Автора - с днем рождения!
КРОТ тоже использует MMVARI, я подозреваю, что при деинсталяции он удаляет в системе какие-то записи о mmvari.ocx и потом лог не может тоже запустить цифровой модуль...
Владимир! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Крепкого здоровья, удачи. Огромных успехов в нашем любимом деле-РАДИО, и ещё долго-долго радовать нас Вашими творческими успехами в создании ЛУЧШЕГО лога.
С уважением и благодарноcтью
Игорь.
UU1CW
to UR5EQF
Владимир! в спотах telnet при отключении в "Установки" не нужного(ых) диапазона(ов) он(они) все равно продолжает выводиться во вкладке "Спот" в "Установки" -> "Сброс", "Принять" не помогают.
Володя! ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! Желаю Тибе КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,успехов, СПАСИБО за отличный Log,
Коллеги, подскажите, не могу разобраться. Хочу на одной QSL напечатать инфо за связи с одним корреспондентом на разных диапазонах. Как не менял шаблон, одна QSL - одна связь. Хочу одну QSL - несколько связей. Такое возможно?
Если все-таки проблема, в том, что КРОТ удалил компонент mmvari, то проверьте есть ли в папке windows\system , файл mmvari.ocx? Обычно его кладут туда или же в папку с разрабатываемой программой.Цитата:
Теперь вопрос что делать? Инсталировать по новой лог или MMVARI?
Сама MMVARI, как отдельная программа тут не причем точно, т.к. даже без ее наличия цифровой модуль может существовать, собственно его ядро - это один файл - mmvari.ocx...
Я так думаю... Давайте еще послушаем , что думает автор лога...
Подскажите пожалуйста!
Под влиянием данного форума поставил себе UR5EQF log
хотел в него перенести щсо из аалога но выяснилось ,что нет файла в формате ADIF ,
а AAlog я недавно перенес с диска С на диск Д (просто диск С маловат
я хотел хоть немного освободить) указал новый путь,но старый журнал со связями открывается пустым! Т.е. ни одной QSO....
хотя файл базы данных существует,и судя по его весу там что-то есть...
Не посчитайте мой вопрос наивным,просто в компах я разбираюсь на уровне"тупого пользователя".
Как мне теперь свои QSO извлечь?В принципе их там не очень много но
там я все заносил подтвержденное по DXCC,не хотелось бы ворох
QSL по новой перебирать...:russian_roulette:
Если б можно было бы туда паяльником ткнуть,:threaten: тогда бы я сам что-
нибудь придумал,а так только руками развести осталось...:prankster2:
КРОТ не должен был ничего удалить, тем более из папки windows\system, так как mmvari лежит в каталоге КРОТа.
Так как mmvari.ocx является ActiveX элементом - его достаточно просто зарегистрировать в системе командой "regsvr32.exe mmvari.ocx".
К тому же у Maco на сайте вроде есть утилита для регистрации ActiveX.
А Владимиру я советую, чтобы в дальнейшем таких проблем не было, то при старте программы просто самостоятельно проверять и регистрировать mmvari.ocx. Примеры исходного кода как это делается у меня есть, смогу поделиться.
Приветствую! Наверное самый логичный вариант вернуть все назад на диск C и попробовать открыть снова!!! Соответственно все пути исправить назад
А потом сохранять весь лог в adif и переносить в UR5EQF_log
Если не получится присылайте мне ваши файлы лога на почту - попробую вытащить Ваши связи
YESSSSSS! Вылезли родимые!!!!
А почему так произошло? Только путь указать оказывается мало?
еще что-то где-то остается?
P.S. Ммлин....,сильно только не пинайте....
В UR5EQF написано "экпорт в ADIF файл...."
а тут только export to text file....,да и тот не работает,указываю папку
жму ОК и.....ничего не меняется... и де я баран????.....
