- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.09.2007, 09:16 #2461Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Это откуда у вас такие познания?
Особенно потрясла фраза о форматировании на низком уровне...... а почему не на высоком???
И почему вы уверены что все заработает? Вы поняли в чем суть проблемы???
И воообще что это за подход при любой мелкой проблеме переустанавливать Винду. Я так подозреваю что у человека компьютер работает стабильно.
Что бы не было вопросов.... сам специалист по сборке и тонкой настройке компьютеров (правда это больше хобби) с 10 летним стажем
А Николаю дистанционно не помочь.... надо смотреть что у него в системе. Все настройки и т.д. Наверное для начала надо полностью переустановить программу с самого нуля, потом смотреть73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
05.09.2007, 09:22 #2462SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
При установке программы на компьютер, трижды, столкнулся с проблемой.
При первом запуске программа или вызывала критическую ошибку системы, или отображалось окно программы, но она была практически не работоспособной - или не отображалось содержимого лога, ни какой реакции не было на ввод позывного.
Причиной вышесказанного оказалось старая версия BDE, установленного до лога.
Первым признаком старой версии BDE, есть отсутствие ярлыка «BDE Administrator» на панели управления. В некоторых случаях, BDE устанавливается в каталог: "C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE”, не всегда так, исполняемый файл: «bdeadmin.exe», запустите этот файл. Посмотрите пункт меню «Help», «About», версия должна быть не менее 5.01
Если версия ниже:
1. Сохраните имеющуюся конфигурацию: “Object”, “Save as Configuration….’
2. Переименуйте каталог с BDE.
3. Перезапустите компьютер.
4. Выполните полную инсталляцию лога.
5. На панели управления должен появится ярлык: «BDE Administrator»
6. Запустите администратор.
7. Обьедините вновь созданную конфигурацию с сохраненной: : “Object”, “Merge Configuration….’
Все.
Такая ситуация возникала, если на компьютере была установлена программа Slog, «Карта города», и т.д.
Добавлено через 21 минуту
Я не знаю какие настройки системы Вы делали.
Разъясните……………
Предполагается, при большом разрешении экрана, необходимо изменять масштаб (количество точек на дюйм), по умолчанию 96 dpi, попробуйте 120 dpi, можно масштаб увеличить до 200%. Я так думаю.
Я предполагал Вы этого хотите…………
Тестовая версия более – менее работает с этими настройками, правда еще требуются некоторые доработки, в частности «Цифровой модуль», шрифты на кнопках макросов, статус бар и т.д. Сейчас я этим и занимаюсь.
P.S. Я не могу понять, какой «БАГ» Нужно подправить.Последний раз редактировалось UR5EQF; 05.09.2007 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
05.09.2007, 11:37 #2463Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Добрый день всем! К, сожалению, не могу не обновить(начиная с 12 версии), не переустановить лог (17). Хотя с 10 устанавливается нормально. Включается антивирус AntiVir и выдает:
C:\ur5eqf_log\ GLH0006.TMP
Contains ignature of the Windows virus W32/ZERO.a
Access denny
После нажатия Delete установка продолжается и журнал устанавливается, но не открывается. Говорит:
Приложение не удалось запустить, т.к. raccd32.dll не біл найден.
Уменя мозги не справляются:russian_roulette: :russian_roulette:
?3! Владимир.
05.09.2007, 11:45 #2464Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Разархивируйте файл и скопируйте в папку с программой...
05.09.2007, 12:02 #2465
05.09.2007, 12:49 #2466Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
Спасибо!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
73! Владимир.
05.09.2007, 14:13 #2467QRP
- 09.02.2006
- 84
- 24
- 4
У самого файла .ini, какое имя должно быть, что должен содержать и где лежать должен ?P.S. Владимир UR5EQF переделал инсталляцию... сейчас при инсталляции или апдейте определяется, где была установлена предыдущая версия. Программа читает файл .ini, а если не находит, то ищет как раньше, по всем дискам... будет значительно быстрее
(надоедает ждать пока все диски обыщет)
05.09.2007, 15:13 #2468SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
05.09.2007, 18:55 #2469Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Разъясните……………
Владимир!
в том что и дело когда меняеш маштаб (количество точек на дюйм ) ставиш больше все стает нормально! но компьютером пользоваться стает не возможно -все увеличивается на на экране -
получается что бы пользоваться прогой нужно постоянно
переключать разрешающую способность экрана-а потом переключать назад-
ну Вы извините это не серьезно.
я не знаю как это назвать -Баг- или программная недоработка-но как сказал Михал-Михалывич Жванецкий факт на лицо.....
пробовал на другом ноутбуке в разрешением таки же
1920*1200 такая же беда-буквы налазят на буквы в строке
где отображается время-и съедаетсяч левая часть проги
-начальных одно или двух букв названий нет.....
-что знал -то сказал-
05.09.2007, 19:34 #2470Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
Добрый всем вечер!
Володя, работал с 14 версией вашего лога, все было нормально за исключением долгого завершения программы- 25-30 секунд и при пропадании сети 220в программа потеряла все данные. Восстановил из резервной копии. После обновления до 17 версии стал наблюдать интересную вещь. При любой попытке обращения к кластеру(даже простое нажатие кнопки получения спота) лог начинает наращивать использование оперативной памяти с 31мб до 300 с лишним мб, комп начинает зависать и не реагирует ни на что, загрузка процессора в это время 100 процентов. Комп P4 Интел 3,0 Ghz оперативка 1ггб но не может справиться с такой нагрузкой и лог надо закрывать с потерей данных. Потом опять восстановление из резерва и т.д. Если не трогать кластер лог работает нормально. Может у кого наблюдались такие проблеммы? И как все это нормализовать до рабочего состояния? Заранее спасибо.
05.09.2007, 20:04 #2471Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Мда-а,а я ещё на своего "старичка" жузжу,что он притормаживает с
этой прогой.....(пень-3 \ 640мгц \ ОЗУ 256мб)
Не знаю,я по разному проверял прогу на "экстрим".
И питание рубил,и через диспетчер задач отрубал, и RESET давил...
вся инфа на месте ничего вроде не пропало..У меня система больше от этих экспериментов пострадала,один раз даже "откат" пришлось сделать.
73! UN7JID.
Может это антивирусник так комп грузит?
У меня на Google , такая проблема-когда её загружать начинаю,мой NOD32 начинает её усиленно проверять и грузит процессор на 80-90%,ну и соответственно комп "замерзает"Последний раз редактировалось UN7JID; 05.09.2007 в 20:10.
73. Валерий UN7JID!
05.09.2007, 20:12 #2472
05.09.2007, 20:16 #2473Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
05.09.2007, 21:19 #2474Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Сортировка в Телнет
А проще можно было бы нажать Ignore
Добавлено через 10 минут
Сортировка в телнет кластере это хорошо, но есть маленькое неудобство...
Заключается в следующем: делаем сортировку по времени. Споты приходят с разным временем, у одного часы отстают у другого спешат, и получается, что последний спот может появится в конце, вторым, третьим с конца. Даже спот с равным временем с предпоследним, становитя не в конце, а прыгает перед ним. Т.е. пришедший последним спот ещё надо поискать, жутко раздражает. Всё как бы логично, сортируется.
А вот как бы всё-таки сделать чтобы последний спот всегда был крайним?Последний раз редактировалось EW6BN; 05.09.2007 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
05.09.2007, 21:36 #2475
4983Спасибо
