Страница 32 из 2659 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942821325321032 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #466
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    вчера принесли ноутбук Acer Aspire 5100, на двухядерном процессоре AMD Turion™ 64 X2... ... как только не пробовал, все равно ничего не получилось...
    Была похожая проблема с двухядерником - благополучно разрешилась установкой последней версии DirectX 9.0c (октябрь 2006). http://www.3dnews.ru/download/ms/direct_x/
  3. #467
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Да, забыл сказать, сделал по совету Игоря:
    Цитата Сообщение от UR5KCC
    Попробуйте удалить содержимое папки А в папке award, перезапустить программу и по новой произвести обновление статистики.
    всё заработало, статистика отображается верно.
    Спасибо!
  4. #468
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Провел в этом году несколько тестов в RTTY.Правда использовал EditNewQSo из-за того что ALC начинает срабатывать при 20 % мощности (в UR5EQF log). Причину
    этого так и не определил.В TrueTTy тоже все нормально.
    Вот некоторые замечания:
    1.В режиме соревнований окошко с последним QSO не несет никакой информации,как и информация о повторной связи в логе.Так как там нет информации о контрольном номере ,который иногда при плохом приеме очень необходим.
    2.Окошко "передаваемый номер" можно бы уменьшить добавив еще по несколько кнопок для макросов.(много не мало.Кому много может не использовать.Об этом я уже писал). Кнопок хватает при нормальном проведении QSO.Но случаются ситуации когда их нехватает.И это уже не комфортная работа в тесте.Приходится крутиться.Примеры не привожу так как кто работает в тестах сам это заметит.
    И хотелось чтобы немного прибавилось статистики в режиме тестов.
    Володя! Что может быть с режимами настройки звуковой платы. Делаю все одинаково в UR5EQF log и EDitNewQSO.В первом случае ALC начинает срабатывать при 20% во втором при 50 %. И это проверял на 2 компьютерах и IC746pro.
  5. #469
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы должны отрыть форму «Установки» и регуляторами, для канала передачи, установить необходимые уровни сигнала. В “UR5EQF_ log”-е добавлен и регулятор выходной мощности трансивера “RF Power”, от положения которого зависит уровень ALC, чем меньше выходная мощность трансивера, тем меньше необходимо давать раскачки.
    Изменили мощность – измените и раскачку.
    В шестой версии я синхронизировал регулятор мощности с уровнем сигнала звуковой карты. Для этого необходимо на форме установок модуля для работы цифровыми видами связи выполнить определенные настройки.
    1. Установите максимальную мощность регулятором «RFPower».
    2. Установите необходимый уровень сигнала звуковой карты.
    3. Включите выключатель «Enabled save».
    4. Сохраните значение уровня сигнала звуковой карты, для максимальной мощности, для чего нажмите на кнопку «Save Tx sound volume for max RF power».
    5. Установите минимальную мощность, при которой Вы работаете.
    6. Установите необходимый уровень сигнала звуковой карты.
    7. Включите выключатель «Enabled save».
    8. Сохраните значение уровня сигнала звуковой карты, для минимальной мощности, для чего нажмите на кнопку «Save Tx sound volume for min RF power».
    После вышеуказанных процедур, после изменения мощности, на форме установок модуля для работы цифровыми видами связи, будет пропорционально меняться уровень сигнала со звуковой карты.
    Если вы не хотите, чтобы не менялся уровень сигнала со звуковой карты, при изменении мощности, выполните вышеуказанные процедуры, не меняя уровня выходного сигнала, звуковой карты.
    Все выше сказанное справедливо только для трансиверов ICOM.
  6. #470
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую Владимир!
    Скачал Вашу программу, пока пытаюсь освоить.
    Возник вопрос, с TRCVR-a IC-735 не хочет читаться частота, диапазон и вид связи.
    В "рукопашную" переключается. В OmniRig nt;t яйца, только вид с боку. Пишет TRCVR
    не определен и в настройках не могу выбрать Port.
    Интерфейс самодельный на MAX 232.
    C Logger32 и др. работает нормально.
    Что это за беда и как с ней бороться???
  7. #471
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день скачал и установил данную программу. Правда пришлось повозиться. У меня древняя машина. пень-233 МХХ Озу 32мб.Все заработало. Однако пришлось установить BDE. Все крутиться и вертиться правда очень медленно. на более мощных машинах все ОК. опробовано. у меня есть пару просьб. Все таки надо использовать свою программу или подпрограмму для связи с трансивером. Современный лог предполагает полноченный обмен между ТХ и компьютером. К примеру нельзя передавать информацию на включение и выключение нужного фильтра, выбора ячейки памяти из трансивера и много другое.
    Теперь про телеграф. не совсем понятно , что это за окно fm CWTYPE для чего ОНО??. Может стоит вообще отказать от этой программы сделать внутреннюю подпрограмму и расширить количество макросов для полноценного управления TRX. В при работе телеграфом это очень важно.
    А так программа мне очень нравиться. Просто снимаю шляпу перед автором
  8. #472
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ок, спасибо, скачал по этой ссылке... сегодня принесут ноут... попробую
  9. #473
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, такая проблема есть, с IC-735 программа «OmniRig» плохо работает.
    Вроде все работает, кроме отображения частоты.
    Этот вопрос уже поднимался здесь.
    Ребята обращались к автору «OmniRig», но как решился вопрос, не знаю.
  10. #474
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    С Вами полностью согласен.
    Эта работа не сложная, но очень объемная.
    Трансивер ICOM у меня есть, а как быть с другими, для проверки работоспособности необходимо эти трансиверы иметь, а их у меня нет.
    А делать в слепую у меня нет желания.
  11. #475
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Еще раз доброго дня!!! Так попробуйте для ICOM и сделать. Для начала я думаю достаточно будет. Дальше видно будет. Если все нормально будет можно постепенно и другие трансиверы сделать. могу так же предложить помощь в тестировании. У меня тоже ICOM. товарища есть Kenwood TS-2000. Я ему тоже дал ссылку на ваш лог.
  12. #476
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Я тоже поддерживаю идею сделать хотя бы для Icom!!! Очень неудобно иметь несколько программ для разных целей!
    У меня IC-746 PRO
  13. #477
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У меня IC-746 PRO
    Почти уговорили, подумаю.
  14. #478
    QRP Аватар для EW1DM
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    В версии 6а в окошке повторных связей QSLRecData и QSLSentData если не были посланы карточки то вместо пустой строки везде стоит 30.12.1899... а где отправлена,и принята то стоит правильная дата... пофиксить бы...
    ну и присоединяюсь к пожеланиям для Icom... если бы в меню "View-Show in log window" добавить пункт RIG и в этом окне что бы показывало типа как в Ham Radio Deluxe... или сделать отдельную закладку внизу как www.DX.cluster или telnet DX cluster, что бы можно было окно управления трансивером можно было выбирать отдельно... это был бы предел всех мечтаний... но это наверное тяжело воплотить... а так хочется...
  15. #479
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    как снять пометку "поставить в очередь на печать" сразу у нескольких QSO.
    Что-то не нашел ничего в "редактирование выделенных связей"
  16. #480
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В файле помощи смотрите пункт:"Групповое редактирование" - QSL sent
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
