- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.05.2007, 16:27 #1876
Коллеги, HELP me!
Начал юзать прогу UR5EQF Log: пока в целом все нравиться, хотя по настройке CAT с Kenwood TS-870 помучился капитально. По умолчанию OMNI-Rig не хотел нормально управлять трансивером... Пришлом методом xxxx все-таки добиться управляемости... но очень помучался...очень!!! Но с 2-мя проблемами другого плана так и не могу справиться:
1. При выходе из проги вроди бы происходит сохранение аппартаного журнала в формате .adi, но сколько я не пытался найти этот сохраненный файл на компе - я его так и не нашел. Хотя при сохранении указывается путь... но этой папки, в которую прога пишет сохраняется Лог, на самом деле нет!???? Более того, я пытался экспортировать журнал в формате *.adi принудительным образом через меню... И опять-таки я не нашел этот файл. Т.е. получается, что прога пишет, что файл создан, а на самом деле он не создается? Так что ж это получается, если возникнет какая-то проблема, так я не смогу потом восстановить свой аппаратный журнал???? Жуть! Во сне такое не дай Бог привидится...!!!
2. Вторая проблема - это иногда вдруг при загрузке программы (основной левой части) я следующим шагом загружаю правую часть для работы в режиме цифровых видов связи... и что вы думаете? Правая часть не загружается. Т.е. вообще нет реакции... После многкратных выходов из проги и входов в неё удается все же загрузить интерфейс для цифровых видов связи. Что бы это значило? Почему вдруг такое происходит?
Буду безумно благодарен за совет или помощь! 73!
09.05.2007, 17:09 #1877Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to eu1ki
Игорь, тут кто-то интересовался настройками OOMNI-RIG для TS-870-го... поделитесь с народом, если можно...
Пожалуй, самая популярная ветка в разделе "Аппаратные журналы" стала уползать вниз... я уж подумал, что у всех все работает ок
Что можно ответить на эти вопросы...
1. Проверьте, стоит ли галочка в меню "Файл", "Экспорт данных из журнала в...", "Записать в формат ADIF при выходе из программы". Попробуйте врукопашную указать путь к существующему каталогу, где Вы хотите сохранять файл. После выхода из программы проверьте наличие сохраненного файла. По умолчанию имя файла, например - From_2007май01_to_2007май09_RZ1OM.adi ... то есть, с даты первого числа текущего месяца по текущую дату этого же месяца... а также позывной текущего лога... Должно быть ок, проверено, работает... Лог тоже экспортируется без проблем... хоть целиком, хоть по выбранным датам...
2. Скорее всего, ошибка в программе, а может быть, в операционной системе... вполне возможно, проблема с аудиодрайвером для звуковой карты... трудно сказать на расстоянии, тем более, не зная конфигурации Вашего компьютера и операционной системы... может быть все, что угодно... кстати, какую версию лога Вы сейчас используете?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
09.05.2007, 17:19 #1878
Сергей, добрый день! Рад, что мы вновь пересеклись... Спасибо за помощь. Я проверил, есть ли "птица" на сохранении в adif. "Птица" есть. И при выходе из проги я вижу путь сохранения лога, но найти файл по этому пути C:\ur5eqf_log\logs\From_2007май01_to_2007май09_EU1KI я так на компе и не смог... просто загадка какая-то!!!
По поводу OMNI-RIG: я следующим посланием выложу настройки для TS-870
Добавлено через 11 минут
Настройки OMNI-Rig для KENWOOD TS-870: (расположены по порядку окошечек, сверху вниз)
TS-870
COM2 (примечание: COM2 - это у меня. Он может быть другим)
9600
8
None
Low
Low
100
100
если так выставите "окошечки" - все будет работать! Для входа в меню для установок нужно войти через меню "Смотреть" > Omi-Rig > Показать. Далее, на всплывшей иконке OMNI-RIG нажать на "желтенькую гаечку" справа в нижней части. И далее формируйте поля "окошечек" сверху вниз по тем параметрам, которые я привел выше. Удачи!
Добавлено через 27 минут
У меня установлена 11 версия.Последний раз редактировалось EU1KI; 09.05.2007 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
10.05.2007, 11:52 #1879QRP
- 16.02.2006
- БУДЕННОВСК
- 19
Сергей, здравствуйте!
Я подсел на лог с 7 версии, а сейчас использую 11 от 21 апр. - наконец-то с Вашей и божьей помощью все заработало так, как я хотел.
Но... есть несколько но. Прошу подскажите ка вырулить.
1. Связей в логе уже 920 (сработанных - старые не вбивал) - иногда стала появлтся проблема сохранеия связи после проведения и кнопкой "сохранить qso" и макросм <saveqso>, причем не помогает и ручной ввод - лечится перезапуском программы 2-3 раза подряд.
2. DX кластер загружается нормально - все переключается и лог и трансивер, а вот телнет удалось загрузить только пару раз, на хосте все открыто, все прописано - при загрузке кластера тормозит водопад в БПСК - это признак слабости компа или что другое (ПК 4, 512 озу, 1,6 гГц,ХР-проф)
А можно ли поменять список кластера или изменить данные например
RK6EWX, что-то не нашел как.
3. Пересекся с JD!BMH в цифре, а он работает split-ом - кнопки spl vfo-a vfo-b в логе на трасивер (IC-718) не действуют - как быть, как другие выходят из такой ситуации.
10.05.2007, 12:45 #1880Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
RA6FZ
Игорь, привет! Неоднократно упоминалось ранее, что практически все проблемы возникают из-за нарушения целостности таблиц данных.. а это в свою очередь часто бывает из-за некорректного завершения работы програмы лога... можно попробовать сделать восстановление таблиц при помощи программы DtutilNew.exe, она находится в каталоге \UR5EQF_LOG\TutilNew\ ... вообще, полезно время от времени пользоваться этой утилитой...
Можете отправить на моей мейл ADIF файл своего лога, я посмотрю, в чем дело и вышлю обратно уже сформированную и исправленную базу лога... на всякой случай, адрес - rz1om собака yandex точка ru...
Telnet кластер должен работать нормально... постоянно в нем сижу, обычно на узле RN6BN... поменять что-то в списке узлов кластера очень просто... в каталоге \UR5EQF_LOG\ есть файл nodelist.dat, который можно открыть любым текстовым редактором, отредактировать и сохранить его...
Насчет режима SPLIT для IC-718 - лучше спросить у Владимира UR5EQF... у него такой же трансивер и он часто работает в цифре...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
11.05.2007, 11:48 #1881Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Добрый день всем.
Тоже начал периодически появляться глюк с записью нового QSO.
Помогает только перезагрузка,причем DtutilNew не помогает.Глюк появляется не всегда и абсолютно не предсказуем.Во время работы связи заносятся,потом вдруг перестают.Или не работает saveqso прямо с открытия лога.
Сергей UR4IOR 73!
11.05.2007, 23:32 #1882Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Забирайте файл базы данных QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #836 за 12 мая...
12.05.2007, 00:52 #1883Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
Привет всем.
Сегодня обратил внимание, работая в ПСК: позывной 9A6IV или любой 9A... в журнал записывается нормально, а вот передается как ОА6IV. В чем может быть проблема???ex RV6AMV, RW6DJ
12.05.2007, 04:57 #1884Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
12.05.2007, 10:14 #1885
12.05.2007, 11:29 #1886
12.05.2007, 12:07 #1887Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тут все ок, на трех компьютерах в разной конфигурации не наблюдается таких проблем... наши местные хамы тоже вроде бы не жаловались ни разу...
12.05.2007, 13:10 #1888Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
14.05.2007, 18:49 #1889Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
Приветствую! Вот какая случилась беда.
"лучшее враг хорошего".
Ранее тупо скопировал OmniRig на комп.
Установил лог.
Все работало. (связь с трансивером)
Дернул же кто то за одно место.....
Снес этот перенесенный Omni и установил через SETUP.
Все лог не видит OmniRig.
Проделал тоже самое на ноутбуке
ситуация повторилась.
Установил клиент от автора.
клиент все видит.
Работал в CQM в AATest там все ок.
Где собака порылась?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
14.05.2007, 19:19 #1890Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Привет Николай! После того, как снес OMNI RIG, попробуй сделать перезагрузку... заново установи OMNI RIG и опять перезагрузи компьютер... посмотри в "Диспетчере задач", запущен ли этот сервис... далее нужно смотреть настройки порта в OMNI RIG... должно все работать...
4983Спасибо
