К сожалению ничего не могу подсказать.У меня версия g встала спо-
койно,без проблем.И подскажите тёмному человеку:как состыковать
ПК с trx TS-570D.Для меня это пока тёмный лес.Можно ответить в
приват. И что Вы думаете о логе RN3BK?:curtsey: :beach:
Доброе утро!
По последнему собщению могу пояснить более точно.
Если в миксе в графе /позывной\ в ручную ввести только позывной и сохранить то в лог не происходит запись. Если в строчке ввести еще и имя то все нормально.
Мне кажется должно сохранение происходить когда введен только позывной.
Пож проверте.
http://www.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/for...=vtopic&tid=57Цитата:
Сообщение от UA4PA
Все правильно, после ввода позывного (ручками), нужно нажать клавишу Enter или перейти на другое поле.Цитата:
Сообщение от кактус
Только после выше указанных действий, введенный позывной будет передан в лог,
И только после этого, его можно будет сохранить.
Спасибо! Владимир не все сразу доходит.
Наименее трудоемкое решение проблемы - обратиться к Аркадию RN6AM... у него можно приобрести интерфейс MixW RigExpert Tiny... останется только подсоединить его к трансиверу и компьютеру, установить драйвер - и вперед :)Цитата:
Сообщение от UA4PA
Либо придется изготовить интерфейс самому... если не нужно отображение частоты из трансивера в лог (без работы системы CAT) - тогда еще проще... микрофонный вход трансивера соединяем с выходом звуковой карты компьютера, а выход аудио с трансивера - с линейным входом звуковой карты компьютера... естественно, через схему согласования, желательно с гальванической развязкой, но можно из без нее... управление "прием-передача" - через VOX... в таком режиме (AFSK) можно работать в цифровых видах связи, только при передаче необходимо отслеживать уровень аудиосигнала по шкале ALC, чтобы не было перегрузки (соответственно - нелинейных искажений в сигнале)... лучше ориентироваться на минимум показаний ALC (начало срабатывания)...
Сегодня проверил наличие новых версий.
Оказывается уже 2.0.0.8 есть
Сергей, это не наимение трудоемкое решение.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Авторы не имеют всех аппаратов.
И я как уже писАл получил это изделие.
В течении месяца пытался все это настроить.
Все шло кроме САТ.
Отсылали к различным р/любителям, кто купил это изделие.
Не ХАЮ само изделие.
Но перемычку 7-8 в СОМ порте на трансивер можно было изначально поставить.
Хотя это тема не для данного форума.
Ребята, я получил вот такое письмо, может кто с подобной проблемой сталкивался:
Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы: Ваша программа использует как вспомогательный модуль программу Omni-Rig. Однако Omni-Rig не "видит" траснивер IC-775. Регулируя настройки конфигурационного файла и проверяя код, который приходит в COM-порт, было обнаружено, что трансивер посылает верный код, приставка CT-17 также работает отменно. Однако программа этот код не воспринимает. Сравнивая коды других программ и варьируя стартовые места в кодах оказалось, что программа воспринемает код как сдвинутый "в право" на несколько байтов. Поэтому идентификация кодов (частота, режим) сбита. Как можно это исправить? Что Вы можете посоветовать?
Пользуясь случаем поздравляю Вас с Новым Годом!
С уважением Литвинов Анатолий Митрофанович
RU9YA
Здравствуйте
Спасибо за хороший труд
Вопрос
У меня в логе band внесен в виде частоты(14 314,4 например) и 20m
При печати наклеек band выводится как 2km на тех связях что внесены в виде частоты.Как победить эту проблемму?
Спасибо
Создал в журнале запись, указал частоту 14 314,4.Цитата:
Сообщение от UA9OG
Отправил в очередь на печать, получил файл UA9O-UA9OG.qpq.
Вот его содержимое:
UR5EQF;UA9OG;20061229113200;;;;14314400;0;;CW;599;599;;;Brednya;Novosibirsk, Pobox 8;TNX for QSO and PSE QSL. 73!;NS-;;Russia, Novosibirskaya obl;;;;;;;;;;;;;
Печатает без проблем.
Сразу не сообразил, это как? 20m?
В логе в поле bend можно записывать только частоту, в пяти форматах.
Да, Николай, это не по теме... насчет перемычки для 570-го я не знал, так как не эксплуатировал этот аппарат... брал больше десятка таких интерфейсов для своих друзей, для различных типов аппаратов... причем для некоторых трансиверов приходилось перепаивать разъемы интерфейса (FT-890, FT-840)... все работает "на ура" :) прошу пардону за отступление от темы...Цитата:
Сообщение от RW3DY
ВСЕХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УДАЧИ, ДОСТАТКА, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ !
UR5EQF ВЛАДИМИРУ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ НАД ЛОГОМ !
Файл для журнала я использую из проги AALog, а туда данные были слиты из разных программ и почему-то АА позволяет хранит данные о диапозоне в разнах форматах 1.8,160,160m,1805,1.805.32 и т.д.
Пришлось все данные перенести в UR5EQF и привести в единый вид и все прекрасно заработало.
Кстати,сначало хотел сделать это в АА ,но групповое редактирование в этой проге просто отстой и это при Р4 2.4 ГГц и 1М ОЗУ Редактирование 120 QSO заняло 12 мин.В UR5EQF редактирование 510 связей ушло несколько сек
Ещё раз спасибо Владимиру за титанический труд
С Новым годом !!!
Р.S материальную поддержку проекту окажу 100 %
Всех с наступившим Новым Годом!
Здоровья, удачи, счастья!
Владимиру ТЕРПЕНЬЯ в общении с пользователями!
:russian: :offtopic:
to UR5EQF
Володя, на досуге нашел пару опечаток в версии 8.0...
1. При экспорте лога (или части лога) в файл формата ADIF, в заголовке выводится строка:
<UR5EQF_log>
http://ur5eqf.narod.ru/
<EOH>
<ADIF_VER: 1.00
При обработке этой "шапки" в программе TQSL (для импорта на LoTW) появляется сообщение об ошибке. Также для интереса пробовал сделать импорт файла ADIF в AALog, тоже выскакивает окно с ошибкой... но в UR5EQF LOG все импортируется правильно...
Я полагаю, было бы правильнее так, как было в предыдущих версиях:
<ADIF_VER:4>1.00
и <EOH> поставить в конец заголовка, так как эта команда обозначает "End Of Head"...
Попробовал в выгруженном файле ADIF сделать эти изменения - стало все ок...
2. Опечатка в окне фильтров... вместо "Off filer" нужно сделать "Off filter"... просто пропущена буква t в слове filter...
Хотел отправить инфо тебе на мейл, но прочитаешь, скорее всего, только после праздников, а на форуме ты чаще бываешь :)
Всех еще раз с наступившим Новым Годом!!!!!!
