Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15241
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    то сейчас - никакой реакции.
    Есть-ли выход со звуковой карты? Если ничего не меняли в настройках может стоит проверить кабель с трансивера на модем, может в модеме плохой пропай разъёма. Попробуйте загрузить другую программу или другой лог с цифрой, если и там ничего не увидите то дело не в логе. Не стоит сразу лезть в дебри, надо плясать от простого.
  3. #15242
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    где "водопад" - как "Черный квадрат" Малевича
    Какой у вас трансивер? и прием ведете В каком режиме (SSB,PKT )???
  4. #15243
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1028 за 15 января 2011 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1028.rar ...
  5. #15244
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго времени . Сегодня решил перейти MixW на последнею версию UR5EQF
    и мой FT-450 перестал дружить с ПК , до этого я работал на 3 .19 сейчас не могу настроить программу и MixW кудато пропала .Подскажите что произошло икак настроить программу ?
    Александр
  6. #15245
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Нет, не то, с фильтрами все понятно. Окно, где "водопад" - как "Черный квадрат" Малевича, если раньше регулятором RX volume были четко видны регулировки и "водопада", и уровня сигнала в правой вертикальной колонке, то сейчас - никакой реакции.
    Скорее всего подключено еще какое то звуковое устройство и карта работает на него. В динамиках звук есть, вроде все пашет но лог этот сигнал не видит.
    Может веб камера. Скайп или еще что-либо подобное.
  7. #15246
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я конечно сам виноват, но все же , чтобы никто не повторил ошибку хочу сообщить. Короче, взял да дал подтверждение по всем связям на e-qsl.cc, да не сообразил, что моды JT-65 в журнале вообще нет - вот и посыпались мне письма от буржуев, мол что нам лажу подсунул - не наблюдаем таких связей у себя (лог выдал JT-65 как WSPR)...т.е для мод которых не предусмотрено в логе подтверждение в e-qsl надо давать в "ручном" режиме как я понял.
    Может что и напутал...
  8. #15247
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    UK DX RTTY Contest
    Здравствуйте все.
    Цифровой модуль - режим соревнований. После приема позывного текст принимается слитно. Такая же история была в декабре в PSK-тестах. В Helpe и эдесь ответа не нашел. Это излечимо?
    Изображения Изображения
  9. #15248
    QRP Аватар для UA1ZQO/9
    25.12.2009
    Верещагино
    24
    17
    6
    Товарищи,объясните дураку как сделать,чтоб при вводе позывного автоматом подставлялась информация(имя,qth и др.) корреспондента.Ткните пальцем плиз.
    И еще в цифре,когда принимается позывной также не подставляются данные,хотя картинки загружаются.На старых версиях лога все работало,как только поставил 3-28,а затем 3-29 перестало подставлять.
    Я так понимаю,что необходим колбук.Но у меня его нет!И тогда каким макаром работало на старых версиях лога?
  10. #15249
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    ua5aa
    Настройте так. У меня всё ОК! Вставь в диапазонах и в МОДЕ>> JT65.
  11. #15250
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...Короче, взял да дал подтверждение по всем связям на e-qsl.cc, да не сообразил, что моды JT-65 в журнале вообще нет - вот и посыпались мне письма от буржуев, мол что нам лажу подсунул - не наблюдаем таких связей у себя (лог выдал JT-65 как WSPR)...т.е для мод которых не предусмотрено в логе подтверждение в e-qsl надо давать в "ручном" режиме как я понял....
    Евгений, а в какой моде Вы сохраняли связи, когда проводили QSO в JT65?.. Юрий UA0A выше дал правильную инфо, в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" введите вид модуляции JT65 и сохраняйте на здоровье все проведенные связи этим видом... e-QSL и LoTW правильно обрабатывают JT65, проблем не было... это Ваш "косяк", к сожалению...
  12. #15251
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UA1ZQO/9 Посмотреть сообщение
    ...Товарищи,объясните дураку как сделать,чтоб при вводе позывного автоматом подставлялась информация(имя,qth и др.) корреспондента.Ткните пальцем плиз...
    Буквально несколько дней назад на форуме уже отвечали на подобный вопрос... подключите внутренний справочник лога из меню, как показано на скриншоте:
    Базу со справочником можете скачать отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... (около 2,6 Мб)... это моя рабочая база из лога, только для версии 3.28 и выше... разархивируйте файл и скопируйте DB.mdb в папку \UR5EQF_Log 3\db\ ...
    Внешние базы, содержащие больше полутора миллиона позывных по всему миру, можно скачать отсюда - http://narod.ru/disk/3574221001/callbook.rar.html ... (около 14 Мб)
    А подключить из меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... скрин ниже:
  13. #15252
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    У меня возникла такая проблема... При запуске UR5EQF_Log звук в наушниках сразу становится тише... Как только закрываю лог, всё становится на свои места
  14. #15253
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Запустите цифровой модуль, установите в его настройках нужные уровни громкости, затем закройте цифровой модуль и программу лога... при следующем запуске уровень будет такой, какой был выставлен в цифровом модуле... сделано так, чтобы при каждом запуске заново не устанавливать уровни в программе цифрового модуля... настройки запоминаются...
  15. #15254
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все верно - мой косяк. Спасибо за помощь.
  16. #15255
    25.12.2009
    Верещагино
    24
    17
    6
    to RZ1OM
    Большое Вам СПАСИБО!Вроде бы заработало!Но на некоторые позывные моих знакомых,все равно данные не подставляются.Я так понимаю в колбуке не забито информации на них,хотя в QRZ.RU в поиске по позывному вся информация есть.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
