- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
06.11.2006, 10:27 #631Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Николай, я тоже как-то столкнулся с такой проблемой... но успешно ее решил
Сообщение от RW3DY
суть в следующем... в логе были несколько позывных, территория которых по DXCC не определилась по каким-то причинам... то есть, эти позывные не попали в "рамки" списка по по DXCC, поэтому отображаются в отдельной пустой строке... вылавливать их врукопашную из списка в более чем 20 тысяч позывных не имело смысла... пришлось скопировать базу в AAlog, открыть ее там и сделать такие манипуляции:
1. Нажимаем F9, открывается окно фильтров
2. Ставим галочку в поля "Filter on" и "Territory list"
3. Нажимаем на "List"
4. Выбираем "Unknown territories" и нажимаем ОК
В логе появился список из нескольких позывных с неопознанными территориями... затем нашел эти позывные в UR5EQF LOG-е, отредактировал их, присвоил им нужную страну по DXCC... пришлось еще отредактировать список префиксов, сделать в нем изменения и дополнения... затем обновил статистику - и стало все ок...
Я сегодня отправил письмо Владимиру с просьбой сделать в фильтре со странами по DXCC отдельную строку "Unknown territories", для облегчения поиска "проблемных" позывных (с редкими префиксами, которых нет в списке, ошибочно не определенными территориями и т.д)... это была бы очень полезная "фишка" для лога...
06.11.2006, 11:02 #632SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Проблему с загрузкой процессора решил, немного изменил алгоритм общения с CwType. На данный момент процессор грузится на единицы процентов.
Сообщение от RW9UU
К концу дня выложу тестовую версию.
Письмо не видел - я сегодня дома.
Сообщение от RZ1OM
Но, уже сделал.Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.11.2006 в 11:51. Причина: Automerged Doublepost
UR5EQF
06.11.2006, 12:23 #633Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
to UR5EQF
Здраствуйте, Владимир!
Мелкая просьба: в окне диалога при импорте в лог из adif файла добавить возможность написать строку комментария, которую, уже в логе, внести в поле комментарий каждой связи.
В тестах работаю в AATest, связи потом перекидываю через adif в лог.
Хотелось бы иметь пометку, что данные связи были проведены в таком-то контесте.
06.11.2006, 12:52 #634QRP
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
Полностью поддерживаю просьбу - это необходимо для однозначного определения, где именно проведено QSO. Как вариант - предусмотреть в окне группового редактирования связей строчку для заполнения графы "Комментарий".
Сообщение от RU4CS
Кстати, обнаружил глючок небольшой - если связь помечена (то есть, в основном окне лога напротив нее стоит красная галочка), в окне повторных связей против этой строчки галочки нет....
И еще одно пожелание....
В режиме перемещения синей строки подсветки QSO в окне лога при передвидения по нему стрелками курсора "вверх-вниз" информация в окне повторных связей не обновляется, для просмотра наличия повторных связей необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по необходимой строчке.Хотелось бы, чтобы там информация изменялась без этого щелчка.
Еще раз спасибо за работу и учет наших пожеланий, порой капризных...)))
Анатолий
UR5QAАнатолий (UR5QA)
06.11.2006, 12:54 #635Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Столкнулся с проблемой статистики по дипломам, конкретно по DXCC.
В Awards manager имею total wkd: 125, total cfm: 52 и это похоже на правду.
В "Формирование заявки на дипломы" Total wkd показывает уже 117,
total cfm: 5, заметил пока "неучет" связей с EU, EY, UK, хотя связей с ними предостаточно.
Обновление статистики и убиение awards\A не помогает.
Дайте направление, где искать. (DBD32 владею)
06.11.2006, 13:14 #636Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Да таким образом выловил.
Сообщение от RZ1OM
А нельзя ли сделать импорт в базу DXCC из
файла cty.dat ?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
06.11.2006, 14:02 #637Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Смысл? в базе лога UR5EQF это все есть...
Сообщение от RW3DY
06.11.2006, 16:50 #638Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
То, что я сегодня правил.
Сообщение от RZ1OM
Оказалось уже есть в CTY.dat
В частности 4U9U это 9U.
А cty.dat довольно часто обновляется.
Ну все это мое личное мнение.
Только мне не пришлосьбо искать через AALog.
территории которые не опредилились.
06.11.2006, 16:56 #639SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Тестовая версия 6е: http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqflogupdate_v6e.rar
1.Сделал возможность, в модуле для работы «цифрой», работать с двумя звуковыми картами.
Есть одно ограничение:
Если для приема использовать одну карту, а для передачи другую, то
приемной может быть только установленная по умолчанию.
Проверьте досконально работоспособность. Я проверял, но к вечеру очень устал, мог не заметить ошибку.
2. В фильтре добавил пункт "Unknown territories", для облегчения поиска "проблемных" позывных (с редкими префиксами, которых нет в списке, ошибочно не определенными территориями и т.д)...
3. Проблему с загрузкой процессора решил, немного изменил алгоритм общения с CwType. На данный момент процессор грузится на единицы процентов.
4.Решил проблему записи данных о QSO из Mix-а.
Условия для создания заявок на дипломы есть в файле ‘Awards.ini’
Сообщение от RU4CS
Можете их править как Вашей душе угодно.
Эти условия ни как не связаны с условиями в «Awards manager» -е.
Я когда-то делал утилиту для дополнения справочника префиксов в программе, поищу.
Сообщение от RW3DY
А заменять данные в программе данными из CTY.dat нельзя. Эти данные не полные, они, например, не содержат информации об областях России Украины и.т.д.
Так делалось умышленно. Иначе будут большие "тормоза" при перемещении по строкам лога.
Сообщение от Aгитатор
Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.11.2006 в 17:13. Причина: Automerged Doublepost
UR5EQF
06.11.2006, 17:14 #640Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Владимир не в обиду.
Сообщение от UR5EQF
Поставил программу (Вашу) RW3DD.
На DXCC в манагере все правильно отображается.
Но в заявке K-USA нет.
что только не делал.
В файле award.ini
K=United States of America
Ну нету в заявке америкосов.
Нет так же Белорусии.
Что не так делаем?
Могу лог RW3DD выслать.
Там пока около 1500 связей.
Владимир!
Сообщение от UR5EQF
Ну не заменять.
А Если доплнять?
По фильтру вышло 12 связей.
Сообщение от UR5EQF
Но при редактировании QSO у всех есть своя страна.
Эти 12 связей могу подослать.Последний раз редактировалось RW3DY; 06.11.2006 в 17:39. Причина: Automerged Doublepost
06.11.2006, 18:27 #641SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это значит, что в журнале есть страны отсутствующие в справочнике префиксов.
Сообщение от RW3DY
Например: у Вас было QSO со мной много лет назад, когда у меня был позывной UB5EQF,
Тогда мой позывной определялся как пятый район СССР, но сейчас такой страны, по справочнику DXCC, нет. и т.д.
По справочникам, без обид, но я справочники, списки дипломов вести не буду.
Если я еще этим буду заниматься, я окончательно «зашьюсь».
Давайте договоримся, я делаю механизм, а достоверность данных – это Ваше.Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.11.2006 в 18:29.
UR5EQF
06.11.2006, 22:44 #642Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Сообщение от UR5EQF
Да нет здесь без обид.
Они определились как UA1
Но выдаются как неопределенные.
Сообщение от UR5EQF
Владимир.
Спасибо за ТИТАНИЧЕСКИЙ труд.
Но DXCC надо к чему то привязать.
Поймите правильно.
Много логов прообовал.
Последний AALog. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ.
Ваш пока самое ОНО.
Но есть ну не прблемы(а вопросы)
Я понимаю всем не угодить.
Но взялся за гуж не говори, что не дюж.
Последний раз редактировалось RW3DY; 06.11.2006 в 22:55. Причина: Automerged Doublepost
07.11.2006, 02:02 #643Silent Key
- 20.04.2005
- Казань
- 91
- 21
Что-то не пошол лог.А так хотелось.Видимо автор прав- барахлит ПК.
После проверки сообщу,73,UA4PA.Олег (UA4PA)
07.11.2006, 11:18 #644High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Результаты последнего тестирования лога версия 2.0.0.6в.
В выходные немного поработал в Ukrainian DX Contest RTTY и в первые столкнулся с тем ,что корреспондент передает ,что QSO было ,а я в окне приема ничего не вижу об этом.Открываю окно "предыдущие контакты" и там нахожу ,что QSO уже проведено.И так повторилось раз 6.Раньше такого не было.
Что не нравится:
1.окно "предыдущие контакты" разворачивается на половину экрана закрывая при этом окно кластера.
2.В окне "лог" шрифт в столбце "диапазон" выровнен по правому краю в отличие от других столбцов.Сергей (UA3RW)
07.11.2006, 12:19 #645SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Обратите внимание на настройки правил для данных соревнований.
Сообщение от UA3RW
Правила соревнований – закладка Rules – повторы.
Если выбран пункт «на разных диапазонах» - разрешить повторы на разных диапазонах,
Точно так и с видами модуляции.
А как это? Я не могу это представить. Пришлите мне «мылом» снимок экрана.
Сообщение от UA3RW
Как кому, а мне именно так нравиться.
Сообщение от UA3RW
Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.11.2006 в 12:25.
UR5EQF
4983Спасибо
