Страница 39 из 2659 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649891395391039 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #571
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    957
    123
    Цитата Сообщение от ab294
    Состыковать "Omni Rig" и "MixW RigExpert Tiny" вместе не получается
    У меня именно эта связка и работает.
    После установки "Tiny", он он создаёт виртуальные порты - у меня это СОМ3, СОМ4.
    Далее запускаете журнал - цифровые виды - конфигурация - назначить порт PTT (у меня СОМ4) - поставить галки в RTS, DTR.
    В отдельном окне Omni Rig нажать кнопку настройка.
    В выпавшем меню поставить 3 галки, назначить виртуальный порт (у меня СОМ3).
    Ещё раз нажать на кнопку настройка, выбрать Omni Rig Setup - указать трансивер, назначить порт, скорость обмена.
    Ещё раз нажать на кнопку настройка, выбрать Setup - поставить галку в ICOM (если это он), в Rig ID потавить адрес в соответствии с мануалом на трансивер (у меня 6Е).
    Всё. Более подробней уже некуда.
    Удачи и тепения в настройке!
    Последний раз редактировалось R9LZ; 02.11.2006 в 08:43.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  3. #572
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9OLO
    Тогда как почувствовать эффективность их применения??
    Под надписью BPF расположены четыре кнопки которые управляют шириной полосы пропускания DSP фильтра, чем уже выбранный фильтр, тем больше нагружается процессор компьютера, но и качество приема слабого сигнала или сигнала в QRM, реально возрастает. Хотя, с другой стороны, слишком узкий фильтр, может ухудшить качество приема.
  4. #573
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    to: RZ1OM
    Сергей, а как у тебя разрешилась проблема с твоим ноутом?
    К сожалению, никак ... установил DirectX 9.0c за октябрь... толку никакого... ну да ладно... разбираться дальше было некогда... двухядерный ноут не мой, а тому товарищу пока не нужна "цифра"... со временем вопрос решится, я думаю...
    Состыковать "Omni Rig" и "MixW RigExpert Tiny" вместе не получается,о чём писал раньше
    Странно... MixW RigExpert Tiny отлично работает с Omni Rig и многими радиолюбительскими программами - UR5EQF_LOG, MixW2, TrueTTY, MMVARI, MMSSTV и т.д... без проблем состыковал эти интерфейсы с различными трансиверами - FT-1000MP, FT-890, FT-840, TS-140, FT-900... у друзей-приятелей все работает ок... TS-2000 ни у кого поблизости нет, к сожалению... но не думаю, что есть какие-то кардинальные отличия в настройке и работе системы управления по CAT...
    Ноутбук Compaq Evo n600 P-III-1.2ghz, RAM-512mb. C другими аналогичными программами такого не происходит, ни с какими.
    Попробую поработать без CAT интерфейса.
    Дома ноут несколько в худшей конфигурации - Compaq Armada M700 P-III 750Mhz, RAM 256Mb, HDD 60Gb, DVD/CD-RW и т.д... операционка - WinXP SP1... но даже при работе в "цифре" с включенными узкополосными фильтрами я свободно могу работать параллельно с другими программами... обычно включена почтовая программа, "аська" и еще одно-два каких-нибудь приложения... правда, операционка у меня на компе "вылизана", нет ничего лишнего... все службы, которые не нужны - отключены... в результате, как минимум в полтора раза больше свободной оперативной памяти, и загрузка процессора заметно ниже...
  5. #574
    27.07.2005
    московская обл.с.Кудиново
    37
    Не знаю как у кого,но если в логе выставляю для управления трансивером"Omni Rig",всё идёт отлично.Как только переключаюсь в цифровой режим,восторг пропадает.На водопаде видны принимаемые станции,частота.Вроде всё ОК,но при включении трансивера на передачу,включается один трансивер,передачи информации с самого лога нет,имею ввиду "CQ,CQDX и т.д"
    "MixW RigExpert Tiny" работает,но нет управления по частоте,остальное всё работает.Данный интерфейс "MixW RigExpert Tiny" для TS-2000 может подойти ещё только к TS-870.
    Посмотреть : http://www.mixw.net/RigExpertTiny/index.html
    С уавжением Евгений.
  6. #575
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В настройках модуля для работы «цифрой»
    цифровые виды - конфигурация - назначить порт PTT - выберите OmniRig
  7. #576
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Кнопки я видел и нажимал а вот эфект не понял
    Ну да ладно, остается поверить вам на слово. Спасибо за разъяснение.
  8. #577
    27.07.2005
    37
    Владимир спасибо за внимание!
    При данном назначении,т.е порт PTT - OmniRig,теряются COM-3 и 4 относящиеся к "MixW RigExpert Tiny".
    Извеняюсь,что не разобрался раньше.
    Для TS-2000 настройки таковы :
    порт PTT - Com-4
    Настройки OmniRig :
    Rig-1-com-3,RST-hig,dtr-low
    Rig-2-com-1,RTS-Hardshake,dtr-hig.
    При данной раскладке всё работает на УРА.
    Всем спасибо.С уважением Евгений.
  9. #578
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    Цитата:
    Сообщение от UA9OLO
    Производительности моего PC хватает с лихвой. Проблема в "глюке" в момент которого PC зацикливается и тогда загрузка 100%, но стоит закрыть/открыть PSK,RTTY модуль программы (совсем из программы выходить не приходиться) все восстанавливается и работает нормально ну скажем 1-2часа. а потом может "глюк"нуть или нет, раз на раз не приходиться.
  10. #579
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    порт PTT - Com-4
    Настройки OmniRig :
    Ну и прекрасно.
    Я "MixW RigExpert Tiny" видел только на картинке, схемы не знаю.
    Сам использую самодельный интерфейс.
    Этот модуль использует DirectX, может в этом проблема?
    На этом форуме этот вопрос поднимался – некоторым помогало обновление до последней версии DirectX.
  11. #580
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Ловите:
    Тестовая версия 6b: http://www.cqrivne.com.ua/files/
    Добавил кнопки макросов в цифровой модуль для работы в соревнованиях.
    В модуль "Contest + CWType" добавил передачу данных о частоте с трансивера.
    Проверяйте.
    Попробовал.
    У меня при входе в модуль "Contest + CWType", сначала частота вноситься нормально, а потом хоть крути ручку настройки в трансивере хоть не крути, стоит как вкопанная. Закрываю модуль "Contest + CWType" тоже самое, захожу в OmniRig Setup ничего не выбирая нажимаю ОК работа САТ восстанавливается, далее снова захожу в модуль "Contest + CWType" все повторяется !?!?!?!?!?
  12. #581
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Володя, я сначала так понял, что Евгений пробовал делать эти настройки, поэтому и был в недоумении, почему не работают интерфейс и OMNI RIG... оказывается, не все было сделано... кстати, в хелпе как раз есть описание и картинка, на которой все показано...
  13. #582
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Попробовал.
    Сейчас проверил-работает?????
    Смотрите настройки CWType.
  14. #583
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Владимир!
    В режиме "Contest + CWType", при перестройки частоты на трансивере в поле "Диапазон" частота ведь должна отслеживается постоянно, я правильно понял??
  15. #584
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Владимир!
    Конечно, должна отслеживается постоянно.
    Но это работает только начиная с версии 6b
  16. #585
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Я эту версию и поставил!
    Где искать конфликт в САТ интерфейсе? там схема проще не бывает да и работает она, только почемуто сразу после входа в "Contest + CWType" отключается но на последок все таки частоту успевает занести.
    Владимир!! я понимаю что вопрос не к вам тем более трансиверы у нас одинаковые и у вас всё работает.
    Просто пока не соображу где копать OmniRig v.1.7 стоит, САТ интерфейс в Миксе работает идеально, значит схема нормальная. Скорей всего конфликт системы с OmniRig.
    Владимир ссылочкой не поделитесь по какой схеме у вас САТ интерфейс сделан, любопытно сравнить. Питание САТ беру с RTS ,PTT управляется DTRом. Схема вот такая.
    Изображения Изображения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
