Артем, для начала неплохо бы понять.
Зарегистрировался.
Далее ко мне приходит какой то файл и все ОК.
Толи как то еще.
Я не могу пока понять принцип регистрации.
Во всех платных прогах присылают файл типа KEY......
Может Владимир прояснит.
Давайте только уточним...... последний спот из спотов одинакового времени!!!! А не вообще! Иначе смысл сортировки по времени потеряется
Добавлено через 2 минуты
Все просто! В программе есть некая форма регистрации типа программы в программе. Когда нажимается кнопка регистрации активизируется форма отправки данных на сайт с данными о пользователе. После этого программа заканчивает работу..... Вот и все
А если еще нажать... несколько раз. Может у неё терпение лопнет
Ну а если серьезно, то не знаю что и думать. Автора в студию!!!
to UR5EQF
Володя по ходу работы с кластером родилась мысль о необходимости кнопки на панели кластера - очистить кластер
Ну или повесить эту функцию на правую кнопу крысы
Аргументирую:
Бывает такое - включил инет через GPRS - запустил кластер и забыл про него. Потом GPRS через какое-то время виснет и споты перестают идти, приходишь через пару часов - весь кластер забит старыми спотами и при новом запуске они не исчезают. И ведь реально мешают, они же старые.....
Приходится тупо закрыть-открыть программу...... тогда все ок.
Непорядок!
Этот вопрос уже не раз поднимался на этом форуме, и не раз давались рекомендации, что делать. Повторюсь:
Виновником длительного завершения работы является «антивирусник».
Программа имеет большое количество настроек, они при завершении работы программы, сохраняются в файле: C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI. «Антивирусник»
Каждый раз проверяет этот файл на вирусы, сколько раз программа обращается к этому файлу, столько раз ищем в этом файле вирусы. А зачем?
Предлагаю исключить из проверки этот файл, и каталог с программой : C:\ur5eqf_log.
Зачем непрерывно искать в каталоге программы вирусы. Час искать, два искать……….
Добавлено через 59 секунд
Напишите мне письмо, на мой почтовый ящик.
Добавлено через 3 минуты
Ну да. Эт я сейчас все брошу…………… ага……..
Нет проблем, сделаю.
Добрый всем день!
Поставлю вопрос по другому. После неоднократных попыток отключения проверки лога NODом 32 наблюдалась таже картина и только после удаления лога и чистки реестра и вновь установленной 14 версии такого нет. Лог закрывается быстро, почти мгновенно даже при полностью включенном антивируснике. Дальше проведено вновь обновление до 17 версии. Лог закрывается мгновенно без проблем. Открытый лог не нагружает никоим образом систему и проц, но, как только нажимаем кнопочку получить спот с кластера......все, комп умирает и надолго. Идет медленное наращивание использования оперативки до физического предела 1Гбт, и 100% загрузки процессора, машина виснет и не реагирует ни на что. Тогда нажимаю резет или кнопку включения, других вариантов просто нет. При следующем включении лога все данные на месте, но нарушается порядок расположения окон журнала, ставлю как мне удобно и продолжаю работать дальше. Если нажать кнопку кластера...... и так далее. В 14 версии этого просто нет. Вынужденно установил 14 и продолжаю работать с ней. Буду тестировать все вновь созданные версии, но 14 оставляю как проверенную и работающую на моем компе. Может есть какие-то ограничения по уже установленным на компе программам и их несовместимости?
Спасибо за ответ и всего доброго! de uk8akk. Виктор
Владимир Николаевич вчера отправил вам свой адрес
по елккт. поште , жду потверждение
Версия 18 (от 05.09.2007) : В цифровом модуле шрифт кнопок макросов стал очень мелкий и нет возможности изменить (в режиме редактирования можно изменить только цвет.) Так-же просит регистрацию при включении Telnet.
Согласен!!!!!!
Добавлено через 19 минут
Вопрос 2. есть формирование в ADIF журнала. у меня не получается сделать выборку из журнала чтобы сделать файл .adi для отправки на globalqsl.com. Если есть e-qsl LoTW а почему бы не реализовать для последнего,,,,?????
Типа отметил связи, создал файл .adi, отправил куда надо, желательно отметить через кого пойдут qsl - direct, e-qsl, buro, globalqsl и т.д. и вопрос закрыт.
Добавлено через 20 минут
Вот я это как раз и имел ввиду. То есть если идут споты с одинаковым временем последним должен стоять именно последний полученный спот!!! А вот уже если пришел спот например в 14-00 а за ним 13-59 нефиг ему стоять последним..... это уже неправильно. Мы не можем еще брать в расчет ошибки временные у разных корреспондентов
Сегодня скачал полную 18 версию и обновление.
До этого момента устанавливал полную 17 версию и обновление ur5eqfupdate_v17_30_aug_07.EXE после разовой регистрации больше никаких предложений зарегистрироваться и в telnet предложения зарегистрироваться, не было. Сегодня обновил до версии 18 ur5eqfupdate_v18.EXE в telnet предложения зарегистрироваться не появлялось. А вот после установки полной версии 18 ur5eqflogsetup18.EXE в telnet появилось окно с просьбой о регистрации, после подтверждения регистрации, и перезапуске программы при повторном обращении в telnet окно регистрации не появлялось ни разу.
Попробуйте подтвердить регистрацию.
