Я так понял,что имеется ввиду www Dx Cluster и там в окне его наверху если надо ставилась галочка"Только для текущего диапазона" и показывались споты диапазона где включен трансивер.Я так понял вопрос RW0AA.
Ясно... нет, я не нашел более "древней" версии, чтобы это проверить... никогда не пользовался www-кластером, только telnet, поэтому сейчас трудно что-то вспомнить...
Просмотрел форум по UR5EQF-Logу, и обнаружил, что у многих попадаются мелкие, по сравнению со мной, проблемы: что-то не печатает, что-то недовыдаёт. А у меня, как говорится, дёшево и сердито: антивирус жестко блокирует работу Лога: или блокировать полностью exe файл или удалить программу! Просматривая форум, я обнаружил, что эта проблема встречается у многих(!) из-за рекламы каких-то лебедей, хотя у меня никакие лебеди не пролетали(HI!) и антивирус используется солидной компании и лицензионный!
Приходилось несколько раз переустанавливать Лог, но результат всё тот же: увидев UR5EQF Log, антивирус не даёт ему никакого шанса на существование. Может стоит установить Лог более раннней версии, где таких "бяк" не было?
UR5EQF Logом пользуюсь несколько лет и он мне больше всего нравится среди множества других Логов, поэтому и пишу это сообщение!
Подскажите, пожайлуста, господа радиолюбители, как лучше поступить?!
to UT3NA
какая у Вас версия лога?
Привет всем, Извеняюсь.
Я обнаружил что UR5EQF Log3.5, не правильно считает время т.е. время у респондента и гринвичское время. Как это исправить?
В связи с объединением кластеров пришлось эту функцию убрать, негде этот флаг разместить.
Добавлено через 57 секунд
Скачайте крайнюю версию.
Добавлено через 1 минуту
Да, посмотрел исходные тексты, так и было, но потом, по многочисленным просьбам, убрал.
Добавлено через 6 минут
См таблицу префиксов, там для каждой территории есть время, но в программе не учитывается переход на летнее и зимнее время, некоторые страны переходят, некоторые нет.
У этого вопроса длинная борода.
Для чего в программе отображается время у корреспондента? Всего лишь для того, что бы при проведении связи казать, в зависимости от времени "приблизительного", доброе утро, или добрый вечер...........
Добавлено через 30 минут
Как это ничего не меняется - меняется. С помощью мышки, "перетаскивая" названия полей, установите нужный порядок, первым должен стоять позывной, и слева от позывного должен быть установлен флаг.
см. Установки - Настройка журнала - Порядок редактирования полей.
ОКЕЙ Спасибо попробу таскать
Добавлено через 12 минут
Без толку ВАШ совет переташить не возможно , редактирую но программа не меняяяяяяяяяяет все востанавливается по старому ,
есть один вариант что бы курсор остался на позывном оставить только одну галочку на позывном
Не понятно почему позывной стоит в сниске на редактирование последним а имя первым
ЖЕЛАТЕЛЬНО этот порядок ИЗМЕНИТЬ .
Все нормально работает
Ну так и измените порядок полей как вам больше нравиться!
Перетащите поле "Позывной" с помощью мыши в начало списка. Для этого следует навести указатель мыши на нужное поле, нажать и удерживать нажатой левую клавишу мыши далее обязательно не отпуская нажатую клавишу мыши перетащить это поле в нужное место в списке.
Аналогичным образом расположите остальные поля тем самым сформируете порядок редактирования полей (у нужных обязательно слева оставить галочку у ненужных убрать).
После внесения изменений не забудте подтвердить их нажав "ОК"
Проверить порядок редактируемых полей можно нажимая на клавиатуре клавишу "TAB" курсор будет перескакивать по полям точно так как установлен этот порядок в настройках "Порядок редактирования полей"
На двух компьютерах проверил работает нормально.
Тренеруйтесь - все получиться!
Представляю файл с директорией провинций Испании lдля выполнения условий диплома Espana Award.
Учет вести в окне Штат.
Пользуйтесь!
