Спасибо Володя! просто я кнопку не увидел и решил, что ты убрал эту функцию... теперь все ок... вижу - есть :)
Всем желаю здравствовать!
Извиняюсь, если пропустил. А для версий 3.ХХ тоже есть типа "UR5EQF Log Backup"?
Или...
Какие варианты?
Олег, эту ссылку я вижу.
Для какой версии эта утилита? Для версии 2.ХХ утилита у меня есть.
Для 3 версии опять надо купить?
Или...
Владимир, в сегодняшней тестовой версии шрифт в окне основного лога сохраняется, а в окне предыдущих связей - нет... будь добр, в следующей версии тоже сделай исправление...
Владимир Николаевич.
Позвольте вас отвлеч вопросом.1 Я так и не могу и в новой 3.6 версии добиться что бы Цифровой модуль для TX частоту после новой загрузки оставлял ту частоту на которой я ранее работал вчера.
Включаю программу для BPSK на программе стояло RX,TX одна частота 1500, а при новом включение RX осталась как надо 1500 а, Tx снова выплывает 1750 гц,
приходится Тыкать кнопку NET и так каждый раз.
Причина можно все перестроить на 1750 но у меня есть Другие программы где надо 1500
и в Yaesu надо установки менять.
Основная MMVARI там такого нет ВЕДЬ у вас Движок её ?
2 На водопаде нажимаю правой кнопкой > написано поставить RX сюда не передвигает, а TX передвижка работает в чем дело ?
сечас тестирую вариант 3.6 но эти причины были и в 3.5.
3 Шрифт в логе на новый не сохроняется ? в 3.5 все было ОК.
4 Не мог поставить паралельно на разные диски версию3.5 и 3.6
не получалось только поставил СВЕРХУ. Юрий rw0aa.
Сделал, запоминает частоту тх, Вы первых кто за все время существование такое просил сделать, у меня в этом никогда надобности не возникало, ну нужно, так нужно.
Добавлено через 2 минуты
Понятия не имею, я этой функцией постоянно пользуюсь........
Выполняю эту команду, трансивер перестраивается.......
Добавлено через 1 минуту
Если Вы хотите вторую версию программы ставить, то нужно устанавливать только полную версию.
Читайте форум.
К концу дня выложу.
Добавлено через 14 минут
Вы может быть, не тот смысл закладываете в работу этой функции.
«Перенести частоту приема сюда» значит мы будем «слушать» туже станцию, но изменим только ее положение на водопаде, т.е. переносим указатель на водопаде в нужное нам место, и на величину разности частот между исходным положением, и новым, перестраиваем трансивер.
Добавлено через 3 минуты
Если развить дальше Вашу мысль, мне нужно сделать полную копию MMVARI, а то что есть в программе, а нет в MMVARI исключить.
Уже там :) http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Владимир уже сделал... пробуйте... у меня работает...
Добавлено через 56 секунд
Спасибо! :)
Естественно, без управления трансивером эта функция и не будет работать.
А как это нет, Вы уже хотя бы один раз скачивали полную версию.
Полные версии здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=55&Itemid=41
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=53&Itemid=41
Нет, регистрация нужна только для тестовых версий.
Для чего так сделано:
Решил человек попробовать программу, скачал , по незнанию, тестовую версию, а она без полной понятное дело не заработает, выматюкался.........
А так скачал полную, установил, если заинтересовался, зарегистрировался на сайте и качай тестовые версии.
Поставил последнюю версию. .... Да чтоб бы ни говорили это лучший на данное время журнал для широких масс радиолюбителей и все закидоны со стороны -это от зависти.Ну а мелкие недостатки или "хотелки" будут всегда.Мое мнение ,но много,много.многократно подтвержденное радиолюбителями реально воспринимающими эфир ,не как тему форума .а вторую жизнь.(См. известное высказывание Я.С. Лаповка)
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Владимир Николаевич, после последнего обновления при работе с dll UR5EQF_link возникает вот такая ошибка. После закрытия данного окна, вроде все продолжает работать нормально.
