Я предложил как вариант. В принципе можно использовать любое другое поле и цвет. К примеру поле имени или QTH.
А в чем польза этого нововведения? эту информацию можно получить здесь:
файл можно периодически дополнять.
А напрямую из лога в LoTW перегнать связи нельзя, поэтому цель нововведения непонятна... Ну увидел я, что корреспондент пользуется LoTW и что дальше?
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1046 за 21 мая 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1046.rar ...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
http://www.xstarter.com/rus/screens.html -программа http://www.xstarter.com/rus/screens.html -скрины
Вот ссылка для тех кто хочет сохранять данные на своем компьютере в автоматическом режиме, по времени, по событию. Сделать синхронизацию данных.
Пример делаете копию папки DB на той же флешке. Настраиваете режим синхронизации и любое изменение в исходой отразится в резервной. Вы провели QSO и эти данные мгновено отразились в резерве. Получили обновление базы данных- эфект тот же. Предупреждаю при отключении компьютера (отключили внезапно электроэнергию) вытеряете как основную так и резервную базу данных. Настройте дополнительно копиравоние папки DB событию (Закрыли программу лога) или по времени в другую папку на флешке- например назовите её Резерв. И вам гантируется минимальная потеря данных. Успехов!
Помощь для EU PSK Contest и EPC
Файл friends.ini от UR3LTD.
По другому у меня для UR5EQF_Log не получается...
Предыдущий пост мне недоступен по времени -30 минутное ограничение на форуме. Только предупреждаю заранее что бы не пинали. Не все флешки быстро работают. Лучше это все настроить на 2 жесткий диск (например D: и не страшно если он организован на одном физическом). Успехов!
Обновил файл учета достижений по программе диплома Русский робинзон - RRA.
Забирать здесь http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле Статистика4.
Пользуйтесь!
Цитата: Сообщение от UN8PA
и не страшно если
накрыться может и винда и ЖД вместе с вэкапом. 2 программы стоят дома 2 на работе и адифы в интернете с бэкапом. Береженого.....
__________________
73! Мурад. ex UD6DMC[/quote
Вот как раз то о чем вы пишите и легко реализуется в xStarter -это дополнительная помощь и не только для лога. Там можно сделать все что вы пожелаете. И все очень просто. Во вложение его справка.
Привел файл учета достижений по программе WFF-World Flora Fauna в соответствие со списком охраняемых природных территорий, размещенном на сайте программы (актуален по состоянию на 22.04.2011)
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле Статистика1.
Пользуйтесь!
Для тех, кто начинает знакомиться с логом или собирается его установить:
Файл помощи по первоначальной установке, переустановке и обновлению лога.
В виде HTML-справки и в PDF-формате:
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_SetUp_UpDate_HELP.chm
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_SetUp_UpDate_HELP.pdf
