А зачем 2 файла awards.ini и awardsEx.ini? Чем отличаются?
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v17_30_aug_07.EXE.
1.В связи с измением формата ответа QRZ.com, на запрос поиска информации по позывному, только начиная в этой версии работает эта процедура.
2.Добавил регистрацию пользователей программы. Хочется знать кто пользуется пограммой. Регистрироваться не обезательно, но программа будет этого требовить, не навязчиво, но постоянно.
Зарегистрируйтесь, пожалуйста!
Регистрация Вас ничем не обязывает, она полностью бесплатна.
Уделите, пожалуйста, внимание разработчику.
Для регистрации необходимо иметь доступ в Интернет.
Введите, пожалуйста, Ваш позывной.
После того как все будет готово нажмите кнопку отправить
данные.
Еще раз спасибо за внимание.
С уважением UR5EQF.
http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/reg/
Добавлено через 5 минут
Вопрос к автору Qslprint.
Добавлено через 7 минут
Раздел файла помощи "Создание дипломов"
Зарегистрировался. Но результата процесса не вижу. С учетом того, что не могу никак довести до ума коннект кластера, не уверен и в результатах регистрации. Вероятно надо сделать, чтобы выскакивало какое-нибудь окно, типа - "Позравляем, вы успешно зарегистрированы!". А так не понятно, дошло, или нет!?:dirol:
Ну, уж теперь понял, что регистрация НЕ СОСТОЯЛАСЬ! Т.к. продолжает выскакивать окно, предлагающее зарегистрироваться... Коннект не состоялся...
Краткость сестра таланта. Перечитал файл помощи - не понял. Может кто-нибудь на пальцах разъяснит?
Повторюсь, это может сделать только автор QSLPrint.
С моими карточками таже ситуация…………………..
Скоро буду заказывать новые – учту эту ситуацию, сделаю одну колонку для даты.
Добавлено через 13 минут
Смотрите: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htm
Версия 2.0.0.6 от 16.10.2006
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Выложил файлы полной и обновленной версии 2.17.
Кто скачал вчера тестовую версию, качать эти файлы нет смыла.
Тоже есть предложение. Ввести поле "чужая" QSL. Перелил adif файл из AALog, некоторые связи попали в import error, так как EQF не определил их страну. А карточки уже получены. Ввожу связи в ручном режиме, правлю территорию, сохраняю. После этого приходится выбирать эту связь в логе и там уже отмечать, что QSL получена. Лишние телодвижения.
А почему начиная с 15 версии в цифровых видах (с ОмниРиг) кроме ЛСБ и ССБ нелзя включить другой вид модуляции, например в фт920 - Дата или ФТ-1000мп - ПКТ. РТТЫ? Т.е. Работать на этих трансиверах цифовыми видами,с УР5ЕQФлог теперь невозможно.(Сам проверил).
Могу поделиться исправленными и дополненными базами префиксов стран и территорий - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ... если своевременно вносить изменения в эту базу, то все позывные и префиксы при вводе позывных в лог определяются правильно... тогда и вопроса такого не возникнет :) дополнения делать очень легко, описано в файле помощи...
Добавлено через 1 минуту
Я работаю на FT-1000MP... не заметил, чтобы что-то изменилось.. работаю в цифре в режиме PKT... нет проблем...
Все работает, нужно правильно настроить.
Читайте здесь:
Обновление до версии 2..15 от 15.08.2007
И на форуме я об этом докладовал..................
Добавлено через 4 минуты
Зачем?.Именно лишние телодвижения.
Откорректируйте файл «import error» и выполняйте импорт уже из этого файла.
