Владимир, какие конкретно дипломы Вас интересуют? Давайте ссылку желательно на официальный сайт учредителя диплома - сделаю.
P.S. А форум-то 1000-ную страницу разменял...
Привет!
Владимир, например вот этот:
epc-ru.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=41
(Перед ссылкой поставьте 3 буковки ВВВ. по аглицки. Не дают мне пока ссылки давать тут)
А вообще интересуют многие дипломы за цифру.
На сайте EPC их очень много"!
Вот и хотел заняться....
В ней я заявку составлю, когда диплом выполню.
Добавлено через 4 минуты
Да, Володя, я примерно так и делал, только после позывного ничего не ставил, или имя оставлял. (ничего не вышло. :-))) )
А где посмотреть, какие строки в заголовке нужно или можно применять, их синтаксис и.т.д.
Проверю завтра. Лог в радиоклубе.
Так посмотрите в текстовом редакторе сам файл *.stc1
Синтаксис понятен: признак причастности QSO к диплому (в данном дипломе это конкретные позывные), затем 2 запятые и описание (пустым лучше не оставлять; если пусто лучше повторите признак после запятых).
Тип признака причастности QSO также указывается в шапке файла "Field=CallSign". То есть, лог будет проверять поле Callsign для условий данного диплома.
Всё делается средствами стандартного текстового редактора с вкраплениями табличных программ. Самое хитрое - это выдирание директорий из файлов *.pdf, чем особенно увлечены итальянцы.
Удачи! 73! С НГ и РХ!
Всем - привет.
Подскажите, пожалуйста, а частота приёма-передачи в цифровом модуле сохраняется без учёта звуковой частоты? То бишь, на трансивере, к примеру, выставлена частота 7 038 кГц, на водопаде у меня сигнал корреспондента на частоте, положим, 1000 Гц. По идее, при записи QSO частота должна записаться 7 039 кГц, но записывается 7 038, та, что выставлена в трансивере. Это так надо или что-то где-то включить необходимо. Хелп почитал, но там нет ответа на мой вопрос.
Вполне возможно... скачал миллениум, поставил, правда только под виртуальной машиной... лог установил, ошибок при инсталляции не было... а вот запустить его не смог, система напрочь зависает :) но повторяю, это под VMWare... нет возможности установить его отдельно на какой-то другой диск, чтобы проверить... все остальные диски под NTFS, с кучей информации...
Все же я бы не стал ставить систему ниже W2K_SP4, даже на слабенький комп... а еще лучше попробовать облегченную версию XP, где-то в архиве есть дистрибутив размером около 100 Мб... ставил ее на старенький ноутбук Rover всего с 32 Мб оперативки :)
Сергей RM4Y, ты, наверное, знаешь ответ на мой вопрос в посте № 15000.
