Страница 38 из 2659 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548881385381038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,299
    1040
    690
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #556
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    Два месяца работаю на этом логе, в т.ч. всеми цифровыми, и ни разу с подобными глюками не сталкивался. Это либо система, либо железо глючит. У Вас какой процессор, и сколько памяти?
    Ноутбук Compaq Evo n600 P-III-1.2ghz, RAM-512mb. C другими аналогичными программами такого не происходит, ни с какими.
    Попробую поработать без CAT интерфейса.
  3. #557
    26.05.2005
    Запорожье, Украина
    34
    16
    26
    У меня тоже одна проблема существует
    Я уже с полтора месяца как полностью перешел на UR5EQF LOG, и цифрой в нем работаю, и телеграфом, и соревнования, и журнал....
    Но одна беда осталась - в режиме "Contest + CWType" макросы работают нормально, и журнал ведется - но управления с трансивера нет... то есть при переключении диапазона и смене частоты в трансивере в контест-окне ничего не меняется, окно Omni-Rig становится неуправляемым, с него тоже нет управления трансивером (трансивер - TS-2000, управление через RIG-Expert). Хотя в обычном режиме все работает нормально без единого замечания.
    Ничего не могу поделать с этим, помогите разобраться, если у кого подобное возникало. Бо вынужден в тестах телеграфных по прежнему использовать Микс...
    С уважением,
    Анатолий
    UR5QA
  4. #558
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ловите:
    Тестовая версия 6b: http://www.cqrivne.com.ua/files/
    Добавил кнопки макросов в цифровой модуль для работы в соревнованиях.
    В модуль "Contest + CWType" добавил передачу данных о частоте с трансивера.
    Проверяйте.
  5. #559
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,979
    958
    123
    Странно это Игорь, странно.
    Ладно на стационаре, там двухядерный 2х3.4 ггц с 2-мя гб, сбоев быть и не должно, но я гонял на ноуте НР Celeron 1.8 и те-же 512 памяти, и не разу подобного глюка не было.
    И всё-же, попробуйте установить последнюю версию DirectX 9.0c. На других, не любительских программах, бывали похожие глюки. После установки октябрьской версии, всё это прекратилось.
    Кстати.
    to: RZ1OM
    Сергей, а как у тебя разрешилась проблема с твоим ноутом?
  6. #560
    26.05.2005
    Запорожье, Украина
    34
    16
    26
    Проверяйте.
    Владимир, спасибо большое.
    Скачал, инсталлировал - пока на рабочем компьютере. Вечером проверю дома в реальных "боевых" условиях.
  7. #561
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Подскажите где можно увидеть работу BPF фильтров
  8. #562
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Работа этих фильтров визуально не отображается.
  9. #563
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    990
    144
    136
    Ловите:
    Проверяйте.
    Спасибо за дополнительные кнопки.Кто работает в соревнованиях оценит.
    В версии 6а стало возможным работать в цифровых видах связи (до этого работал в Edit new QSO). Я уже говорил ,что не мог согласовать компьютер с IC746PRO. Сейчас все стало нормально согласовываться.И уже оценил введенный регулятор мощности.
  10. #564
    27.07.2005
    московская обл.с.Кудиново
    37
    Нужен совет
    Владимир здравствуйте!
    Вопрос такого характера.Имеется "MixW RigExpert Tiny".Возможно-ли управление через данный интерфейс при работе цифровыми видами связи? Если,да,то какие настройки сделать?
    Сколько не бился,работает,но не всё.Или нет управление по частоте,остальное работает,или работает управление по частоте,нет TX.Может,что не так делаю?
    С уважением Евгений.
  11. #565
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,657
    3793
    8705
    А аппарат какой?
  12. #566
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,979
    958
    123
    Евгений, нужно не настройки сделать, а скачать и установить программу Omni Rig.
    И всё заработает. Об этом разговор шёл выше. Перечитайте ветку.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 01.11.2006 в 19:21.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  13. #567
    27.07.2005
    37
    Для RW3DY-аппарат TS-2000.
    RA9LZ-данная программа стоит,и без проблем работала с IC-746PRO с самодельным интерфейсом,а с данным трансивером "Omni Rig"работает только на передачу и управляет частотой в "SSB"режиме.Состыковать "Omni Rig" и "MixW RigExpert Tiny" вместе не получается,о чём писал раньше.С Миксом проблем нет,работает как положено.Понимаю,что "MixW RigExpert Tiny",сделан специально под MixW,но хотелось-бы заставить его и с данным логом.
  14. #568
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,657
    3793
    8705
    Gписал уже, что в разъеме на трансивер(СОМ) нет перемычки 7-8.
    После установки все заработало.
    Посмотрите настройки DX-кластера->Freq map.
    В режиме CW должно быть или CW_L или CW_U в зависимости от диапазона.
    У меня TS-570
  15. #569
    27.07.2005
    37
    DX-кластера->Freq map,всё сделано правильно.Понятно,что перемычки,но зачем делать одно,а ломать другое.Имею ввиду,что с перемычками не будет работать "MixW RigExpert Tiny".Может-быть,что подскажет автор лога?
  16. #570
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Тогда как почувствовать эффективность их применения??
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
