Начал юзать прогу UR5EQF Log: пока в целом все нравиться, хотя по настройке CAT с Kenwood TS-870 помучился капитально. По умолчанию OMNI-Rig не хотел нормально управлять трансивером... Пришлом методом xxxx все-таки добиться управляемости... но очень помучался...очень!!! Но с 2-мя проблемами другого плана так и не могу справиться:
1. При выходе из проги вроди бы происходит сохранение аппартаного журнала в формате .adi, но сколько я не пытался найти этот сохраненный файл на компе - я его так и не нашел. Хотя при сохранении указывается путь... но этой папки, в которую прога пишет сохраняется Лог, на самом деле нет!???? Более того, я пытался экспортировать журнал в формате *.adi принудительным образом через меню... И опять-таки я не нашел этот файл. Т.е. получается, что прога пишет, что файл создан, а на самом деле он не создается? Так что ж это получается, если возникнет какая-то проблема, так я не смогу потом восстановить свой аппаратный журнал???? Жуть! Во сне такое не дай Бог привидится...!!!
2. Вторая проблема - это иногда вдруг при загрузке программы (основной левой части) я следующим шагом загружаю правую часть для работы в режиме цифровых видов связи... и что вы думаете? Правая часть не загружается. Т.е. вообще нет реакции... После многкратных выходов из проги и входов в неё удается все же загрузить интерфейс для цифровых видов связи. Что бы это значило? Почему вдруг такое происходит?
Буду безумно благодарен за совет или помощь! 73!
