Страница 16 из 2659 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326661165161016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #226
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Пришлите мне этот файл (RICа) - попробую.
    Владимир, сам файл нормальный. Он прекрасно открывается и читается и XL-м, и блокнотом. Скачал я его по ссылке, данной RZ1OM.
    Вот интересно, кто-нибудь ещё видит эти ###, или это нам двоим мерещится?
  3. #227
    18.03.2006
    46
    272
    13
    у меня такая же проблема,в некоторых случаях нормальный русский шрифт, в некоторых ####--##-##. и ни чем не лечиться.
    и из кластера не переключает "моду",лишь частоту и диапазоны.хотя через "омни-клиента" все работает
  4. #228
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    ВСЕМ ПРИВЕТ
    НЕЗНАЮ КАК ВСЕМ НО МНЕ ЛОГ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ И ОЧЕЧЕНЬ УДОБЕН. ЕДИНСТВЕННОЕ Я НЕЗНАЮ КАК У ВСЕХ И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. У МЕНЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ОБМЕН МЕЖДУ ЛОГОМ И МИХ. И ДРУГИМИ ЛОГАМИ КРОМЕ MMSSTV T.E ЗАБИВ ПОЗЫВНОЙ В MMSSTV АВТОМАТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ИМЯ И QTH.НЕ ТОЛЬКО В ЛОГЕ UR5EQF НОИ В ЛОГЕ MMSSTV ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ. C #### у меня все нормально работает. При первой инстоляции базы данных было ##### я произвел повторную и сразу стало все на свои места.
  5. #229
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    До сгорания винта, обновления из этого же RIC проходило на ура, а на новой системе #######. Где-то в кодировках наверное проблемы, та Win XP у меня года 4 простояла с апдейтами SP1->SP2, и кучей софта, похоже какая-то софтинка эти ##### лечила. А теперь голая XP SP2 и #####.
    и из кластера не переключает "моду",лишь частоту и диапазоны.хотя через "омни-клиента" все работает.
    Есть вероятность, что не настроены режимы работы трансивера для кажной моды Настройки DX cluster -> Freq map (для каждой моды на каждом диапазоне соотв. мода для трансивера)
    Поставил OmniRig 1.7мода из кластера вроде начала переключаться, но теперь при переходе из CW в USB,LSB или DIGI и наоботот частота устанавливается с разностью сдвига в CW в моём случае 600 Гц, второй щелчок из кластера устанавливает частоту точно на частоту DX, которая указана в споте.
    :-( Как ни крути, какие-то заморочки есть с кластером, обыдно...
  6. #230
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    С ##### очередной полтергейст, вчера в n-й раз переустановил лог и обновления из ric не делал, чтобы не было ####.
    Сейчас решил проверить гипотезу о повторном обновлении, делаю первое обновление и опа 8-), нет больше #####, всё нормально, отображаются русские буквы корректно. (Вспоминаю, что до этого вчера перед последней установкой после uninstall, снёс папку ur5eqf_log полностью и вспомнив, что патч кодировки не помог отменил его, может это помогло )
  7. #231
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Настройки DX cluster -> Freq map для каждой моды на каждом диапазоне для трансивера сделаны правильно,тем не менее не работает.стоит тоже OmniRig 1.7.
  8. #232
    18.03.2006
    46
    272
    13
    и еще вопрос-как заставить лог взаимодействовать с DX Atlas?
  9. #233
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    А я ещё Reg Organaizerом всё вычищаю.
  10. #234
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Да, я немного в печали. Настроил миксу, начал работать в соревнованияхи через пятое QSO замечаю.... в лог с миксы транслируется имя, QTH и всё остальное кроме ПОЗЫВНОГО :-( пришлось пока закрыть лог, потом связи перекину с миксы, но есть проблема :-(
    Аномалия новая какая то, запустил в непонятной последовательности заработало. Теперь как не запускаю всё работает
  11. #235
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вижу несколько сообщений с жалобами на ##### вместо русских букв после обновления базы RIC... странно, я ни разу не столкнулся с этим... обновлял своим друзьям, все было ок... файл в кодировке русский DOS 866... как и на сайте RIC, я кодировку не менял...
  12. #236
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Всем привет!Подскажите что надо сделать чтобы заработала статистика по
    дипломам и нормальный импорт,а то у меня импортируются только позывные
    и дата.
  13. #237
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    дипломам
    Статистика нормально работает в последней версии. Произведите абгрейд своей версии до 4а. Вроди всё работает без проблем. Ссылка на файл выше по форуму.
  14. #238
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Post
    Выкладываю обновлённый файл дипломной статистики.
    Исправлены некоторые неточности (если всё же обнаружите таковые) буду признателен за подсказку для внесения изменений в типовой файл. Лучше конечно на E-mail .
    Добавлен ряд дипломных программ:
    UIA (Ukrainian Island Award)
    RRA (Russian Robinson Award)
    DIP (Diploma Islands of Portugal)
    KDR (Клуб Дипломированных Радиолюбителей)
    Маяки Украины (Ukrainian Lighthouses Award)
    и другие......
    Скачать файл ..... >>>>>
  15. #239
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    в настоящий момент нет такой возможности
  16. #240
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    и другие......
    Спасибо!!! РАботает отлично.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
