- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.11.2006, 13:30 #586SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И у меня подобная схема, только питание я беру от трансивера и есть еще транзистор для коммутации CW.
Сообщение от UA9OLO
TX/RX – RTS, CW- DTR, или наоборот, я сейчас не помню.
Нарисованной схемы нет, но где- то есть печатная плата в формате «lay».
Посмотрите настройки порта PTT в CWType, может здесь проблема.UR5EQF
02.11.2006, 13:45 #587Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
ОК! Домой приду проверю.
Сообщение от UR5EQF
Спасибо.73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
02.11.2006, 14:01 #588QRP
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
Уважаемый Владимир!
После установки вчера на домашнем компьютере версии 6b вылезли глюки. Собственно, я их заметил еще здесь, на рабочем компьютере, после установки этой версии сразу же послее ее появления.
Итак, первое что проявилось - в режима просмотра аппаратного журнала, когда он открыт в правой части на пол-экрана, происходило постоянное зависание программы.... ЕЕ перезапуск воостанавливал работу на непродолжительное время, снова все зависало... Пришлось полностью переустановить лог, то есть сначала полную версию 6, потом поверх 6a и 6b. (кстати, нужно ли устанавливать 6a или можно сразу на основную наложить 6b ???). Помогло - зависания прекратились....
Далее, уже дома вечером, таким же образом поступил в ноутбуке своем - программа работает, вроде замечаний нет - решил провести пару связей BPSK. Загрузил окно, дал CQ - ответил итальянец, при передаче ему довольно длинного макроса - ну, того, в котором описывается аппаратура и т.п, он передался не до конца, режим TX остается включенным, а текст обрывается где-то на 3/4 содержания...
Начал разбираться - оказывается, появилось какое-то ограничение на длину макроса - короткие идут нормально, длинные - невозможно скорректировать, концовку съедает, в самом тексте макроса исчезает последняя часть текста. Сегодня с утра проверил на рабочем компьютере - то же самое, пробовал уже и файл macros.ini менять, и корректировать его - не помогает, длинные макросы не работают.
Пожалуйста, разберитесь в чем дело.
И еще одно замечание.
Режим "Сontest+CWType" работает, частота в окошке меняется.
Но в лог по окончании связи записывается не полное значение частоты, а только целое число - 7..14... и т.д. Хотелось бы, чтобы фиксировалось значение полностью - это иногда требуется в некоторых соревнованиях.
И еще напоследок, извините уж за длинное сообщение.
Макросы в CW Contest работают, тут все хорошо, алгоритм работы, предложенный UA4SAW, вполне логичен и удобен.
НО! Получается, что эти 8 макросов фактически невозможно корректировать по своему усмотрению - в них уже по умолчанию прописаны команды RX и TX, да и алгоритм их работы бывает необходимо изменить - например, мне понадобились некоторые сообщения для тестов, ну удобно мне так - а получилось что записать их некуда.
Нельзя ли добавить еще штуки 4 кнопки макросов, без прописанного в них алгоритма - тогда можно было туда записать свои особливые сообщения.
Владимир, спасибо большое за титанический труд...
Если сочтете мои замечания конструктивными - сделайте пожалуйста изменения - в субботу серьезный тест, а я еще не готов к нему программно полноценно.
С уважением,
Анатолий
UR5QAАнатолий (UR5QA)
02.11.2006, 15:22 #589Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Проблема со второй звуковой картой
Не работает вторая звуковая карта, пока не поставить ее по умолчанию. Обе карты в програме видно (в режиме настройки работы цифровыми видами), но работает только та, которая стои в данный момент по умолчанию в XP, при выборе в программе второй, темный водопад и на выходе ноль, программа пишет, что карта не найдена, в чем здесь проблема, кто нибудь пробывал использывать при работе вторую звуковую карту установленную в системе или все работают той которая стоит по умолчанию?
02.11.2006, 16:11 #590Все то-же самое при работе в цифровых видах приходится менять карту по умолчанию, вопрос уже задавал давно, но остался без внимания.
Сообщение от RZ3ATG
Не могу ни как обновить лог ни одно обновление сколько ни скачивал не работает на моем компе выдает ошибку:
(16-разрядная подсистема Windows
C:\TMP\. Не удалось создать необходимый для инициализации временный файл или записать в него данные. Проверьте правильность пути и наличие свободного места на диске. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть".)
SET TEMP C:\TEMP <SYSTEM>
по совету куда-то засунул, не помогает
Обновления для aalogeditnewqso нормально работали.
Здесь: Sempron-2200+, винт-160Гб, 512 памяти, XP SP2 rus версия 5.1 сборка 2600. + IC-7315Последний раз редактировалось RK0SK; 02.11.2006 в 16:15.
02.11.2006, 16:35 #591
кому-нибудь удавалось запустить лог под Win 2000? или мне прийдется дома ХР ставить?
02.11.2006, 17:19 #592Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Работает под Win2000, тоже без проблем
02.11.2006, 17:31 #593SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Переустанавливал на работе систему и установил старые компоненты
Сообщение от Aгитатор
Закачайте заново версию 6b, я ее обновил.
А дома все по прежнему, вот и не замечал.
Завтра добавлю
Установлю на свой компьютер вторую звуковую карту - займусь этим вопросом
Сообщение от RZ3ATG
Я не оставляю вопросы без внимания.
Сообщение от RK0SK
Очень много предложений и пожеланий – я просто физически не успеваю все делать.
Я ведь один.Последний раз редактировалось UR5EQF; 02.11.2006 в 17:55. Причина: Automerged Doublepost
UR5EQF
02.11.2006, 17:50 #594Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
to UB5EQF
Владимир!
Все заработало.
Выбрал в настройках CWType ->Setup
Key/PTT port type: - Omni-Rig
Key/PTT port number: - RIG1
Key/PTT port pins: + галочку на опции Use extended parameters (from ini-files)73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
03.11.2006, 08:39 #595SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нет, нет смысла ставить предыдущее обновление.
UR5EQF
03.11.2006, 09:19 #596Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте Владимир.
Попался мне на глаза диплом ЕВРОПА-АЗИЯ (положение) и понял, что нет предела усовершенствованию. В этом дипломе защитываются QSO с Европой и Азией. Можно в dxccprefix= перечислить все преффиксы этих континентов, но это половина DXCC. Нет ли возможности добавить atype=continent? Попадались и другие дипломы, где это пригодилось бы. Кроме того, для выполнения условий специфических дипломов (для примера HCS) было бы неплохо добавить atype=коментарий к QSO=HCS% (для данного диплома). Тогда все QSO в комментарии к которым внесены указанные записи, будут отображаться. И еще было неплохо что бы при открытии "формирование заявок на дипломы", а затем конкретного диплома, можно было бы посмотреть условия этого диплома (закладка с возможностью вносить текстовый файл или набирать с клавиатуры).
Еще раз спасибо за Ваш труд!
С уважением Виктор (RA3ST)
03.11.2006, 09:38 #597Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
to UR5EQF
Владимир!
Было бы просто здорово, если бы появилась возможность перетаскивать мышью нужную строку из лога в область быстрой редакции.
Объясню для чего это нужно. Довольно часто необходимо продолжить QSO когда связь уже сохранена, так как в этом случае нет возможности полноценно воспользоваться макросами. Приходиться вызывать меню через правую кнопку мыши выбрав нужную строку в логе и нужную команду в появившемся меню. На мой взгляд это не оперативно.Последний раз редактировалось R9OL; 03.11.2006 в 09:48.
03.11.2006, 09:52 #598SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
На форме для работы «цифрой» есть строка, показывающая последнюю, записанную информацию о связи из лога.
Сообщение от UA9OLO
Попробуйте сделать двойной клик правой кнопкой «мышки» по этой строке.UR5EQF
03.11.2006, 10:13 #599Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Здорово! Это ещё удобней! спасибо
Сообщение от UR5EQF
03.11.2006, 12:10 #600SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
По многочисленным просьбам обновление до версии 6c
http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6c.EXE
В условиях диплома (AWARDS.INI), можно определять новые критерии поиска:
atype= ShortNote - комментарий и atype= Continent.
В модуль "Сontest+CWType" добавил 16 кнопок макросов.
UR5EQF
4983Спасибо
