Нет, полную не нужно, можно сразу 8а.Цитата:
Сообщение от RN0SS
Сообщение от RN0SS
Спасибо Владимир! Установил , все прекрасно . На основе этого форума уже можно создать отличное руководство пользователя или FAQ. С уважением Александр.
Это всё уже давно создано - скачать можно здесь http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=10 просто у нас народ привык сначала спрашивать, а потом читать :russian:Цитата:
Сообщение от RN0SS
Вопрос?
Может и не только владимир ответит.
В немецком дипломе DOK попытался добавить
новые DOK.
В частности у меня
AFZ20
HQ2000
HSC50
99ARDF
Так написано на карточках.
Подправил ини файл.
Обновил статистику по дипломам.
Этох док-ов нет.
Николай, я у себя посмотрел в awards.ini...
[DOK]
dxccprefix=DL
bands=YYYYYYYYY
Modes=YYYYYYYYYYY
atype=State
80FW=DM4D
A01=KONSTANZ
A02=BRUCHSAL
A03=BADEN-BADEN
Добавил DOK 80FW и напротив него просто написал позывной корреспондента, который оттуда работал... в файле заявки на диплом все выводится нормально... этот DOK есть... так делаю с любыми "нестандартными" DOK-ами... а в менеджере дипломов его не вижу...
А хотелось бы смотреть в мееджере дипломов.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Сейчас проверил еще раз.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Достаточно поставить
AFZ20=
HQ2000=
и в заявке все есть с позывными.
Но в менеджере не отражается :-(
ссылка http://www.bpsk31.narod.ru/Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Спасибо, Владимир (UR5EQF), очень удобный журнал.
Почемуто не удается экспортировать в Adif только отфильтрованые записи. К примеру пытаюсь экспортироать только подготовленые к печати, а выводятся все записи.
В последней версии (8а) при работе цифрой не работают в обычном режиме клавиши макросов F1, F2 и т.д. ( В contest mode - все нормально) ??? Может надо что-то переключать?
И еще хотелось , чтобы где-нибудь выложили список всех "горячих" клавиш журнала...
Проверил, работает.Цитата:
Сообщение от RA4HTH
Прочитайте раздел "Экспорт журнала в ADIF файл", в файле помощи.
Если выбрать "Selected contact" и нажать на значок "", откроется окно фильтров, в котором можно задать необходимые параметры, и нажать ОК. В окне лога будут отображены все выбранные QSO. Далее - в окне экспорта нажать ОК и сохранить файл.
Владимир большое спасибо за программу.У меня предложение.В цифровой панеле вести дополнительную команду например Alt+f1 или Alt+P которая дублировала нажатие кнопки пуск в playback для повторного показа.Если это не очень сложно.Сейчас в продаже большое количество мышек с5 или 6 или 7 кнопками.Где на дополнительные кнопки можно прописать любую команду.Во время приема на водопаде левой кнопкой на мышке настройка на сигнал дополнительной кнопкой повторный показ,то есть не надо переводить мышку
с водопада на верх кнопку пуск и обратно.Эту функцию я опробовал в MixW2.18 очень удобно,повышает оперативность. UA3IAJ
Подскажите, почему в полях "имя", "город" подставляется информация в виде -######к##, с CallBook2005 (d:\callbk), взятого на ftp.qrz.ru Может в системе нет кокогото шрифта?
Проблема, я думаю, не в справочнике CallBook2005, а во внутреннем справочнике, меню: Смотреть – Внутренние справочники.Цитата:
Сообщение от UR7UV
Сделал, включается Alt+P.Цитата:
Сообщение от SergeyUA3IAJ
Есть такой «глюк». Заменил кнопки, на «цветные», а они не все команды поддерживают.Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Немного изменил код – работает.
с 1 по 10: F1-F10
с 11 по 20: Shift+F1 - Shift+F10
с 21 по 30: Ctrl+F1 - Ctrl+F10
Где-то, через час буду готов.
По всей видимости, не буду выкладывать новую версию, а просто обновлю 8а.
Владимир, благодарю за подсказку. Проблема в БД ric.dbf, поля базы имеют кодировку 'ascii' ANSI. Я изменил кодировку полей таблиц на dBASE RUS 866. Обновил внутренний справочник но пока результат прежний, нужно ещё поковырять.
Кодировку менять не нужно, удалить все записи из таблицы C:\ur5eqf_log\db\Callbook.db и повторите импорт.Цитата:
Сообщение от UR7UV
http://forum.qrz.ru/post112371-1169.html
Обновил версию 8а.
http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=105
