Установите «галочку»:Цитата:
Сообщение от RN0SS
Файл - Экспорт данных из журнала – Записать в формат adif при выходе из программы.
Сообщение от RN0SS
Добрый день Владимир! Реакции на галочку никакой ,а сохранять весь лог очень долго...
У меня сегодня получилось так.При выходе из программы нужно было указать каталог (по умолчанию ur5eqf ).Я указал другой каталог.Все получилось.Затем при выходе из программы все стало сохраняться по умолчанию.
Владимир! А по поводу RST в чем может быть причина?
У меня немного по другому: при выходе из программы сразу сворачивается окно ,без вопроса о том куда сохранить (так-же, как если не установлена галочка в "запись в ADIF при выходе из программы")
Александр
Я все вопросы записал, но сами понимаете – сегодня праздник………….Цитата:
Сообщение от UA3RW
И завтра у меня будут гости, с самого утра.
Покончим с этим делом и займемся программой.
Да Всеж жен, подруг и т.д. наших помошниц с ПРАЗДНИКОМ.
Мои "секреты" для всех :
Раньше у меня работало одновременно несколько Логов.
Со временем я понял , что создание определенной "архитектуры" для работы скаждым из Логов - очень важный вопрос!
Обьясню:
После инсталяции очередного Лога для экспериментов и т.д.(может очередной - лучше).
Очень часто, через некоторое время происходила "путаница".Инсталяция в одном месте ,инсталировал в другое место,файлы сохранения в третьем ,обновления ...и т.д.
Ясное дело -могу ЗАБЫТЬ ,какой архив от какого Лога ! всё одно и то же и везде под одним именем- UR3LTD !
Поэтому :
сразу в UR5EQF Логе - создал папку -АРХИВ
В папке АРХИВ создал для удобства Каталоги.
НИКОГДА не будет путаницы ! Всегда будет порядок !
Это правило у меня не только для UR5EQF_Log !
Владимир Николаевич - можно ли такую папку предусмотреть в инсталяции Лога изначально и сохранять всё необходимое в ней?
P.S. А по поводу претензий к Логу - хотелось бы сказать :
Прикажите своему беспрекословному подчиненному :
"стой там ,иди сюда " - и что подчиненный сделает?
наверное ничего !
Так вот и Вы приказы Логу научитесь давать чётко и внятно !
И не тестируйте ,извините,на дураков - многое ещё надо сделать для улучшения Лога . Поверьте - очень много ! И не для них ,а для нас !
Лог работает , связи сохраняются в АРХИВ . У меня - порядок.
Нет, тут никакой ошибки нет.Цитата:
Сообщение от UA3RW
В работу «телеграфного» и «цифрового» модулей заложен разный алгоритм работы с контрольными номерами.
В «телеграфном» подставляется РСТ, дабы меньше символов пользователю приходилось набирать руками.
В «цифровом», на мой взгляд, нет никакой сложности, выделить «мышкой» весь номер, включая и РСТ.
К тому же в этом модуле предусмотрен режим форматирования принятого номера – очистка от мусора и т.д., я на сайте это описывал.
Может и было, я не помню. А почему так получается – одни попросили, сделай так, другие иначе………….Цитата:
Сообщение от UA3RW
Лично мое мнение, ввод контрольного номера, в «цифровом» модуле, оставить как есть.
Давайте в последний раз определимся с алгоритмом ввода номера – я сделаю, и об этом забудем.
все просто работает. файл-экспорт данных из журнала в...- в выпавшем окне выбрать: в ADIF и поставить галочку : все записиЦитата:
Сообщение от RN0SS
Эта функция работает без проблем на всех версиях журнала.
Параллельно я экспортирую данные из журнала в MIXW2. Тоже все работает. Кстати, другие журналы данные в формате ADIF, сформированые EQF логом считывают без проблем, а вот наоборот не всегда.
По-моему нужно сделать так ,чтобы пользователь мог бы перейти из одной программы в другую не теряя времени на адаптацию к программе.А то в mixw и aatest+truetty одно у Вас по другому.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Мое мнение чтобы в тестах вообще исключить RST ,так как хоть тебя принимать будут на 3 балла , а передается 599.
Выделить не сложно. Но что делать с этим 599-001-001.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Ставлю UR5EQF-LOG и он работает только до первой перезагрузки системы , после перезагрузки кликаю на ярлык лог не открывается , пробывал переустонавливать прогу и ситему не помогает и ета же проблема возникает со всеми версиями прграмы!
Подскажите что делать?
to UR3LTD
Я так понял, что у Вас несколько различных программ аппаратных журналов...
Мне достаточно одной программы UR5EQF_LOG, в которой ведется 16 журналов на разные позывные, в том числе за различные экспедиции ... в папке logs для каждого журнала создана отдельная папка... никакой путаницы нет, все ок.... можно выбрать любой из необходимых логов и работать с ним...
С 92-го года использовал много различных программ аппаратных журналов... пройденный этап :) больше к этому не возвращаюсь, для себя все равно лучше ничего не нашел... ИМХО, лучше выбрать один лог и работать с ним, чтобы не создавать для себя проблем...
Лучшее - враг хорошего! :)
А нет проблем.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Выделяете 599-001, а в лог запишем 599 001,
Выделим 599001, а в лог запишем 599 001,
Попробуйте.
Ну ладно уговорили, сделаю по Вашему.
DR OM Serge /RZ1OM /.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Вы правильно поняли. Спасибо. Абсолютно с Вами согласен. Cейчас у меня осталось два Лога.
Работаю только на UR5EQF_Log.
UR5EQF_Log - лучший! У меня с ним - нет проблем .
Саша, а что UT1LQ и UR5LHG - не могут помочь Вам? Напишите мне e-mail -созвонимся.Дело не в программе. Удачи.Цитата:
Сообщение от UR3LVR
Андрей да я с ними уже советовался они дали другую инсталяху и сказали попробывать поставить её я вчера поставил а ситуация таже.Цитата:
Сообщение от UR3LTD
Сегодня попробую ещё раз систему переустановить полностью , может поможет!
А если не поможет тогда напишу и созвонимся!
