Спасибо, добрый человек!Цитата:
Сообщение от RK0SK
Я уже сам было об этом подумывал.
Действительно переименовал название журнала EW6BN/QRP в EW6BN-QRP и всё заработало как надо, хотя имя файла лога было без дробей ew6bn-qrp.db
TNX!
Сообщение от RK0SK
TNX!
Подскажите почему в режиме цифры программа переходит на прием
а трансивер остаётся в режиме передачи?
Игорь большое спасибо. Теперь все ок!Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Подсказать что либо сложно.Цитата:
Сообщение от RV9CUO
1) трансивер должен быть нормально согласован с антенной т.е. никаких наводок, и самовозбуждений. Если используете "Веревку" или другую высокоомную антенну, лучше согласующее разместить подальше от трансивера, намотайте коаксиальный кабель на кольце (3-4 витка, кольцо 600-1000НН) непосредственно у согласующего.
2) Заземлите трансивер и компьютер.
3) Используйте исправный CAT интерфейс, в программе правильно выберите настройки.
Внимательно почитайте здесь http://www.ua1aco.narod.ru/kniga.htm http://www.cqham.ru/cons_modem.htm
Схемы CAT интерфейсов см. ниже.
Удачи!
При подключении Telnet DX cluster показывает первый спот и на этом всё...Возврат к версии от 13.03 ,как пишет EW6BN ,результата не дал.
Cluster RN6BN работает нормально, попробуйте ещё разЦитата:
Сообщение от RN0SS
Начиная с 10й версии телнет кластер у меня снова нормально заработалЦитата:
Сообщение от RN0SS
Обычно работал с VE7CC и JA2YYF (которые сейчас тормозят после первого спота),подключился к RN6BN . Версия последняя 10-я....Всё равно останавливается после первого спота.
На сайте us0kx.info/ebook.htm выложены разработанные мной базы дипломов к UR5EQF. Есть новые (еще нет на "Радиолюбителе Ровенщины"): RCA - Russian Castles Award - Крепости России, WDMA (Worked Delta Members Award), Щербиновский курень (Члены клуба).
73! US0KX
Сейчас проверил RN6BN стал выдавать только одну строку VE7CC и JA2YYF тоже выдают по одной строке, днем проверял RN6BN работал нормально. При коннекте через DOS окно все перечисленные работают нормально.Цитата:
Сообщение от RN0SS
ребята сегодня WPX все может быть с кластерами
Увы и в будни та же проблема. Пока пользуюсь WEB кластером.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Но телнет лучше...
Подправил работу с кластерами.Цитата:
Сообщение от RU4CS
Последние тестовые версии буду ложить сюда, следите.
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Владимир ,спасибо! Обновил и всё заработало...
Час добрый.Проблем с логом нет.Большое спасибо Владимиру!
Мое обращение только к радиолюбителям кто дополнительно работает UR5EQF_LOG+MixW2.XX
Во время приема из приемного окна MixW2.XX CALL NAME QTH и т.д. легко передаются в
UR5EQF_LOG.Но и вовремя передачи также легко CALL NAME QTH и т.д. из UR5EQF_LOG
передаются в MixW2.XX. ---Что это дает.--В MixW2.XX во время работы я не виду контроль
за журналом связей.Пользуюсь только журналом связей UR5EQF_LOG.Не надо вести контроль
за двумя журналами связей.Удобно пользоваться базой RIC.
Все это прописано в файлах помощи,програмисты и кто хорошо разбираюся PC они сразу
все понимают.Если кто желает передать CALL NAME QTH и т.д. из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
в прог.MixW2.XX надо прописать в макросах макрокоманды.
1 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,Call> передает позывной из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
2 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,name> передает имя из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
3 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,QTH> передает QTH UR5EQF_LOG в MixW2.XX, и т. д.
самое главное правильно точно прописать путь в макрокоманде.Обратить внимание где
буквы заглавные где нет.
UR5EQF_LOG при записи CALL NAME QTH и т.д все эти дан. переходят в файл aalog.ini
который находится в корневом каталоге папки Windows.Этот файл можно посмотреть
любым текстовым редактором. Програм. AAlog устанавливать не надо.Файл aalog.ini
образуется при установке UR5EQF_LOG.-- UA3IAJ
