Сообщение от RA3ST
Так вот там один город - Лохья - никак не отображался в русской транскрипции. Как не бился, и из файла условий переносил в строку QTH - не помогало. Как только написал Lohja - сразу все появилось в заявке. Может быть это натолкнет Владимира на мысль, где грабли. Еще раз напомню, если в файле формирования заявки написано: г. Киев, то и в строке QTH при проведении QSO (или после исправить), после точки должен быть пробел. И наоборот, если при проведении связей Вы пишете - Киев, то и в файле надо исправить на такое же написание.
