Понял, сейчас удалю, а с z/я можно что-то сделать без переустановки лога!
Не могу вбить позывной za1e
Борис, я на всякий случай продублировал ссылку на своем сайте - http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog/3...23-ur5eqf-log3 ...
Владимир, здравствуйте!
А Вы переключите диапазон в окне ввода позывного вручную, не кликая в кластере, и посмотрите как ведет себя окошечко "Мода". Речь не о переключении трансивера, а об изменении моды при переключении диапазонов в окне ввода позывного вручную (да у меня "Диапазон" в мегагерцах, без запятых), при запущенном цифровом модуле.
Нашел, у меня в установке горячих клавиш почему-то стояло Clear new QSO=z
заменил z на нет. ивсе заработало :)
Инструкции моей не вижу в файле :( ===> http://forum.qrz.ru/post531888-16626.html
Инструкцию могу выслать в HTML виде, запакованной в ZIP/RAR.
Оговорился, не трансивер переключается...........
Если у Вас не задействовано управление трансивером, то и "скажите" программе, что не нужно пытаться управлять им, а "сказать" можно так:
Вложение 51098
Если включена опция "Управлять трансивером через OmniRig", то программа и пытается управлять трансивером, и как следствие изменяет модуляцию
Нет, версия 3.29-5, и в 3.29-0 так же с приколом CW. А в последней версии 3.29-8 от 20.05.2011 все нормально. Спасибо!
TO UK7AZ: Виктор! Обновитесь до версии 3.29-8.
Здравствуйте! Пользуюсь логом давно, но вот неожиданно появилась небольшая проблемка, которую не могу отладить: позывной TO8A (о.Мартиника) определяет как нечто строго на юг, но совсем не там где лежит, к примеру, о.Реуньон, а вот только что провёл связь с RA/SM6LRR и лог его тоже определил туда же, куда-то на юг. При этом необходимые корректировки для определения территории и префикса были сделаны. Хотел выложить скриншот, но что-то не так делаю, не даёт мне система выложить его:( Кто-нибудь сталкивался с подобным? UY7CW
