Несколько дней тестирую лог в Windows Vista Ultimale (рус.) - "полет нормальный" :) все работает, как и положено... похоже, пора окончательно перебираться на новую операционку...
Сергей!А где её взять?
to UA4PA
Отправил сообщение в личку...
У меня тоже встала нормально....... ноЦитата:
Сообщение от RZ1OM
Как решили проблему с активацией????
Через 30 дней работать не будет.........
to UA3MQM
Тоже в личке :) все вопросы по этой системе - на мыло... а то тема здесь другая, говорим про лог...
Несколько дней тестирую лог в Windows Vista Ultimale (рус.) - "полет нормальный"-RZ1OM.
Я пробовал англицкую. Не поравилась. Да и сервис-пак ещё первый не появился :-) Вот появится - может и перейду, правда требования к железу ого-го.
Сергей! Pse отправьте письмо ещё раз на ra1zf собака teletoria.ru.
Сергей!К сожалению мой комп слабоват для этой системы,да и цена
не малая.Чтоже-лучшее враг хорошего.Пока оставлю как есть.:curtsey:
Заметил небольшой баг в программе.
Теперь при закрытии она спрашивает сохранить QSO или нет!
Так вот было бы очень неплохо если бы после нажатия на "нет" или "да" введенный позывной в любом случае стирался из окна ввода позывного.
А то как то нехорошо при открытии программы видеть его снова и стирать вручную при желании провести новую связь с другим корреспондентом!!!
Здравствуйте Владимир!!! С наступающим Вас Новым годом!!
Была проблема с распечаткой журнала по дате и позывному.В 7f она была решенв все было нормально, а в версии 7G опять появилась ошибка и дата обрезана.
Видимо запутался в версиях.Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Пишу программу на разных компьютерах – видимо забыл перенести данные.
Исправил, в новой версии будет.
При печати данных, сортированных по позывному, немного обрезаются поля, но это сделано умышленно, меня информация в таком виде устраивает, при создании этой формы преследовалась одна цель – как можно больше информации разместить на одном печатном листе. Эта форма создавалась для моих, конкретных нужд и такой ее вид меня вполне устраивает.
Здравствуйте Владимир! С наступающим Новым Годом!
Спасибо за программу, и хочу поделиться результатами моего общения с логом.
- исчезает информация из поля "Комментарий". Не сразу, когда лог поработает какое то время. У меня это было через несколько часов после установки, и нескольких запусков программы, на всех версиях. Сейчас 7g. Перезагрузка компа (здесь ноутбук) не помогает. На двух системах - WIN XP Home (Lic) и WIN XP PRO. Проявляется когда из главного окна лога вывожу QSO на редактирование. После открытия вкладки EditQSO information в окошке Note for this QSO не видно записи, которая была строке главного окна. Закрываю вкладку и в "Комментарии" чисто. До этого заметил, что после экспорта лога в adif тоже теряется поле coomment, оно отсутствует в файле. И почему то не все QSO теряют инфо, но большинство, в их числе импортированные и занесенные в лог в процессе проведения QSO. Добавлял записи в несколько строк с помощью группового редактирования в поле Set Comment. Эти записи все исчезают после вывода строки на редактирование.
Может быть дело в моем железе?
- вводим позывной, которй уже есть в логе. Меняем QTH, GRID, QSL VIA. Теперь если открыть окно поиска или вывести прошлую связь на редактирование, эти данные заменятся на те что есть в логе. Можно сделать, чтобы данные прошлой связи загружались только при вводе позывного?
- групповое редактирование - можно сделать два режима для Set Comment? - затирать старую инфо, или добавить.
- можно заблокировать передачу частоты из MIXW в UR5EQF_LOG?
- не запоминает результаты редактирования территории: например, дробные позывные ищу по маске %/%, открываю EditQSO information, редактирую территорию, применяю и закрываю окно. Открываю снова - опять вместо,например, UT5FB/MM (Libya, 5A), пишет Ukraine, Odesskaya obl., EU, префиксс UR1F. Возможно это поправить, а так же можно сделать "галочку" как в главном окне лога для поля Grid, чтобы управлять записью локатора?
Удачи и здоровья!
Alex RW3SB
Это не «баг».Цитата:
Сообщение от UA3MQM
Просили так сделать:
http://forum.qrz.ru/post108885-1032.html.
Лично мне это не нравится - каждый раз при выходе из программы спрашивает о том, что QSO не сохранено…..
Но так пожелал народ!!!!
Сохранение в логе последнего введенного позывного, было в программе, начиная с первых версий. Отказываться от этого было бы не совсем удобно – я собираюсь провести связь с этим корреспондентом, но мне необходимо, по какой либо причине перезагрузить программу, компьютер.
Нет, не в железе, а в переносе данных из Aalog в UR5EQF_log.Цитата:
Сообщение от RW3SB
В программе AAlog два поля комментарий, в этом вся проблема.
В одном поле есть комментарий, в другом нет.
В UR5EQF_log их тоже два, так я делал для совместимости обоих журналов.
Так пока и осталось. Эту проблему я решаю записью одной информации в оба поля.
Я, не помню с какой версии, отключил импорт из AAlog. Сейчас импорт необходимо делать через файл формата ADIF. Сделаете через Adif – проблемы не будет.
Я думаю так и должно остаться. После редактирования информации о предыдущей связи, необходимо перечитать информацию о текущей связи.Цитата:
Сообщение от RW3SB
Есть такая недоработка.Цитата:
Сообщение от RW3SB
Устраню.
Сейчас, до выхода новой версии, можно решать эту проблему так:
Меняйте, но курсор не должен находиться на поле «Позывной» или поле «Дата»
Эти вопросы решаемы.Цитата:
Сообщение от RW3SB
Владимир!Пока вопросов нет.Буду ждать последних данных-пока всё
работает.С новым годом и наилучшими пожеланиями.
Владимир, приветствую!
Спасибо за ответы, а по поводу исчезновения инфо из поля "Комментарии" - на следующий день это не проявилось никак, все работает как положено. Да, кстати, лог был импортирован из AALOGa через adif. Наверное, притирка была....
Всех благ, 73!
RW3SB ALEX
Добрый всем вечер!
После очередных тестирований у меня при работе из микса перестали сохраняться связи в логе. Сначала не сохранялись связи при работе RTTY, а потом все. Версия у меня стоит g.Пробовал раннюю b результат тотже. И второе у меня установка стоит чтобы микс загружался в автомате - в авто не загружается.
Друзья, проверте пожалуйста может у меня чего-то.........
