Сообщение от
UK8AKK
Добрый всем вечер!
Володя, работал с 14 версией вашего лога, все было нормально за исключением долгого завершения программы- 25-30 секунд и при пропадании сети 220в программа потеряла все данные. Восстановил из резервной копии. После обновления до 17 версии стал наблюдать интересную вещь. При любой попытке обращения к кластеру(даже простое нажатие кнопки получения спота) лог начинает наращивать использование оперативной памяти с 31мб до 300 с лишним мб, комп начинает зависать и не реагирует ни на что, загрузка процессора в это время 100 процентов. Комп P4 Интел 3,0 Ghz оперативка 1ггб но не может справиться с такой нагрузкой и лог надо закрывать с потерей данных. Потом опять восстановление из резерва и т.д. Если не трогать кластер лог работает нормально. Может у кого наблюдались такие проблеммы? И как все это нормализовать до рабочего состояния? Заранее спасибо.
