Последняя версия ПРОСТО СУПЕР!!!!!!!!
Пробовал на 3-х машинах одновременно вроде все просто Good.
Огромное спасибо автору.
Это именно то, что действительно делает данный лог, ЛОГОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:beach:
СПАСИБО!!!!
73! DE RX3DQX
СПАСИБО!!!!
73! DE RX3DQX
Сегодня 21 сентября 2007 г.Обращаюсь к Вам господа с просьбой о помощи.. ..
Вчера индексировал журнал и он исчез с экрана лога. Но он имеется в папке logs. Новый позывной не вводится вообще.
С уважением Михаил.
Такой глюк произошёл сегодня:пропала строчка запуска Telnet DX кластера.wwwDX кластер могу запустить,а телнет нет.Версия 18.
Как все хорошо начиналось.
А как закончилось.
А пробовали кликнуть правой кнопкой мышки по рабочей поверхности формы «Telnet DX кластер». В появившемся меню есть пункт: «Показать заголовок»…………………
Добавлено через 16 минут
Попробуйте проверить целостность Ваших таблиц утилитой: TutilNew.
Как пользоваться описано в разделе помощи «Советы автора», «2. Проверка баз утилитой TutilNew».
И повторно выполните индексацию.
Если не поможет, со мной можно связаться с помощью Scype, ICQ или по почте.
Попробуйте сделать так:
1. Закройте программу.
2. Сделайте резервную копию файлов Вашего лога, по умолчанию: C:\ur5eqf_log\logs.
Журнал состоит из множества файлов, объединенных одним именем.
Например:
UR5EQF.db
UR5EQF.MB
UR5EQF.PX
UR5EQF.XG0
UR5EQF.XG1
В первых двух, «имя файла лога.db» и «имя файла лога.MB», хранятся сами данные, а остальные – индексные файлы, они нужны для быстрого поиска по журналу.
Оставьте только два файла *.db и *.MB, остальные удалите.
Если у Вас несколько журналов – работайте только с файлами проблемного журнала.
Запустите программу и выполните повторно индексацию. Удаленные файлы будут восстановлены.
P.S. А если файлы индексов уже отсутствуют, то повторите индексацию.
Если Владимиру не успеете отправить - тогда мне присылайте на мейл заархивированную папку logs... тоже постараюсь помочь...
Добрый день любителям журнала UR5EQF!
Вопрос такой. /Буду очень благодарен за подсказку/.
Каким образом можно реализовать при печати QSL's
распечатку района РДА, из которого я работал???
Например: я работал позывным RV3YR/M и провет
3 связи из разных районов РДА с UR5EQF, и надо,
чтобы на лейбе рядом с каждой связью пропечатался
нужный район. Спасибо, 73!
Виктор, вот это была бы очень полезная фишка :) как-то задавал такой вопрос Владимиру UR5EQF... но в макросах программы печати QSLPrint это не предусмотрено... писал автору QSLPrint пару раз насчет улучшения программы, но в ответ только получил типа - "идеи хорошие..." и на этом все закончилось...
Может попросить Владимира сделать собственную встроенную программу печати в логе? а также сетку, масштабирование и много других полезных вещей... чего так не хватает в QSLPrint, к сожалению...
Сделал все по инструкции и лог мой открылся....
Есть еще один глюк и он появился с 17й версии. При включении www DX кластер загрузка ЦП становится 98% а затем программа сбрасывается и винда извиняется - слава богу...
Спасиба. Михаил.
