to UR5EQF
Владимир,спасибо Вы меня сним помирили.Теперь запускается без проблем.
Вложение 8548
«Кликаете» по часикам, справа, внизу.
Откроется форма:
Вложение 8549
Спасибо Владимир,скриншот помог разобраться...
Не могу напечатать ни QSL, ни наклейки. В аппаратном вроде все встало на очередь на печать, а в QslPrint нет ничего. Явно что-то не настроил, а что?
Помогите пожалуйста.
Относительно AntiVir-а, может еще пригодиться кому:
Configuration>Scanner>Scan>Exception> справа кнопка с тремя точками>
выбрать нужный файл> Add OK
указанный файл проверяться не будет на Ваш страх и риск.
Приветствую Владимира (UR5EQF) и участников форума!
При обновлении до тестовой v.18 от 10.09.07, инсталлятор предлагает замену ini-файла. Что делать? Соглашаться в любом случае, или же есть варианты (в каких-то случаях оставить старый ini)?
Вадим
Владимир и участники форума!
Заменил файл ini по предложению при установки тестовой версии от10.09.
Теперь все на английском, а как сделать на русском. Спасибо.
Каждый раз при загрузки лога приходится устанавливать русский язык-настройки не сохраняются от предыдущего входа?!Версия 2.18
Вложение 8554
Значит при завершении работы программы возникает ошибка, после которой не сохраняются настройки.
Добавлено через 2 минуты
Из файла помощи:
Постановка в очередь на печать
Что бы поместить QSO из лога в список для дальнейшей печати QSL, кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "Поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Точно также, если Вы получили QSL от корреспондента, Вы можете сделать отметку о получении QSL и одновременно поставить эту связь в очередь на печать, чтобы отправить ответную карточку.
Кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "QSL получена + поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.
После обновления до тестовой v.18 от 10.09.07, не смог обнаружить полей для установки залочек "глобус" - "карта" и Gray line. Это так задумано, или я действительно не нашел? В последней версии хелпа вроде как есть...
Вадим
-Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.-
Нажимаю
-ФАЙЛ
-Экспорт данных из журнала в ...
-формат ADIF, на еSL.cc или DX Atlas.
А как сделать поставленных на печать?
Наверное я дремучий, но обьясните пожалуйста.
Вложение 8562
