- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.10.2006, 06:00 #376Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
А у меня при импорте в Log из Adif, теряются менеджеры.
Т.е. в файле, который я импортирую, они есть, но в Loge себя никак не проявляют. Делаю экспорт - а их уже нет(менеджеров).
08.10.2006, 08:17 #377Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сообщение от UA6EM
тут нужно делать поправку на то, что добрая половина пользователей не знает, что такое "переменная среды окружения"... и не всякий может сделать изменения в системе, хотя на самом деле это не так сложно... поэтому я написал о самом простом решении
08.10.2006, 09:59 #378SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я сохранение менеджеров уже сделал, но не помню в какой версии.
Сообщение от RA9KP
Я 6.10.2006 менял файл обновления до пятой версии, а работает в нем, уже эта aункция или нет, я не помню. Проверьте, от какого числа ваша версия программы, если более ранняя – попробуйте скачать, но гарантии, что там эта функция есть дать не могу - не помню.
Может на этот вопрос даст ответ Игорь, UR5KCC, файлы я сейчас выкладываю на его сервере.
Во всяком случае, в следующей версии сохранение менеджеров будет.UR5EQF
08.10.2006, 10:52 #379
При установке программы на "чистую" машину не настроена программа BDE (Борланд ДатаБэйс Инжин) - библиотека для работы с базами данных.
То-есть после устновки программы необходимо зайти в ПАНЕЛЬ-Управления выбрать BDE ADministrator и установить необходимые параметры по работе с базами данных. Я использую драйвера PARADOX ANSI CYR и DBASE CP866.
Интересует как BDE настроена у других.
08.10.2006, 10:54 #380
Есть положительный результат при установке на WIN98&
08.10.2006, 11:36 #381SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
При установке программы на не " чистую" машину не меняются настройки параметра
Сообщение от UA6EM
” Langdriver”.
При установке программы на "чистую" машину - по умолчанию PARADOX «'ascii' ANSI» и DBASE «'ascii' ANSI», это умолчание задано разработчиками BDE.UR5EQF
08.10.2006, 12:48 #382SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ну и как этого результата добиться?
Сообщение от UA6EM
UR5EQF
08.10.2006, 14:59 #383Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Пару дней назад поставил третью версию, и сразу обновил до пятой.
Сообщение от UR5EQF
Когда раньше ставил третью, и последовательно обновлял до 4а, 4b - не обращал внимания, есть они, или нет.
08.10.2006, 15:52 #384
Проблема экспорт-импорт версия 2.0.0.4a
Делаю экспорт создаю новый лог, делаю импорт получаю что
если частота 145.5(четыре цифры) то в новом логе имею 0.1455
а еcли 145.525 (шесть цифр ) то импорт в порядке 145.525
Значения частот как пример ( ломает именно от числа цифр в поле частота)
08.10.2006, 17:25 #385Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
при импорте лога попробуйте поставить галочку BAND.
08.10.2006, 18:03 #386
Сообщение от RV6AMV
Даже в этом случае -нет счастья! На месте частоты красуется 0.
Изначально была другая задача, сохранить рабочую частоту полученную от аппарата!
08.10.2006, 18:25 #387SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Верно.
Сообщение от UA6EM
Посмотрите меню «Установки», «Формат записи рабочей частоты».
Программа поддерживает только пять форматов.
Freq format 14.122.89
Freq format 14.12289
Freq format 14.122
Freq format 14
Freq format 14122.8
Если эти форматы соблюдать – проблем не будет.UR5EQF
08.10.2006, 18:58 #388Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
Внизу бежит строчка, что экспорт идет.
Сообщение от UR5EQF
По окончании в директории "PrintQueue" нет записей.
И отмеченные связи остаются темно-зеленые.
08.10.2006, 19:12 #389Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Николай, отправил письмо на мейл... жду ответа
08.10.2006, 19:45 #390SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Посмотрел внимательно исходные коды – ничего такого нет, что бы не работало, даже нет ни малейшего подозрения.
Сообщение от RW3DY
Попробуйте экспортировать все Ваши данные в Адиф, создайте новый лог, импортируйте данные, попробуйте печатать.
Возможно файл лога поврежден.UR5EQF
4983Спасибо
