Все снес......, поставил 12-ю версию-все заработало....., спасибо.
Владимир к огромному сожалению по прежнему пока в больнице, но с его слов уже гораздо лучше себя чувствует.
Просто было три дня выходных, Троица у нас на Украине считается государственным праздником, вот Владимира и отпустили домой на выходные, как он сказал "первым делом включил комп :-)"
Вот отсюда и тестовая 12 версия.
Все тестовые версии выкладываются по адресу http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Желающие опробовать изменения первыми - заглядывайте туда, после перехода версии из разряда тестовой в официальную, она сразу публикуется на сайте Владимира http://www.ur5eqf.narod.ru и
обязательно на моём сайте http://www.cqrivne.com.ua
После этого можно скачать из любого ресурсов, в зависимости от того - откуда вам удобнее и быстрее.
Владимиру скорейшего выздоровления и возвращения из больницы. Когда это случится, думаю мы сразу увидим на форуме :yes3:
Может ему в больницу трансивер и нотик? Радиолюбителям это помогает больше чем таблетки :)
Да нет, всё нормально, так быстрее домой вернётся :)
С понедельника вродь и так уже домой, а вот сегодня на выходные вырвался с больницы и как результат новая тестовая 12 версия
http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes..._02_jun_07.EXE
в данной версии реализована уже возможность одновременного открытия трёх окон, тоесть например - лог, предыдущие связи и вместо карты кластер.
Очень здорово получается.
Это реализоавать можно только в нестандартном режиме, тоесть когда лог развёрнут по горизонтали. Cменить режими можно нажатием комбинации Ctrl+F
:Вчера сработал с RV6AMI,с Юрием на 20 и как обычно стал набирать его позывной где положено- смог ввести только: RV6AM... а дальше лог завис напрочь! По совету Сергея-RZ1OM,обновил программу до 12 версии,результат остался пр:russian_roulette: ежним.
Сергей пишет:
У кого-нибудь есть эта папка? У меня почему-то нет!:umnik2:Цитата:
RZ1OM (19:56:44 2/06/2007)
02/06/2007 (16:18 GMT +03:00)
привет! наверное ошибка в базах... прогони базы утилитой DtutilNew.exe, которая находится в папке \UR5EQF_LOG\TutilNew ... должно быть все ок... у меня все работает, ни одного глюка за все время работы с программой не было...
Папка C:\Program Files\ur5eqf_log\TutilNew\ с утилитой DtutilNew.exe создается автоматически При установке полной версии программы например http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/fil...logsetup10.EXE
>RZ1OM, Сергей
Спасибо за HELP для Лога!
Возник вопрос.
Порядок ,согласно HELP в файле modes.dat:
У Вас: А у меня такой :
CW SSB
SSB CW
RTTY RTTY
BPSK31 PSK
MFSK BPSK31
AMTOR BPSK63
SSTV BPSK125
OLIVIA SSTV
HELL MFSK
THRB OLIVIA
FM
Получается, что скачав из инета условия диплома "тупо" эти условия использовать нельзя...мало ли какой порядок использовал автор.
Есть ли общепринятый порядок? Я в файле modes.dat ничего не менял.
Спасибо.
Поставил 12 версию, через пару часов перестала включаться вкладка для работы цифровыми видами, вернулся обратно. В чем дело?
Владимир
За выходные попробовал программу КРОТ она видит OmniRig
AATest тоже видит.
UR5EQFLog не видит :russian_roulette:
Ситуацию описывал.
Снес omnirig потом установил заново
и после этого :bomb:
Так это все понятно, так интересно в чем дело, а так можно ходить вокруг да около и переставлять лог по тысяче раз.
Привет всем!
Вот такой вопрос:
Есть QRZ CD 2007
Указываю путь в "подключить внешние базы данных", на cd-rom
Ничего не происходит.
На qrz cd диске не ищет.
В меню "смотреть-искать на qrz cd", говорит:
нет базы данных.
Скачанная с интернета база 2005 в каталоге
"callbk" работает нормально.
Как все-таки подключить QRZтовский диск, или его базу
Сам QRZ диск со своей программой нормально все ищет.
Из лога не получается
Версия лога 2.0.0.11
Там другой формат баз данных... видимо, нужно отправить диск с QRZ 2007 Владимиру, пусть посмотрит... у меня есть QRZ 2006, но так и не смог его подключить к логу в прошлом году... пользуюсь до сих пор базой QRZ 2005, которую скачивал в Инете...
Добавлено через 20 минут
to UR3LTD
Я думаю, что порядок видов модуляции в файле modes.dat не играет никакой рояли... запустив "Формирование заявок на дипломы", можно отметить нужные виды модуляции, которые идут в зачет на тот или иной диплом и нажать "Обновить"... в файле awards.ini (в заголовке Modes= ) эти данные будут соответственно перезаписаны...
Сейчас ради интереса попробовал, поменял в своем логе в файле modes.dat порядов видов модуляции... сделал все так, как описал выше... все ок...
