- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.09.2007, 20:58 #2521
10.09.2007, 21:13 #2522SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
10.09.2007, 21:19 #2523SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
«Кликаете» по часикам, справа, внизу.
Откроется форма:
Вложение 8549UR5EQF
10.09.2007, 21:31 #2524Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
Спасибо Владимир,скриншот помог разобраться...
10.09.2007, 22:22 #2525QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
10.09.2007, 23:45 #2526UA3DFRГость
Не могу напечатать ни QSL, ни наклейки. В аппаратном вроде все встало на очередь на печать, а в QslPrint нет ничего. Явно что-то не настроил, а что?
Помогите пожалуйста.
11.09.2007, 04:59 #2527High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Относительно AntiVir-а, может еще пригодиться кому:
Configuration>Scanner>Scan>Exception> справа кнопка с тремя точками>
выбрать нужный файл> Add OK
указанный файл проверяться не будет на Ваш страх и риск.73! Вадим (UA9UNG)
11.09.2007, 05:56 #2528Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
Приветствую Владимира (UR5EQF) и участников форума!
При обновлении до тестовой v.18 от 10.09.07, инсталлятор предлагает замену ini-файла. Что делать? Соглашаться в любом случае, или же есть варианты (в каких-то случаях оставить старый ini)?
Вадим
11.09.2007, 07:29 #2529Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Владимир и участники форума!
Заменил файл ini по предложению при установки тестовой версии от10.09.
Теперь все на английском, а как сделать на русском. Спасибо.
11.09.2007, 07:43 #2530Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
Каждый раз при загрузки лога приходится устанавливать русский язык-настройки не сохраняются от предыдущего входа?!Версия 2.18
Последний раз редактировалось RU3AP; 11.09.2007 в 08:28.
11.09.2007, 08:42 #2531SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
11.09.2007, 08:44 #2532SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Значит при завершении работы программы возникает ошибка, после которой не сохраняются настройки.
Добавлено через 2 минуты
Из файла помощи:
Постановка в очередь на печать
Что бы поместить QSO из лога в список для дальнейшей печати QSL, кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "Поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Точно также, если Вы получили QSL от корреспондента, Вы можете сделать отметку о получении QSL и одновременно поставить эту связь в очередь на печать, чтобы отправить ответную карточку.
Кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "QSL получена + поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.
Последний раз редактировалось UR5EQF; 11.09.2007 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
11.09.2007, 12:09 #2533Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
После обновления до тестовой v.18 от 10.09.07, не смог обнаружить полей для установки залочек "глобус" - "карта" и Gray line. Это так задумано, или я действительно не нашел? В последней версии хелпа вроде как есть...
Вадим
11.09.2007, 12:35 #2534UA3DFRГость
-Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.-
Нажимаю
-ФАЙЛ
-Экспорт данных из журнала в ...
-формат ADIF, на еSL.cc или DX Atlas.
А как сделать поставленных на печать?
Наверное я дремучий, но обьясните пожалуйста.
11.09.2007, 12:48 #2535SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
4983Спасибо
