Спасибо дорогие друзья за поздравления.
Желаю и я Вам здоровья счастья, успехов в радиоспорте.
Много дальних связей.
Спасибо.
Спасибо.
Уважаемого Автора с Днем Рождения! Пусть минут Вас невзгоды и неприятности! Здоровья, бодрого духа и удачи!
Я лично только за!!! Потому что пока эту статистику приходится в комменты колотить. Потом очень трудно искать эти данные!!!Цитата:
Сообщение от RZ1OM
А для автора хотел бы пояснить, что в принципе, можно сортировку по всем столбцам сделать по умолчанию (только по нажатию на столбец) и из меню программы этот пункт убрать вообще, дабы не писать там длинный список того по каким параметрам будет работать сортировка. Просто в ФАКе этот нюанс отразить потом!
А вообще программа хорошеет просто на глазах! Мы вчера на RK3MWD говорили про неё, народ явно стал отдавать предпочтение
Цитата:
Сообщение от UA3MQM
Не надо! Я люблю AALog :-) я вообще консерватор. Пока не будет окончательно вылизаный журнал посижу в старом логгере.
Автору респект и уважение!
Владимир! С Днем Рождения!
Даешь программ хороших и разных! Да не устанет рука пишущего!
Ты один еще не народ...... Поэтому не жужжи!!! Я вообще люблю консерваторов, потому что умею их готовить......... :-)Цитата:
Сообщение от RV3MI
На все 100 с Вами согласен.Цитата:
Сообщение от UA3MQM
Пробовал сделать сортировку по всем столбцам – сильно тормозит,
Буду работать над этим вопросом.
Сережа, полностью с тобой согласен.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Дипломной программой нужно заняться серьезно.
У меня есть дельные предложения от Сергея, UX2KA и Игоря UR5KCC.
Есть твои пожелания.
У меня есть предложения серьезно подумать о решении этого вопроса, придумать единую методику учета выполнения дипломов.
Вот, что предлагают Сергей, UX2KA и Игорь UR5KCC:
Хочу поделиться своими соображениями по поводу организации работы с дипломами. В последней
версии отбор происходит из atype:callsign,prefix dxccprefix,ITUZone,CQZone,State,IOTA.
Этого явно недостаточно...
К примеру, я сработал с UR5KCC/p Он находится на о.Высокий. Связь с ним защитывается
на следующие дипломы:
URDA-прописываем в поле ШТАТ, ОК!
IOTA-прописываем в поле IOTA, ОК!
UIA (Острова Украины) -прописать некуда...
Курганы Украины-прописать некуда...
Маяки Украины-прописать некуда...
ARLHS (Межд. программа маяков)-прописать некуда...
Он к тому же член 5-ти клубов, но тут можно сделать разные списки, тут ОК!
Такая ситуация абсолютно реальна.
Вижу два варианта:
1-й. Более трудоемкий, нужно разрешить отбор из поля [Коментарий к QSO], т.е.
atype=Коментарий к QSO. В поле я записываю к примеру [UIA NoL-01] [KU 021] [UKRLH U-02]
[ARLHS UKR-025] [DIG-4422] [5 Ocean-333] и т.д., а в AWARDS.INI прописываю соответствующие
списки всех необходимых мне дипломов. Неудобен тем, что прийдется каждый раз ручками
все это прописывать...
2-й. В строке закладок Территория, Комментарий, Прочее делаем новую закладку ДИПЛОМЫ.
При входе туда видим,например,такую картину:
O DIG _____ - --- ----
O UIA _____ - --- ----
O KU _____ - --- ----
O ARLHS ____ - --- ----
O MU _____ - --- ----
1 2 3
1 кнопка для галочки, которая вкл/выкл (активизирует) данный диплом
2 название диплома
3 место для всплывающего списка островов, членов и т.п.
Списки на дипломы прописываем в аврдс.ини,так же как и сейчас. При вводе позывного
анализируется критерий прописаный в dxccprefix bands modes для каждого диплома,
и если он удовлетворяет этому требованию, то в закладку ДИПЛОМЫ попадает тот
или иной диплом. Т.о. имеем определенное кол-во дипломов для данной связи. Если
связь засчитывается на этот диплом, то, ставим галочку в квадратик (1),
при этом активируется соответствующий диплом (подсвечивается (2)
и из выпадающего списка (3) мы выбираем соответсвующий остров, № члена,
№ острова и т.д.
Кол-во возможных дипломов не должно ограничиваться, вдруг кто-то будет членом
всех клубов, которые я отслеживаю, и, находится одновременно
на всех островах, замках, районах... :))
Да, пришло в голову, это я же описываю Вам ситуацию при вводе нового ЩСО.
Нужно, обязательно, чтобы все это можно было бы делать и при дальнейшем редактировании.
Можно о многом узнать только после получения ЩСЛ, прочитав новости в
бюлетне, и эту информацию можно восполнить.
В Award submission мне кажется все нормально, так и оставить, там можно выбрать
ту связь, которая действительно необходима. Если конечно моя схема не ломает все Ваши
связи внутри программы..... :)
Да, еще. Сейчас отбор на дипломы происходит только из активного лога, все остальные
связи не учитываются.
Это нужно изменить, должны учитываться все связи.
Это всего лишь идея, мои соображения. Если бы знал, как правильно все
сделать, то сказал бы... Можно конечно и по другому.
Сейчас, мне кажется, не должно быть проблем, есть возможность настройки.Цитата:
Сообщение от RA4PX
Пользуюсь EditNewQSO около года.И UR5EQF_log был воспринят положительно.
Сейчас в форуме идет обсуждение в основном по фильтрации.А кто (кроме RZ1OM) уже работал с ним в полном обЪеме?
Вот мои результаты тестирования от 22 августа.И так :
трансивер IC746PRO,самодельный САТ интерфейс на МАХ232,компьютер Пентиум-4
(1,6Мhz,ОЗУ256,Windows XP). Программа Edit new qso for AAlog (версия 1.01.35а) и
UR5EQF_log(2.0.02a),Omni-rig 1.2.
Загружаю Edit new qso . Вращаю ручку настройки на трансивере. В окне "диапазон" частота изменяется практически одновременно с изменением частоты на трансивере.Перехожу в окно телнет или www dx cluster.Получаю спот.
Щелкаю мышкой на DX.Сразу же перехожу на частоту DX с изменением вида работы.Все прекрасно работает.
Загружаю Log.Начинаю вращать ручку настройки.Однако изменение частоты в окне лога происходит с задержкой ~ в 2 сек.Перехожу в www.dx.cluster.Выбираю
диапазоны и виды излучения.Затем Auto download spots и Every minute. С периодичностью в 1 минуту происходит обращение к кластеру ,но на экран ничего не выводится.
Перехожу в телнет.Соединяюсь с RN6BN кластером.В окне DX щелкаю мышкой на позывном.Перехожу на частоту DX.Однако если на трансивере был CW и спот CW,то переключаюсь на ssb. Если был в CW и спот SSB , то все в норме.
В общем ощущается какой то тормоз.
Хотелось бы узнать есть ли у кого нибудь такие проблемы?
Протестировал работу трансивера с RXCLUS 8.3c все работает нормально.
Использовал при тестировании GPRS.
FT-1000MP, notebook P-III 750Mhz/256Mb/WinXP, интерфейс Mix RigExpert Tiny, UR5EQF LOG ver. 2.0.0.2c, Omni-Rig... почему-то все работает... что я неправильно делаю? научите, чтобы не работало :)
Сергей! Я знаю,что у тебя работает.Поэтому я и задал вопрос кто еще пробовал.
Разобраться сам не смог.Log переустанавливал.Не может быть чтобы на одном комьютере при одной и той же настройке Omni rig так происходило.
Ну кто нибудь может попробовать хотя бы для началу подключиться к www dx cluster и получить споты.Сейчас попробую на каком нибудь другом компьютере.
Владимир, присоединяюсь к пожеланиям остальных, с днём рождения!!!
Огромной творческой энергии и здоровья, ну и везения!!!
2 UA3RW
С CAT всё нормально, OmniRig v1.4, 9600, FT-857D, интерфейс самодельный с опторазвязкой. Перестройка мгновенно, при двойном щелчке в окне DX cluster переходит на частоту и моду тоже ОК.
Попробовал на комьютере где не был ранее установлен Edit new qso и сразу же получил спот буду разбираться.
Сергей, этот вопрос уже поднимали в теме.Цитата:
Сообщение от UA3RW
В меню установки-интернет удалите адрес прокси и прокси порт, перегрузите лог и будет Вам счастье.
Управление трансивером, работа с кластерами не изменялась.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Обратите внимание на файл «Bands.ini» в «Edit…..» и в «UR5EQF…..»Цитата:
Сообщение от UA3RW
