Страница 17 из 2659 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427671175171017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,299
    1040
    691
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #241
    18.03.2006
    46
    272
    13
    непонятная ситуация.после долгих манипуляций,переустановок и обновлений в разных последовательностях исчезли ######. попробовал все снести,очистить реестр и поставить лог заново.опять эти ##### появились.теперь такая ситуация -иногда вместо #### появляются нормальные русские буквы. НО!!! исчезли имена и фамилии на некоторые позывные,хотя при первоначальной установке они автоматически появлялись при вводе позывного.хотя обновлял внутренний справочник из одного и того же файла ric.dbf. вот такие дела :-))
  3. #242
    Very High Power Аватар для EW6X
    15.08.2006
    50
    1,574
    775
    759
    2 Владимир UR5EQF
    Владимир, я кажется понял почему при установке из окна DX кластера и переходе от CW в другие моды и наоборот происходит установка частоты со сдвигом 600 Гц (это величина тона CW, которая установлена в трансивере). Если ставишь тон 700 Гц, то частота после перехода отличается тоже на 700 Гц.
    Похоже из лога сначала выдаётся частота из спота в трансивер, а потом вид модуляции. При ручной операции над трансивером так и происходит, например устанавливаем частоту трансивера 14,060,00 (USB), переходим в CW и частота становиться 14,060,60, т.е. сдвиг 600 Гц для CW.
    Если устанавливать из лога сначала вид модуляции, а потом частоту всё будет в порядке.
    Можно ли Вас попросить сделать такую последовательность переключения из окна DX cluster, перекомпилировать и выслать мне exe-шник на ew6bn[xxxxx]tut.by, а я обкатаю и доложу, должно быть всё ОК, PSE.
  4. #243
    18.09.2006
    Slonim
    353
    49
    185
    Обновил до версии 4а,но к сожалению не работает.Есть еще проблема при смене журнала Log не меняется.При импорте в Log заносятся только дата и позывной.
  5. #244
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,688
    3826
    8733
    Цитата Сообщение от UR5KCC
    Цитата:
    Сообщение от RW3DY
    кто столкнулся с такой проблемой - обратите внимание на файл awards.zip
    Спасибо за подсказку. В файл я уже внёс изменения, а вообще думаю завтра к вечеру залью новый файл с добавленными островными программами, маяками и так далее...
    __________________
    Это не мое.
  6. #245
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    79
    Цитата Сообщение от RW3DY
    Это не мое.
    Я думаю, крамолы в этом нету
    Где то накладка произошла
  7. #246
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,338
    422
    1156
    ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК.
    МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. У МЕНЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ОБМЕН МЕЖДУ ЛОГОМ UR5EQF И МIХ,А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛОГАМИ ПРОГРАММ КРОМЕ MMSSTV T.E ЗАБИВ ПОЗЫВНОЙ В MMSSTV АВТОМАТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ИМЯ И QTH.НЕ ТОЛЬКО В ЛОГЕ UR5EQF НОИ В ЛОГЕ MMSSTV ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ.
  8. #247
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от EU4CQ
    Всем привет!Подскажите что надо сделать чтобы заработала статистика по
    дипломам и нормальный импорт,а то у меня импортируются только позывные
    и дата.
    Меню "Файл"
    · Обновить статистику по дипломам
    Вы откуда импортируете ?
  9. #248
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Лог может производить обмен данными с одной из выбранных программ.
    Пункт меню:
    "Установки"
    При старте программы загрузить……………
  10. #249
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от EW6BN
    2 Владимир UR5EQF
    Владимир, я кажется понял почему при установке из окна DX кластера и переходе от CW в другие моды и наоборот происходит установка частоты со сдвигом 600 Гц.....................
    Перекомпилировал, выслал.
  11. #250
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Устранил замечания по импорту.
    Устранил замечания по статистике.
    Обновленный файл.
    http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4a.EXE
  12. #251
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пришлите файл, из которого Вы импортируете - я посмотрю.
  13. #252
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Приветствую всех !
    Скачал и установил обновление LOGGERa до ver 4а ...
    Проблема та же, что и у EU4CQ - в окне журнала видно только дату QSO и позывной
    Очевидно, пока проблема с импортом данных до конца не решена ...
    ( В случае с DX4Win 5.03 )
    Базы Awards.ini - выше всяческих похвал !
    С уважением. Владимир
  14. #253
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    446
    34
    91
    Такая проблемка:
    в журнале связей хочу выделить достаточно большой кусок, скажем, связей 200. Щелкаю мышью и держа шифт кнопкой PgUp выделяю. Часто бывает, что выделяется не все, некоторые связи (обычно в начале выделения и в середине где-то) проскакивают. Тот же эффект и при выделением просто кнопкой UP.
    Еще вопрос: в Cabrillo можно перегнать только весь лог или я просто не нашел как перегнать выделенный кусок или же кусок лога с какой-то по какую-то дату?
    И пожелание: хотел создать отчет с прошедших CQ WW RTTY, но подходящего под этот контест формата Cabrillo не нашел. Если я не ошибаюсь, то для всех контестов CQ формат одинаковый. Нельзя ли как-то добавить это дело?
    Спасибо!
  15. #254
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UX0KR
    Приветствую всех !
    Наконец выяснили, что проблема при импорте из DX4Win.
    Подскажите что надо сделать чтобы заработала статистика по дипломам и нормальный импорт,а то у меня импортируются только позывные
    и дата.
    Но что из этого вопроса можно понять?
    Оказывается проблема при импорте из DX4Win.
    Ребята пишите вопросы более конкретно!
    У меня есть такое предложение:
    Во временное пользование пришлите мне ключик к DX4Win,
    Без него не работает экспорт.
    И я сделаю возможность импорта из данных программы DX4Win.
  16. #255
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо!
    Присылайте мне образец я сделаю.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
