ОК! Владимир, проверил, все работает.Спасибо.
Что необходимо сделать ,чтобы заработал в окне telnet Dx claster
RN6BN help.
Как работает это окно. Я так понимаю ,что в каталоге программы должен
лежать файл rn6bn.hlp .
В файле помощи есть описание работы этого кластера.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Я так понял ,что это окно не является файлом справки , а является окном
диалога.
Здесь раньше была справка, а после написания файла помощи, надобность в этой справке отпала.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Сейчас я это окно использую только для отладки. В последующих версиях его не будет.
Ничего не понимаю!
После последнего обновления, надписи на кнопка макросов в цифре при попытке редактирования шрифта вместо окна редакции шрифта появляется окно редактирования цвета, при выборе редактирования цвета как и положено появляется окно редактирования цвета.
Я в шоке... это что только у меня одного так или нет??? Может обновить Windows??? стоит WinXP SP2 уже больше года. Месяц назад систему переустанавливал. Начиная с версии ur5eqfupdate_v9a_12_mar_07.exe сперва пропала возможность изменять шрифт, правда окно редакции шрифта появлялось и шрифт выбрать было можно только вот после перезапуска программы возвращался шрифт который идет с программой по умолчанию, цвет и надписи редактировались без проблем. Если поставить более раннюю версию то там все в порядке все редактируется. Сносил программу полностью, толку никакого... Может кто что умное подскажет!!! У меня фантазии закончились.
Можно сейчас менять только цвет шрифта и цвет кнопок.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
И пока будет только так.
Сделать, как было раньше, пока не представляется возможным.
Спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Всем привет!
Подскажите, как правильно настроить OmniRig.
После запуска программы - вверху пищет "Not instal" или "Off Omnirig".
Хотя прога "Client" видит и управлят и управлятся трансивером(Icom-718).
Правда кнопки TX и RX тоже неактивны.
Подскажите, если кто-нибудь решал такую проблему.
(Mixw и N1MM работают с 718-м без проблем).
(Использую WinXP + EQF10ver)
Необходимо установить OmniRig http://www.dxatlas.com/omnirig/OmniRigSetup.zip и в настройках OmniRig в меню OmniRig Setup выбрать свой трансивер,соответствующий COM порт и скорость на COM порте, также в OmniRig в меню Setup поставить галку рядом с типом вашего трансивера т.е. ICOM и убедиться чтобы Rig ID был 5E это для ICOM 718.Цитата:
Сообщение от RA6FZ
К сожалению, вот этот баг о котором я писал не исчезЦитата:
Сообщение от UR5EQF
Был один лог (EW6BN), решил QRP связи поместить в отдельный лог, создал ещё один лог(EW6BN/QRP), импортировал из ADIF, удалил из него QRO связи, но не работает из него экспорт в ADIF (не появляется окно выбора файла, просто пробегает бегунок и всё) и автоматом не сохранает при выходе в ADIF, а просто закрывает лог.
Из другого лога (EW6BN) всё работает.
>EW6BN
Проверьте :
1.Файл-Конфигурация журнала - ИНДЕКС . Индекс должен быть заполнен (А,В...).
2.Файл-Экспорт данных из журнала в...- Записать в формат ADIF при выходе из программы - ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ.
>EW6BN
Было так же в названии журнала /P не экспортировался, в конфигурации переименовал журнал в RDA без косых и все пошло нормально. Ошибка происходит из-за косых и может из-за других знаков не проверял. В BV-7 (QSL принтер) такая же ошибка происходит. Переименуй просто QRP и проверь.
Привет Всем!!!
В DX Cluster при на жатии на станцию DXa, в журнал заносится позывной, а вот вид работы не меняется. Кто нибудь оброщал внимание, или у меня только такая проблема ?
В настройках DX Cluster во вкладке КАРТА в колонке MMVARI проставте соответствующий вид работы в зависимости от разбивки частот диапазонов по видам работыЦитата:
Сообщение от RV6AMV
