Какую базу используете?
Вы не поверите галок не стоит,а чуш адин кер подставляется,уж это то мы читалис...
да никакую,та что есть в самом логе и всё..неужели чистить всё там?
Не ну реально,вводиш позывной и вместо имени индекс,вводиш другой город или страна..ваще ужас...такого раньше не было...не заметил с какой версии началось ,но кажись с 29-6
Ну если в самом журнале у Вас, как Вы говорите "Бардак", то........
На самом деле лучше почистить......
А смысл отключить, вам же все равно придется руками вводить эти данные, та какая разница, вводить эти значения в чистые поля или исправлять имеющиеся?
Это не правда, так было с первой версии........
Отключите еще и внутренний справочник.
Хочу обратить внимание автора программы на мой вопрос. :sos:
Обратили внимание, но я ничего не могу понять из вашего вопроса.
Меняться макросы сами собой не могут.
Могут только при смене модуляции.
Может вы имели ввиду, что меняется модуляция?
А уже как последствие и макросы для текущей модуляции.
Тогда подобные вопросы звучали не однократно на этом форуме, и детально ответы написаны в файле помощи и файле с вопросами и ответами, читайте про работы и настройки редактора "диапазонов и видов модуляции"
Спасибо.
Да, все верно.
Меняю диапазон - меняется модуляция и меняются макросы.
Попытаюсь найти ответ, если осилю 1104 страницы темы.
Можно воспользоваться поиском по форуму, например:
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=2225377
В редакторе диапазонов описано в какой режим будет переключаться трансивер TrcvrMode, Цифровой модуль MMvariMode в зависимости от от частоты трансивера.
Например: Если частота трансивера 7023, то включится режим CW, если частота 7037, то включится режим BPSK и т.д.
Вложение 50137
Можно эту опцию отключить:
http://forum.qrz.ru/post525241-16482.html
Спасибо всем - все наладилось.
Было: в редакторе диапазонов и видов модуляции совпадал конец CW-участка и начало BPSK-участка.
Устранил совпадение - проблема исчезла.
Еще в догонку:
Если в цифровом модуле включена опция "Управление модуляцией......"
1. При попытке сменить модуляцию на трансивере (в ручную), программа не даст этого сделать.
2. Если вы переключаете диапазон, программа сама выберет модуляцию в зависимости от того на какую частоту переключился трансивер.
3. Если Вы в "Band mastere" кликаете по шкале частоты, то в трансивере будет меняться модуляция........
4. При работе из кластера всегда переключается модуляция в зависимости от частоты.
5. Если Вы плавно изменяете частоту, вращая ручку валкодера, то модуляция меняться не будет.
Вот,синими полосочками помечено типа "имя",и это не из лога,всмысле не старые связи что были уже в логе,а новые.
Видимо у вас подключен справочник callbook migration. Эта фигня лезет из part2 (проверял не все позывные).
Пример на скрине. Выход - "убить" папку с этими файлами.
Колонку "Имя" можно почистить непосредственно в файле лога (в accesse),
а потом из меню лога обновить из внутреннего справочника. Копию папки db сделайте предварительно.
