая.
Внимательно пройдусь по всем модулям………
Спасибо помогло.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
ЗАГРУЗИЛ ПРОГРАММУ С 10 ВЕРСИИ, НЕ РАБОТАЕТ DX CLUSTER - РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
У самого стоит уже 11 версия! Кластер не ломался ни разу. Советую поменять кластер на OH5RBI и пользоваться им не слезая.....Цитата:
Сообщение от кактус
За год с лишним пользования им ни одного сбоя!!!
А полную ссылку для внесения в лог, можешь дать?Цитата:
Сообщение от UA3MQM
дело втом еще , что такой же cluster стоит и в миксе. В миксе РАБОТАЕТ
а у меня в логе висит загрузка от 31 июля и никуда ее сбросить нельзя, закачать что-либо неполучается. Я так думаю что-то с прогой????? При выполнении загрузить слот сейчас выскакивает -Connecting to 193.229.80.9, может не на тот узел выскакиваю???
