левый скрин стоит по умолчанию,
правый после редактирования...
Спасибо !!! Перетащился но не за один приём мышкой Я делал сразу с низу и вверх, а посмотрел и увидел что надо до средины а потом наверх с промежуточным переносом ???
Почему так не понял.Ты меня уж совсем за чайника не выдавай, хотя может и бывает
С компом лет 15 наверняка хотя я не програмист . а пользователь В РАДИО может побольше имею опыт Доцент кафедры электроники. Помогать надо СПАСИБО .С Уважением Юрий.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо Я тянул за один раз ПОЗЫВНОЙ стоял в САМОМ НИЗУ а Когда посмотрел что Сергей тащил дважды, то и получилось MY 73!
Подскажите пож.!
РАНЬШЕ для отправки лога на LOTW при конвертации в adif выскакивала табличка, где можно было заменить BPSK на PSK. Сейчас она не выскакивает. Кто как действует????
У меня с первого раза не получилось, случайно кнопку мышки отжал :) бывает... ну, слава богу, сейчас разобрались... Юрий, без обид, но за 15 лет работы с компьютером должны быть какие-то навыки работы с Windows... перетаскивание объекта - это не такая уж редкая функция :) и одно пожелание - прежде чем задать вопрос, постарайтесь еще раз почитать файл помощи и сделать сам... я не зря заострил внимание на этом, вопросы уж чересчур "детские"... помочь Вам искренне хочется, но зачастую ответы лежат на поверхности, нужно чуть-чуть пошевелить мозгами и руками :)
Можно смело экспортировать файл в адиф без замены... а саму замену можно сделать в TQSL... запускаете TQSL, далее меню "File", "Preferences"... в открывшемся окне выбираете закладку "ADIF Modes", затем нажимаете "Add"... выбираете вид модуляции в списке "Resulting TQSL mode", затем в поле "ADIF Mode" вводите тот вид модуляции из своего лога, который нужно заменить... затем сохраняете изменения... все, потом можете забыть о какой-то замене... в будущем программа TQSL будет сама конвертировать из файла adif нужный вид модуляции и отправит его на LoTW...
Уже много раз говорил на эту тему.
см.Меню -Установки - Редактор Диапазонов и видов модуляции:
Смотрите на таблицу справа.
"Мода" - Та модуляция, которая в логе.
"Mode_Adif" - Та модуляция, на которую будет заменена модуляция в логе при экспорте в файл формата adif.
При импорте из файла adif "Mode_Adif", которая в этом фале будет заменена на "мода"
Вложение 25076
Например:
Если в логе записана модуляция BPSK125, то согласно этой таблице, при экспорте в adif она заменится на PSK125,
при импорте PSK125 заменится на BPSK125.
Отредактируйте эту таблицу соответствующим образом и ....................
Предлагаю файл с директорией маяков Хорватии на диплом CLHA - Croatian Lighthouse Award.
Учет вести в окне Статистика 3.
Пользуйтесь!
Предлагаю файл для учета достижений по программе диплома CCA - Croatian County Award. (Вообще-то административная единица Хорватии называется жупания, но как-то звучит по нашему не очень..)
Поскольку абревиатура ССА уже использована в дипломе Chekh Castles Award, имя файла учёта в БД принято как CrCA.db
Признаком для деления применен почтовый индекс адм. единицы. Вряд ли хорваты будут передавать его в эфире, но на QSL его публикация вполнее допустима.
Учёт вести в поле Штат.
Пользуйтесь!
В дополнение, либо как альтернативу программе ARLHS представляю еще одну программу маяков мира TWLH - The World Lighthouse. Учёт настроил для окна Статистика 2, то есть там же, где и для ARLHS.
Пользуйтесь!
Спасибо за ответы! в споре рождается истина. Один вопрос , но решается по разному. Вариант RZ1OM мне кажется более предпочтительней. Нечего в лог вносить сумятицу. И ДАЛЕЕ : для LoTW нужно чтобы bpsk---->PSK и QPSK---->PSK. А обратно то в логе не получится!!!!????? 73!
Владимир!! Вопрос поднимался, но как-то проскочил. Я пользуюсь omni-rig. Но не очень удобно, открываешь omni все хорошо, частота видна все переключается. А если войти в журнал или установки окно omni прячется и его надо по новой вызывать установки--->настройка программы----> и тд. Можно поправить????????
Подготовил файл для учета по программе SOTA - Summits on the Air.
В программе участвуют пока только 30 территорий, но число записей - более 15 тысяч. Россия, Украина, Казахстан и другие страны среди участников пока не значатся. Ау, скалолазы и знатоки гор, пора присоединяться!
Суть программы - набрать 100, 200 и т.д. очков. Количество очков зависит от высоты вершины над уровнем моря. Количество очков - 1 ,2, 4, 6, 8 или 10 указано в конце каждой записи. Позднее придумаем как автоматизировать подсчет.
Анонсы активаторов горных вершин можно оперативно отслеживать на сайте http://www.sotawatch.org/
Учёт вести в окне Статистика 1.
Заметил такой факт:
Ввожу в лог связи в ручном режиме,
редактирую время связи, курсор остается в этом окошке:
1.если нажимать "дискетку", то в лог заносится время, которое было в окошке до редактирования.
2.если "Enter", то отредактированное время.
В 41-й этого эффекта нет.
Заметил случайно. Провел пару связей, а комп не включал. вчера решил занести и увидел несовпадение
