- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.04.2007, 22:58 #1816Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А также наоборот, из SSB в CW... тоже не совпадает на частоту тона CW...
Сообщение от EW6BN
И еще - из режима RTTY в CW или SSB, и наоборот... тут уже разница равняется значению аудиочастоты в герцах по метке на водопаде... приходится подстраиваться... при переходе на частоту в одном и том же виде модуляции - все ок...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
19.04.2007, 11:39 #1817Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Да наоборот, само собой тоже. Приходится второй раз кликать по споту, чтобы установить точно частоту из спота.
Сообщение от RZ1OM
Происходит следующее:
1) сат-командой устанавливается частота(верная) из спота
2) передаётся сат-команда изменения режима модуляции
Вот тут-то и меняется частота на эти CW-pitch (аудио тон CW) Точно также это можно увидеть и при ручном изменении режима. (Кстати, это только в YAESU так или нет? Хотя сделано логично.)
Казалось бы сделай наоборот и будет счастье: сначало режим - потом частота, тогда будет всё точно. Но мы с Владимиром вроде давно пробовали этот вариант, результат без изменений, непонятно почему-то.
Может тут уже особенности работы Omnirig, что он передаёт вначале в любом случае частоту, а только тогда моду. Сегодня вечером расшарю ком-порт и промониторю обмен по ком-порту. Пытался смотреть Omnirig клиентом, нифига не врубился в структуру их команд.
P.S. Послушал посылки с порта, так и есть выдаётся сначала установка частоты, потом режим. Отсюда имеем описанную выше заморочку.
P.S.1 2Владимир UR5EQF, можно ли Вас ещё раз попросить поменять местами очерёдность выдачи команд управления трансиверу, т.е. так чтобы вначале из спота передавалась бы мода, а потом частота из спота. И эта проблема ДОЛЖНА исчезнуть.Последний раз редактировалось EW6BN; 19.04.2007 в 22:42.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
19.04.2007, 19:59 #1818QRPP
- 26.03.2007
- Моздок
- 69
- 6
Привет всем
Я хочу получать спот только из ЕU. и АF. посоветуйте как это сделать, тоесть какую команду нужно использовать:
19.04.2007, 20:28 #1819Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Почитать http://www.73.ru/help/index.html
Сообщение от Виктор А
19.04.2007, 20:54 #1820Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Кстати, заданный Виктором А. вопрос очень интересный
простой команды для этого я в описании тоже не нашел... если указывать в фильтре префиксы всех стран EU и AF - получится длиннющий список... в описании работы кластера есть конкретное указание - "DX споты могут быть отфильтрованы на определенную станцию, страну, диапазон или режим работы (mode).". Таким образом, на определенный континент (а тем более на 2-3 континента одновременно) фильтр установить будет довольно сложно... может быть, обратиться напрямую, например, к RN6BN - пусть подскажет
20.04.2007, 07:52 #1821Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Уважаемый RW3DY Nick, ну ей богу! Сколько можно? Если Вы не знаете ответа на вопрос или не хотите на него отвечать, зачем же так то? Что глупого или непонятного в вопросе Виктора? Не менее авторитеттый и уважаемый человек RZ1OM разобрался в сути и поставил еще более конкретный вопрос. Если Вы радеете за раширение популярности этого програмного продукта, зачем же отпугивать людей. Тем более если Вы сами многого не знаете. Порой и Ваши вопросы по меньшей мере вызывают улыбку, однако ни кто не позволяет себе Вам об этом говорить.УВАЖАЕМЫЕ, давайте будем взаимо вежливы. Приношу извинения за то,что не по теме!
Геннадий
20.04.2007, 08:57 #1822SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Поменять местами команды это очень просто, но в данный момент проверить негде.
Сообщение от EW6BN
Сейчас, на работе, не имея трансивера этим бесполезно заниматься.
Я в эти выходные займусь этим вопросом.
С Вами полностью согласен, но я пока не придумал как эту функцию реализовать – должно быть просто и сердито, а пока так не получается – много есть вопросов.
Сообщение от UA9OLO
UR5EQF
20.04.2007, 09:29 #1823QRPP
- 26.03.2007
- Моздок
- 69
- 6
Уважаемый < Nick > хотя я думаю что Вас зовут просто Николай. Я не сколько не сомневаюсь в том что Вы глубоко и досконально изучили эту программу и успешно ею пользуетесь.Согласно Вашей рекомендации я еще раз изучил файл справки находящейся по указанному Вами адресу , но ответа на мой вопрос я так и не нашел. А по сему будте так любезны уважаемый Николай, выделить цитатой ответ на мой вопрос. С уважением --Виктор -RK6JAF
20.04.2007, 09:41 #1824Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Владимир, может вы мне email (exe-шник) предварительно сбросьте с изменениями, я посмотрю и проверю что получается на COM-порте (последовательность выдачи команд).
Сообщение от UR5EQF
P,S, Если Вас не очень это обременит.Последний раз редактировалось EW6BN; 20.04.2007 в 12:06.
20.04.2007, 10:00 #1825Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
ОК! Надеемся, что со временем вы найдете способ, реализовать эту возможность.
Сообщение от UR5EQF
P.S. Может, воспользоваться способом изменения моды заложенным при работе с кластером, только без изменения частоты.
т.е. что бы при выборе моды в цифре на трансивер передавались аналогичные командыПоследний раз редактировалось R9OL; 20.04.2007 в 11:27.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
20.04.2007, 10:03 #1826SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Отправил исполняемый файл.
Сообщение от EW6BN
UR5EQF
20.04.2007, 11:43 #1827Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Владимир, спасибо за оперативность!
Сообщение от UR5EQF
Послушал, что выдаётся по порту, всё теперь ОК, вначале мода, потом частота.
Вечером, проверю с TRX, верю, счастье должно быть.
СПАСИБО!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
20.04.2007, 12:12 #1828Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
AR-Cluster позволяет пользователю создавать фильтры для своей базы данных потребностей в DXах. Эти фильтры позволят Вам принимать только те споты в которых указаны нужные вам DX страны или позывные. Команда SET/FILTER NEEDS используется для установки Ваших потребностей. Потребности
могут быть разделены по modes - CW , SSB , RTTY. Оператор "+" добавляет в уже существующий лист потребностей новые потребности, если же его не использовать то лист потребностей переписывается. Оператор “-” исключает из вашего листа потребностей ставшей не нужный префикс. Префиксы должны совпадать с ARRL.CTY country list.
Примеры:
set/filter dxneeds/ssb 3d2/r,3y/b,bv9p,jd/o,jd/m
set/filter dxneeds/rtty r1mv,sv5,t33,zk1/n
set/filter dxneeds/cw r1mv,sv5,t33,zk1/n
set/filter dxneeds/cw +r1fj,vp8/h,jy,zs8,vu4,vu7
set/filter dxneeds/cw -vu4
Вы можете включать или выключать вашу базу потребностей.
set/filter dxneeds/off
set/filter dxneeds/on
Вы можете просмотреть уже существующую базу ваших потребностей.
sh/filter dxneeds
К сожалению по континентам. нет.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
20.04.2007, 19:24 #1829Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Владимир! Всё получилось, действительно дело было в бобине, теперь всё как надо, на трансивере частота точно устанавливается из спотов независимо от моды.
Сообщение от EW6BN
Так действительно правильно - мода, затем частота.
О Г Р О М Н О Е_____С П А С И Б О !!!
P.S. Сижу, ковыряюсь, а TRX споты мониторит, супер!
Ещё бы DX call телеграфом в PC спикер (и/или динамики через SB), повторял, вообще наступил бы рай.
Кстати, в какой-то софтинке для DX кластера так и сделано.Последний раз редактировалось EW6BN; 20.04.2007 в 19:32.
20.04.2007, 20:50 #1830Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Сообщение от EW6BN
Это есть у UU0JC, правда голосом а не CW
http://uu0jc.kiev.ua73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
4983Спасибо
