В настройках стоит"Ничего" В диспетчере "Омни" не видно, тем не менее не выкл. А в событиях написано -попытка отключения питания не удалась. Лог как бы блокирует отключение.
Тогда не знаю. Обычно OmniRig блокирует комп на отключение. Спросите у автора лога.
А, для чего нужна такая спешка? При выходе из Loga есть сохранение QSO в ADIF формате, так же автматически связи отправяются на e-QSL, HRDLog. На моём компе стоят два HDD, на одном установлен сам Log. При выходе из UR5EQF Loga. Я сохраняю все свои QSO на другом харде, в ADIF формате и ещё в USB постоянно вставлена флешка так же для сохранения QSO в ADIF-е. Вы эти функции не использовали?
Точно не сразу выключается,а с задержкой, если закрывать Комп с Включеным Логом, и даже без активированного OmniRig.
Как диспечером сняли задачу, только потом нужно снова повторить выключение компа. Как всё круто, А !!! Просто надо всё спокойно по очереди закрывать, а не жать (пуск, выключить)то всё ОК!
Чем дальше в лес, тем больше ДРОВ.
При не закрытой программе лога операционка не выключается и это, ИМХО, правильно... в поле ввода позывного может быть не сохраненная связь или открыто какое-нибудь окно редактирования в логе... чтобы не потерять данные, нужно корректно завершить работу лога, сохранив все данные... потом выключайте комп или перезагружайтесь... надеюсь, понятно объяснил... если эта функция сделана автором умышленно, то полностью поддерживаю, пусть так и будет...
Все понятно конечно, но можно же предложить/напомнить все сохранить, как при обычном закрытии лога.В наше время всегда торопимся куда-то. Вот я забыл закрыть лог, в трей не посмотрел,нажал ОФФ и пошел, через 5 минут прихожу закрыть крышку чтобы кот не выцарапал клавиатуру, а лог меня ждет.Сорри за офтоп.
День добрый!
Говорим об одном, а разьясняют другое.
У меня, кстати, то-же самое. Лог закрываеш, всё сохраняеш, вроде бы всё должно быть в норме, но в диспетчере задач программа висит, бездействуе, и так может продолжаться 1, 2 и т.д. часа. Если принудительно процесс не завершить, то при выходе из винды выскакивает окошко "Завершение процесса UR5EQF", кликаешь "завершить" и усё впорядке. В более ранних версиях такого не наблюдал.
Сколько раз зарекался не писать в данной теме... Хочешь помочь, а тебя грязью обливают...
Но сейчас я гриппую дома :) , делать нечего по этому напишу.
Сергей! В своем маниакальном :) желании оградить лог от любых "нападок" Вы реально ему ОЧЕНЬ сильно вредите! Люди про ошибки говорят, а Вы все это фичами лога пытаетесь представить.
Ох и неприятная это проблема для программиста скажу я вам... У самого несколько раз такое было... Лог или долго в диспетчере задач висел, или вообще там оставался.
Причина: какой то процесс в логе не хочет или не может завершится. Судя по тому, что было написано - это получение каких то данных из инета. Это вариант один. Как проверить - отключить инет от компа. Запустить лог и потом его закрыть. Если он моментально закроется - значит я прав.
Вариант два.... вот тут уже куда как сложнее..
Но скорее всего все же вариант 1.
[quote=RX4HX;478649]Как проверить - отключить инет от компа.[/quote
Без инета то же самое. Я не считаю это проблемой. Но обычно автоматом все закрывается.
ТО RX4HX Как раз таки такое ни разу не наблюдал. Поэтому небольшие задержки не считаю проблемой.
При использовании функции Quick search - при вводе дробного позывного (например V5/DK1CE) - данные по вводимому позывному в логе не найдены (хотя при просмотре данные о QSO имеются). Версия лога 3.29-0 Операционка - XP SP3.
В более ранних версиях лога вроде бы работало...
Разобрался с вводом дробного позывного.
Надо вводить позывной без дроби и тогда будут найдены данные о всех QSO, где имеется данный позывной, в том числе и через дробь
