Страница 19 из 2659 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629691195191019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #271
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UR5KCC
    А вот окно дополнительных настроек дипломной программы можно отключить, нужно убрать галочку возле язычка"выбор штата", оно не будет тогда появляться автоматически при загрузке, а вызывать его можно по необходимости кнопочкой рядом с той же галочкой "..."
    Это окно выскакивает при включенной опции и если вводимый позывной попадает под одно (или несколько ) условий диплома.
    К сожалению, это окно выскакивает не только при ПОЛНОМ вводе позывного, а уже при НАБОРЕ позывного. СтОит только набрать первые пару букв русского или украинского позывного, как выскакивает окно и курсор улетает из окна набора позывного. Приходится вновь мышкой искать это окно (ввода). Набор следующего знака приводит опять же к этому результату. Здорово раздражает. Приходится убирать галочку.
    Наверное, в таком виде, автоматический поиск из фала дипломной программы не нужен. Только после ПОЛНОГО набора позывного.
    А, вообще, ЛОГ мне очень нравится. Но, еще нужно с ним ковыряться. Не завидую Владимиру :tom:
  3. #272
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Вопрос к автору программы-возможно ли изменить размеры окон в программе для мониторов 14" и 15" ?. я думаю ,этот вопрос интересен многим.неудобно,когда часть окон не видно,особенно при включении PSK,SSTV. Я ,например,использую ноутбук 14" и увеличение экрана мне не представляется возможным.
  4. #273
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Оптимальным разрешением экрана для работы программы предполагается 1024 * 768.
    Для обеспечения функциональности на экранах с меньшим разрешением, программа должна иметь совсем другой дизайн – совершенно другая программа.
    Могу Вам предложить два варианта работы:
    1. Если Вы предполагаете работать цифровыми видами, Вам рекомендую отключать карту. Для этого воспользуйтесь одноименным переключателем, справа от поля для ввода позывного.
    2. Если Вы предполагаете работать SSB или CW, окно лога можно расположить по другому, нажав клавиши Ctrl+F, или в меню "Установки", "Настройки формы" убрать галочку в строке "Стандартный вид окна":
  5. #274
    18.08.2006
    Domodedovo
    10
    Здравствуйте Владимир!
    Подскажите как заставить работать на передачу трансивер через Omni в программе CwType New выход CW есть, а на передачу не включается???. В PSK и RTTYвсе нормально работает.
  6. #275
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    А VOX в трансивере включен?
  7. #276
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Приятно, что дипломное приложение пришлось многим по душе.
    Общими усилиями можно собрать базу по огромному количеству дипломных программ.
    Через 2 дня будет JCG. UA0FLZ прислал на мой адрес информацию по диплому
    JCC (Japan Century Cities).
    Я эту информацию добавил в общий файл и выложил для скачивания.
    Спасибо Александру (UA0FLZ).
    Скачать обновлённый файл avards.ini ..... >>>>>
  8. #277
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Насколько я понял, возвращаем все назад.
    У Вас на панели управления Omni-Rig, время от времени, в строке статуса, не появляется сообщение «Rig is not responding»?
    Нет не появляется, всегда Online.
    Похоже тут что-то в протоколе обмена, заморочки.
    Вчера пробовал выдавал запросы трансиверу просто с порта.
    Даю команду установки частоты, проходит установка , в ответ байт 00.
    Далее даю переключить моду, фиг вам в ответ F0(похоже типа ошибка). Сейчас поищу протокол обмена подробнее в нете, так как в мануале это не расписано и про ответы трансивера вообще молчок. Может нужна(важна) какая последовательность выдачи команд, сейчас буду ковырять дальше, расковыряю доложу...
    Ну а пока можно вернуть назад.
  9. #278
    QRP Аватар для RX3FR
    26.09.2006
    Московская обл. г.Пушкино
    78
    39
    5
    219
    Вопрос
    [QUOTE=UX0KR]Приветствую всех !
    Скачал и установил обновление 4b
    Импорт пока не идет
    У меня тоже очень похожее: сегодня установил 3 версию, обновил до 4-ой. Запустил, но ничего не обновляется (ни RDA.DBF, ни RIC.DBF, ни импортируются данные для аппаратного журнала)! Но у меня не установлен Omni-Rig, что это за прога? Обязательна ли она и для каких целей?
  10. #279
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    [QUOTE=RX3FR]
    Цитата Сообщение от UX0KR
    Приветствую всех !
    Omni-Rig тут ни при чём, не обязательно.
    Нужна для управления трансиверами с помощью последовательного интерфейса.
  11. #280
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    А что, хорошая идея! Учень удобно когда база по дипломам под рукой!
  12. #281
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    [QUOTE=RX3FR]
    Приветствую всех !
    Импорт пока не идет
    Может Вы не создали лог?
    Из файла помощи:
    Создание аппаратного журнала.
    · Переходим в меню "Файл", "Создать новый журнал".
    · В открывшемся окне напротив строки "Log file name" нажимаем на значок открытой папки и выбираем каталог, где будет создана база данных журнала. По умолчанию это будет C:\ur5eqf_log\logs\.
    · Если Вы планируете работать с несколькими аппаратными журналами, тогда в папке logs лучше создать подкаталоги, в которых можно будет создать другие журналы.
    · Далее, нужно набрать имя файла (обычно это свой позывной) и нажать "Открыть".
    · В поле "Description" можно сделать краткое описание лога, например "Мой основной журнал".
    · В поле "Log set" выбрать одно из значений. Если статистика ведется по разным логам, тогда нужно устанавливать разные значения. Если делать статистику общую по нескольким логам, то этим логам нужно присвоить одинаковое значение. Смотрите файл aasets.dat в папке программы лога, его можно отредактировать любым текстовым редактором.
    · Далее - ввести позывной, имя, QTH и остальные параметры.
    Таким образом, можно создать несколько аппаратных журналов.
    Выбор нужного лога можно делать, щелкнув мышкой по наименованию текущего журнала, чуть ниже основного меню программы.
  13. #282
    18.08.2006
    Domodedovo
    10
    VOX Выключен.
    А FT1000MP Mark V не хочет работать на передачу из CwType?????
  14. #283
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Приветствую всех !
    После титанических усилий разработчика, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо !!!
    у меня наконец-то состоялся ПОЛНОЦЕННЫЙ импорт журнала из DX4WIN 5.03 в Logger UR5EQF ver 2.0.0.4b версия от 26.09.2006 15.35. При этом даже статистика по дипломам нормально работает ...
    Есть только маленькое НО ...
    После обновления статистики по дипломам в итоговой таблице по диплому на некоторых QSO в поле "Диапазон" стоит "0", при этом в журнале диапазон указан нормально ...
    А так как для меня все пока стало понятно
    и главное, программа на русском языке.
    Приятно видеть конструктивную реакцию разработчика на выявляемые в процессе использования программы моменты ...
    73 ! С уважением. Владимир
  15. #284
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    VOX Выключен.
    У меня в TS-570 работает на передачу с ВКЛЮЧЕННЫМ VOX.
  16. #285
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    А есть у меня еще проблема.
    Наконец смог печатать карточки с QSLPrint.
    Но вместо 0 печатает Ш.
    Как побороть?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
