Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2461
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от RU3AP Посмотреть сообщение
    проблема у Вас с WINDOWS-сделайте формат на низком уровне и переустановите ОС,всё заработает без проблем.
    Это откуда у вас такие познания?
    Особенно потрясла фраза о форматировании на низком уровне...... а почему не на высоком???
    И почему вы уверены что все заработает? Вы поняли в чем суть проблемы???
    И воообще что это за подход при любой мелкой проблеме переустанавливать Винду. Я так подозреваю что у человека компьютер работает стабильно.
    Что бы не было вопросов.... сам специалист по сборке и тонкой настройке компьютеров (правда это больше хобби) с 10 летним стажем
    А Николаю дистанционно не помочь.... надо смотреть что у него в системе. Все настройки и т.д. Наверное для начала надо полностью переустановить программу с самого нуля, потом смотреть
  3. #2462
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При установке программы на компьютер, трижды, столкнулся с проблемой.
    При первом запуске программа или вызывала критическую ошибку системы, или отображалось окно программы, но она была практически не работоспособной - или не отображалось содержимого лога, ни какой реакции не было на ввод позывного.
    Причиной вышесказанного оказалось старая версия BDE, установленного до лога.
    Первым признаком старой версии BDE, есть отсутствие ярлыка «BDE Administrator» на панели управления. В некоторых случаях, BDE устанавливается в каталог: "C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE”, не всегда так, исполняемый файл: «bdeadmin.exe», запустите этот файл. Посмотрите пункт меню «Help», «About», версия должна быть не менее 5.01
    Если версия ниже:
    1. Сохраните имеющуюся конфигурацию: “Object”, “Save as Configuration….’
    2. Переименуйте каталог с BDE.
    3. Перезапустите компьютер.
    4. Выполните полную инсталляцию лога.
    5. На панели управления должен появится ярлык: «BDE Administrator»
    6. Запустите администратор.
    7. Обьедините вновь созданную конфигурацию с сохраненной: : “Object”, “Merge Configuration….’
    Все.
    Такая ситуация возникала, если на компьютере была установлена программа Slog, «Карта города», и т.д.
    Добавлено через 21 минуту
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    Проверил-свойства-экран-параметры..размер шрифта
    стоит обычный, т.е. 96dpi-
    все таки собака зарыта в самой проге
    при таком большом разрешении 1800*1200
    окно программы очень маленькое
    шрифт налазит друг на друга+ съедается левая часть
    окна проги по первые буквы названия...
    Я не знаю какие настройки системы Вы делали.
    Разъясните……………
    Предполагается, при большом разрешении экрана, необходимо изменять масштаб (количество точек на дюйм), по умолчанию 96 dpi, попробуйте 120 dpi, можно масштаб увеличить до 200%. Я так думаю.
    Я предполагал Вы этого хотите…………
    Тестовая версия более – менее работает с этими настройками, правда еще требуются некоторые доработки, в частности «Цифровой модуль», шрифты на кнопках макросов, статус бар и т.д. Сейчас я этим и занимаюсь.
    P.S. Я не могу понять, какой «БАГ» Нужно подправить.
  4. #2463
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Добрый день всем! К, сожалению, не могу не обновить(начиная с 12 версии), не переустановить лог (17). Хотя с 10 устанавливается нормально. Включается антивирус AntiVir и выдает:
    C:\ur5eqf_log\ GLH0006.TMP
    Contains ignature of the Windows virus W32/ZERO.a
    Access denny
    После нажатия Delete установка продолжается и журнал устанавливается, но не открывается. Говорит:
    Приложение не удалось запустить, т.к. raccd32.dll не біл найден.
    Уменя мозги не справляются:russian_roulette: :russian_roulette:
    ?3! Владимир.
  5. #2464
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Разархивируйте файл и скопируйте в папку с программой...
    Вложения Вложения
  6. #2465
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    только потом, при каждом запуске лога AntiVir будет ругаться ,чтоб этого не было, скажите ему чтоб он вышеуказанную .dll(с указанием пути до нее) не проверял
  7. #2466
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Спасибо!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
    73! Владимир.
  8. #2467
    09.02.2006
    84
    24
    4
    P.S. Владимир UR5EQF переделал инсталляцию... сейчас при инсталляции или апдейте определяется, где была установлена предыдущая версия. Программа читает файл .ini, а если не находит, то ищет как раньше, по всем дискам... будет значительно быстрее
    У самого файла .ini, какое имя должно быть, что должен содержать и где лежать должен ?
    (надоедает ждать пока все диски обыщет)
  9. #2468
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это Вам не нужно.
    Попробуйте еще рез запустить обновление – искать уже не будет.
  10. #2469
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Разъясните……………
    Владимир!
    в том что и дело когда меняеш маштаб (количество точек на дюйм ) ставиш больше все стает нормально! но компьютером пользоваться стает не возможно -все увеличивается на на экране -
    получается что бы пользоваться прогой нужно постоянно
    переключать разрешающую способность экрана-а потом переключать назад-
    ну Вы извините это не серьезно.
    я не знаю как это назвать -Баг- или программная недоработка-но как сказал Михал-Михалывич Жванецкий факт на лицо.....
    пробовал на другом ноутбуке в разрешением таки же
    1920*1200 такая же беда-буквы налазят на буквы в строке
    где отображается время-и съедаетсяч левая часть проги
    -начальных одно или двух букв названий нет.....
    -что знал -то сказал-
  11. #2470
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Добрый всем вечер!
    Володя, работал с 14 версией вашего лога, все было нормально за исключением долгого завершения программы- 25-30 секунд и при пропадании сети 220в программа потеряла все данные. Восстановил из резервной копии. После обновления до 17 версии стал наблюдать интересную вещь. При любой попытке обращения к кластеру(даже простое нажатие кнопки получения спота) лог начинает наращивать использование оперативной памяти с 31мб до 300 с лишним мб, комп начинает зависать и не реагирует ни на что, загрузка процессора в это время 100 процентов. Комп P4 Интел 3,0 Ghz оперативка 1ггб но не может справиться с такой нагрузкой и лог надо закрывать с потерей данных. Потом опять восстановление из резерва и т.д. Если не трогать кластер лог работает нормально. Может у кого наблюдались такие проблеммы? И как все это нормализовать до рабочего состояния? Заранее спасибо.
  12. #2471
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Мда-а,а я ещё на своего "старичка" жузжу,что он притормаживает с
    этой прогой.....(пень-3 \ 640мгц \ ОЗУ 256мб)
    Не знаю,я по разному проверял прогу на "экстрим".
    И питание рубил,и через диспетчер задач отрубал, и RESET давил...
    вся инфа на месте ничего вроде не пропало..У меня система больше от этих экспериментов пострадала,один раз даже "откат" пришлось сделать.
    73! UN7JID.
    Может это антивирусник так комп грузит?
    У меня на Google , такая проблема-когда её загружать начинаю,мой NOD32 начинает её усиленно проверять и грузит процессор на 80-90%,ну и соответственно комп "замерзает"
    Последний раз редактировалось UN7JID; 05.09.2007 в 20:10.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #2472
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    Улыбка
    Добрый всем вечер!
    Комп такойже, но таких проблем нет, закрывается в течении 3-6 сек. сейчас стоит 18 версия.
    с уважением rx3dqx
  14. #2473
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    RW3DY:
    Цитата:
    Обновил до 18 версии все равно выскакивает окошко с просьбой зарегистрироваться, но только когда запускаю телнет кластер
    Да, а потом опять установка всего софта который на компе?
    И потом откуда уверенность, что дело в винде?
  15. #2474
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    732
    633
    Сортировка в Телнет
    Access denny
    ?3! Владимир.
    А проще можно было бы нажать Ignore
    Добавлено через 10 минут
    Сортировка в телнет кластере это хорошо, но есть маленькое неудобство...
    Заключается в следующем: делаем сортировку по времени. Споты приходят с разным временем, у одного часы отстают у другого спешат, и получается, что последний спот может появится в конце, вторым, третьим с конца. Даже спот с равным временем с предпоследним, становитя не в конце, а прыгает перед ним. Т.е. пришедший последним спот ещё надо поискать, жутко раздражает. Всё как бы логично, сортируется.
    А вот как бы всё-таки сделать чтобы последний спот всегда был крайним?
    Последний раз редактировалось EW6BN; 05.09.2007 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
  16. #2475
    Low Power Аватар для RU3AP
    02.06.2007
    74
    50
    6
    3
    __________________
    Я думаю,что это он делал неоднократно...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
