[QUOTE=EX8AB]
Мы с Вами отработали на 20-ке. Мои часы (вечно у меня с ними проблемы) показали время связи 09:55. Интересно, какое время указано у Вас. Пока есть время, подкорректировал бы и лог, и отчет...
У меня в 9:59
[QUOTE=EX8AB]
У меня в 9:59
Бек, поставь программу синхронизации времени - http://www.listsoft.ru/5224/... если в течение суток часы убегают или отстают - это хорошо помогает :) пользуюсь постоянно, хотя проблем нет... за неделю часы компьютера убегают всего на пол-минуты вперед...Цитата:
Сообщение от EX8AB
Спасибо!Цитата:
Сообщение от UA3RW
Вот, блин! Значит мои часы показывали правильное время. Я уже начал работать в контесте, а потом вспомнил, что днем раньше при работе телетайпом многие корреспонденты (вернее, их компы) в конце связи передавали, мол, связь залоггирована в такое-то время (на кой, извинясь, хрен они мне это передают, только время теряется). И у всех при этом разное время, чаще всего на две-три минуты меньше моего. Ну вот, взял и изменил время на компе. Теперь корректировать почти весь отчет придется - без малого 200 связей. Работал не на результат, а так - размяться да поиграться с макросами. На моем сет-апе - голый трансивер ("жалкие" 50Вт) и одна 80м Дельта - особо не разуляешься. Хотя интересные связи были. Наприер, на черыех бендах (жаль 10-ка вообще глухо была) взял 7X0RY, на 20-ке под конец контеста "вылезли" Р29, CN8 и TI8...
Да есть такая прога у меня в компе на работе. Дома АТС такая, что инет не поставишь. До Нового Года обещают заменить...Цитата:
Сообщение от RZ1OM
В AALog-е есть такая "фишка", что можно откорректировать время в выделенных связях за мгновение... поставил сдвиг на нужное количество минут - и все ок... не нужно врукопашную перебивать во всем логе... может быть, Владимир тоже сделает в фильтре такую возможность? Очень полезная штука...
to UR5EQF
Владимир! В cabrillo в строке CREATED -BY осталось Edin new QSO for AAlog.
Ба-а-а, не зря говорят:"Век живи - век учись". Только сегодня через F4 чего-то менял в параметрах для всего лога контеста, а на эту фишку как-то внимания не обратил.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Тэ-э-э-кс, ишо одна ынтересная весчь (сорри за коверкание Великого и Могучего, щас поймете).
Домашний комп - новенький "фирмовый" 4-й пень, 3 Гига тактовой, "фирмовые" же проц и "мама", 80-гиговый хард, пол-км ОЗУ и прочие причиндалы, лицензионный ХР-Про и т.д. А вот запускать (как уже писал выше) режим (окно) "сет-ап" в дигимоде сабжевого логгера не хочет, хоть убей. Вчера ради интереса на работе снес все версии логгера, установил поочередно 1-ю, 2-ю и 3-ю версии. Во всех версиях сет-аповое оконце появляется, а на домашнем не хочет. Вот это ГЛЮК!!!
Братцы, в чем дело??? Не дайте окончательно сойти с ума, просветите!
Может на домашнем компе чего-то в системных файлах подправить? Впереди праздники и выходные, будет время покумекать.
Если кто-нить подкинет решение, которое поможет - "пределы моей благодарности не будут иметь границ" - с меня коньяк!!!
Разрешите подключиться к обсуждению. AALog использую как только он появился. Естественоо, сейчас пробую UR5EQF LOG V 2.0.03. Программой доволен, по крайней мере в MIXW и Logger32 не хочется переходить, хотя на компе стоят.
Вот что я накопал в течение нескольких дней работы в UR5EQF LOG. Может быть большинство недостатков связаны с моим компьтером?
- Режим соревнования: Не работает сохранение в режим Cabrillio. После активации вкладки "Export to cabrillio format" строка Contest пустая, прописать ничего нельзя. После заполнения остальных всех полей, нажатие на кнопку "Generate" ничего не дает. В то же время на вкладке цифровых видов, которая находится в режиме соревнований, строка, содержащая название теста, очищается, выбрать соревнования можно только после перезагрузки программы.
- To show filter: программа различает регистр вводимиого текста, что очено неудобно. В поле Callsign mask мало вариантов фильтра. Например, не ищет по условию "содержит". То же самое в других полях, а по Note mask практически ничего не найти, хотя в этом поле полно записей.
- Сохранение лога в формат Exel: в поле "Комментарий" не пишется инфо.
- Edit QSO Information: Change territry information - зачем автоматом прописывается QTH-локатор после редактирования? Почти всегда он не соответсвует корреспонденту.
- Редактирование выделенных связей: а где же возможность изменения поля комментариев? Этой возможности нет и в пакетном режиме редактирования QSO.
- При проведении QSO нельзя вкл. поиск, т.к. введенные данные QSO удаляются.
- После нескольких дней нормальной работы не срабатывает меню "Запустить-RTTY,PSK,FSK". Перезагрузка компьютера не помогает. После переустановки программы все нормально.
Работал в прошедший выходной в тесте SCC RTTY Championship, файл Cabrillio не создается, пришлось в AALOGе.
73! Alex RW3SB
Привет всем!
А это только у меня или нет?
При русской раскладке позывной тоже вводится русскими буквами.
Если да, то нельзя ли автоматом в поле CALL что бы вводилось латынью?
Да в AALoge, но не в AATeste 8-(Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Есть ли возможность в режиме соревнований в цифровых видах включить захват контрольного номера (позывной то захватывается)?
Перестала работать установка моды при переключении из окна DX cluster.
Раньше работала, а теперь только частота на TRX переключается. :-(
Откатился по версиям вниз, не помогает, будем искать...
А В установках стоит галка "связь компютера с трансивером" ?Цитата:
Сообщение от EW6BN
Несколько дней назад выкладывал файл ric.dbf... еще заметил несколько ошибок, окончательно "вылизал" его... можно скачать, проверено, импортируется, работает...
Да, но дело было не в бобине...Цитата:
Сообщение от RW3DY
Всё разобрался, заработало!!!
В какой моде устанавливается TRX настраивается в настройках DX cluster->Freq map, перенастроил и всё заработало.
