Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15136
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Это OmniRig не даёт компьютеру выключиться.
    В настройках стоит"Ничего" В диспетчере "Омни" не видно, тем не менее не выкл. А в событиях написано -попытка отключения питания не удалась. Лог как бы блокирует отключение.
  3. #15137
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Тогда не знаю. Обычно OmniRig блокирует комп на отключение. Спросите у автора лога.
  4. #15138
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    А, для чего нужна такая спешка? При выходе из Loga есть сохранение QSO в ADIF формате, так же автматически связи отправяются на e-QSL, HRDLog. На моём компе стоят два HDD, на одном установлен сам Log. При выходе из UR5EQF Loga. Я сохраняю все свои QSO на другом харде, в ADIF формате и ещё в USB постоянно вставлена флешка так же для сохранения QSO в ADIF-е. Вы эти функции не использовали?
  5. #15139
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Точно не сразу выключается,а с задержкой, если закрывать Комп с Включеным Логом, и даже без активированного OmniRig.
    Как диспечером сняли задачу, только потом нужно снова повторить выключение компа. Как всё круто, А !!! Просто надо всё спокойно по очереди закрывать, а не жать (пуск, выключить)то всё ОК!
    Чем дальше в лес, тем больше ДРОВ.
  6. #15140
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Спешка обычно бывает по утрам. Но, повторюсь -не напрягает.Лог идентичный стоит на 4 машинах, адиф на флэшке тоже.В E-qsl не каждый день. По закрытию-"отмена" или "сохранить"
  7. #15141
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Тогда все вопросы к Владимиру Николаевичу. Меня устраивает выход из Loga
  8. #15142
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    При не закрытой программе лога операционка не выключается и это, ИМХО, правильно... в поле ввода позывного может быть не сохраненная связь или открыто какое-нибудь окно редактирования в логе... чтобы не потерять данные, нужно корректно завершить работу лога, сохранив все данные... потом выключайте комп или перезагружайтесь... надеюсь, понятно объяснил... если эта функция сделана автором умышленно, то полностью поддерживаю, пусть так и будет...
  9. #15143
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Все понятно конечно, но можно же предложить/напомнить все сохранить, как при обычном закрытии лога.В наше время всегда торопимся куда-то. Вот я забыл закрыть лог, в трей не посмотрел,нажал ОФФ и пошел, через 5 минут прихожу закрыть крышку чтобы кот не выцарапал клавиатуру, а лог меня ждет.Сорри за офтоп.
  10. #15144
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    45
    37
    День добрый!
    Говорим об одном, а разьясняют другое.
    У меня, кстати, то-же самое. Лог закрываеш, всё сохраняеш, вроде бы всё должно быть в норме, но в диспетчере задач программа висит, бездействуе, и так может продолжаться 1, 2 и т.д. часа. Если принудительно процесс не завершить, то при выходе из винды выскакивает окошко "Завершение процесса UR5EQF", кликаешь "завершить" и усё впорядке. В более ранних версиях такого не наблюдал.
    Изображения Изображения
  11. #15145
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Сколько раз зарекался не писать в данной теме... Хочешь помочь, а тебя грязью обливают...
    Но сейчас я гриппую дома , делать нечего по этому напишу.
    Сергей! В своем маниакальном желании оградить лог от любых "нападок" Вы реально ему ОЧЕНЬ сильно вредите! Люди про ошибки говорят, а Вы все это фичами лога пытаетесь представить.
    Ох и неприятная это проблема для программиста скажу я вам... У самого несколько раз такое было... Лог или долго в диспетчере задач висел, или вообще там оставался.
    Причина: какой то процесс в логе не хочет или не может завершится. Судя по тому, что было написано - это получение каких то данных из инета. Это вариант один. Как проверить - отключить инет от компа. Запустить лог и потом его закрыть. Если он моментально закроется - значит я прав.
    Вариант два.... вот тут уже куда как сложнее..
    Но скорее всего все же вариант 1.
  12. #15146
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [quote=RX4HX;478649]Как проверить - отключить инет от компа.[/quote
    Без инета то же самое. Я не считаю это проблемой. Но обычно автоматом все закрывается.
    ТО RX4HX Как раз таки такое ни разу не наблюдал. Поэтому небольшие задержки не считаю проблемой.
  13. #15147
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Если все происходит так, как пишут выше - это ОЧЕНЬ большая проблема! В последствии с развитием лога она перерастает в большой глюк. Не буду вдаваться в программерские подробности, просто поверьте на слово
  14. #15148
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    При использовании функции Quick search - при вводе дробного позывного (например V5/DK1CE) - данные по вводимому позывному в логе не найдены (хотя при просмотре данные о QSO имеются). Версия лога 3.29-0 Операционка - XP SP3.
    В более ранних версиях лога вроде бы работало...
  15. #15149
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    [QUOTE=UX0IM;478652]
    Скорее всего правильно будет не отключение интернета, а отключение функций лога обращения к интернету(проверка обновлений, обращение к колбукам и т.д.)
  16. #15150
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Разобрался с вводом дробного позывного.
    Надо вводить позывной без дроби и тогда будут найдены данные о всех QSO, где имеется данный позывной, в том числе и через дробь
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
