Уважаемый Владимир UR5EQF и не менее уважаемые участники Форума
я использую крайнюю версию 2.0.0.11
1. У меня из "CLUSTER" переключается только "BAND" ,
а вот "MODES" не в окне журнала, не в трансивере не переключатся.
При изменении режима непосредственно из трансивера также не происходит изменение 'MODES' в
журнале.
2. Не меняется показание радиочастоты в основном окне журнала при работе
"SPLIT" в цифре. Частота в основном окне журнала меняется только при нажатии
кнопки "XMIT" в трансивере, в CW все в порядке.
Может быть дело в "MMVARI" потому что в "LOGER 32 MMVARI Engine" таже беда,
а в самом " LOGER 32" все работает.
Раньше работал в MixW таких проблем не было.
Хотелось бы чтобы не было их и в этой программе.
На форуме такой вопрос уже прозвучал, но остался без ответа. Позволю себе
задать его ещё раз. Нельзя ли обойтись вообще без OmniRig, а сделать
управление трансивером как в других программах?
3. При запуске "Advanced CW machine" позывной занесённый в основное окно
журнала исчезает, а при запуске "цифры" все нормально. На мой взгляд это
неудобно.
4. В "CLUSTER" нужно дважды кликнуть мышкой по "Spot"
чтобы его активизировать .
Мне кажется что с одного клика было бы удобней.
Что касается фильтра то мне кажется по континентам было бы лучше. И хотелось
бы узнать по поводу изменений размера шрифта на кнопках макросов.(или всех это
устраивает? По моему это более актуально чем вся эта возня с глобусом)
И если позволите немного от себя. Я думаю, для того чтобы получился
действительно "UR5EQF ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ " нужно не расхваливать автора, а
всячески ему помогать. То что он порядочный человек и энтузиаст в этом ни у
кого нет сомнений. Огромное ему спасибо за без корыстный труд! А «помощникам»,
которые даже не вникают в суть вопроса не рыкать басом распугивая
пользователей программы, а давать конкретные ответы. Если таковые имеются.
С уважением ко всем участникам Форума -Виктор RK6JAF- 73!
P.S.-использую трансивер -ICOM 735 ,ant. 6el Log-Yagy.
