Не понял зачем получать данные с WWW кластера, а потом еще и запускать Telnet.
Я обычно сразу запускаю Telnet, команда SH/DX и вот пожалуйста - последние споты и сразу на Bandmape.
Так так же проще, меньше телодвижений, удобней.
Кнопки соединения с Telnet кластером и получения с www расположены рядом.
Так запустите телнет, и нажмите кнопу, первая слева, и получите и от туда данные. Так проще, чем вводить команду команда SH/DX, и главное данные одни и те же.
Добавлено через 48 секунд
Вложил очередную тестовую версию.
Много чего сделал, но для вас Важное, что можно в «Спот мастер» запоминать текущий позывной и параметры настройки трансивера. Пункт меню на «Спот мастере» «Add spot», и это можно производить и из цифрового модуля - Add Call-sign in Spot Master», эти споты помечаются «Дискетой», их можно удалить только командой «Delete spot»
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=188
Из коментария к версии:
06.10.2009 Сделал «Спот мастер», теперь можно просматривать пришедшие споты по аналогии с программой «BandMaster». Этот мастер можно просматривать на одной из закладок «Кластера», или в отдельном окне: Меню –Просмотр – Показать «Спот мастера»
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
В последней версии закладка "споты" пропала
Цитата:
Сообщение от Alexvb
Наверно мой вопрос не понятен.
Пользуюсь несколькими способами отправки qsl. Некоторые qso просто печатаю с лога на карточку или на наклейку, с отметкой "qsl отправлена" - тут всё замечательно, проблем нет. Некоторые отправляю на globalqsl.com файлом adif. А вот тут приходиться извращаться(см
Года полтара назад предлагал делать отметки об разных отправках QSL. пост №4022- Ну не поняли ладно. Прошло время потихоньку отметки появились. Спасибо Владимиру, что учитывает наше мнение.
Я ДЕЛАЮ при отправке на GLOBALQSL так:
1 Выделяю связи и переношу в специально заведенный журнал.
2 Корректирую журнал (при необходимости) и создаю файл adif.
3 Отправляю файл на globalqsl , появляются ошибки (нет qsl-бюро, нет менеджера, не верно указаны какие либо данные итд)
4 Корректирую аппаратный журнал, устраняю ошибки, выбрасываю связи и снова adif и на qlobalqsl пока не проглотит. (ВОТ ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЕТСЯ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТПРАВКИ qsl)
5 Выделяю связи и групповым редактированием проставляю qsl-отправлена.
6 Экспортирую в основной журнал.
(можно конечно пункт 1-3 не делать, А создать файл adif и его корректировать, но все равно прийдем к одному файлу п4)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В Сервисах на Lotw и eqsl кнопку сделать "подтвердить отправку QSL из файла adif"
Про отправку на LoTW тоже есть мысли. Прошу комментарии. Спасибо 73!
а мне нравится :dance3: :friends:
+1 ... если честно, не нравится... остаюсь на версии за 6-е октября... в Spot Master-е видно только споты текущего диапазона, а с других диапазонов - нет, и это очень не нравится... хотелось бы вернуть закладку "Споты" обратно...
P.S. Только что этот вопрос обсуждали на "круглом столе"... единогласно согласились, остались на вчерашней версии...
И закладка Споты нужна и Band Master тоже нужен, Владимир!
Сергей, а как фотографию в отдельном окне показывать?
