:thank_you2: :thank_you2: Да это понятно, но эта проблема возникает при установке лога. Так что для начала надо мучиться. Могу принять чем поделитесь:thank_you2:
to UR5EQF
Владимир! Для ускорения обновления программы сделайте, чтобы пакет обновления программы не производил поиск места, где установлена программа, а брал информацию о месте установки программы из файла который, создавался при первой установке программы из полного установочного пакета, и сохранялся в корне всех жестких дисков , на котором установлена программа. В этом случае отпала бы, необходимость ждать пока пакет обновления найдет место установки программы. А в случае если файл с местом установки не найден происходил поиск программы как обычно.
to UA9OLO
Игорь, я как раз задавал сегодня такой вопрос Владимиру :) на моем компе 3 жестких диска суммарным объемом больше 500 Гб... и информации около 400 Гб... поиск занимает значительное время... если бы была возможность врукопашную указывать путь к папке программы для "продвинутых" пользователей... а для "не очень продвинутых" - поиск по умолчанию :)
P.S. Владимир UR5EQF переделал инсталляцию... сейчас при инсталляции или апдейте определяется, где была установлена предыдущая версия. Программа читает файл .ini, а если не находит, то ищет как раньше, по всем дискам... будет значительно быстрее :)
Добавлено через 1 минуту
to RZ0AF
Выше в своем предыдущем сообщении дал ссылку на базы...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#852 ... забирайте :)
Владимир, вроде зарегистрировался.
9 UU5JKY Ukraine, Crimea
10 RW3DY Russia, Moscow obl.
11 UA9UNG Russia, Kemerovskaya obl
А ненавязчивя просьба опять выскакивает?
Попробовал на двух компьютерах, после регистрации на каждом из них кнопка "Registration" неактивна... "ненавязчивых" просьб зарегистрироваться повторно не наблюдается :)
Народ! в Telnet кластере у всех не ичезают отключеные диапазоны и моды???? т.е. если скажем выводилась инфо но 7 и 14мгц, то после отключения скажем 7мгц в настойках telnet в окне споты продолжает выводится инфо по 7 мгц тоже самое с модами.... Жутко не удобно приходиться перегружать лог.
Игорь, у меня все ок... в настройках telnet-кластера убираю галочку с диапазона, сохраняюсь - новых спотов этого дипазона нет в окне "Спот", старые остаются... но в окне telnet споты идут, так и должно быть, если не включен фильтр в самом кластере... опять ставлю галочку на нужный диапазон - новые споты этого диапазона снова выводятся в окне спотов... могу кинуть скриншотами, если нужно...
Я уже устал повторять:
Смотрите: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htm
Описание к версии 2.15 от 15.08.2007
К каждой версии , толи официальной, толи тестовой я описываю перечень изменений и дополнений.
Именно на этот вопрос, кроме своего сайта, на форуме отвечаю в четвертый раз, неужели так тяжело зайти на сайт и почитать описание к версии
to UR5EQF
Владимир! пожалуйста сделайте чтобы окно Advanced CW machine не имела приоритета "Всегда сверху", а то не удобно приходиться его закрывать/открывать если скажем перейти в другую программу, чтобы окно Advanced CW machine не мешало.
